Замена неисправного ABS.
Alexey_P
Re: Замена неисправного АБС
Итак, подиагностил еще раз и сохранил лог с форскана
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/log.txt
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/_conf.txt
Далее поработал с ELMFFN. Которая считала мне версию ПО abs, а при старом сломанном блоке версия По не считывалась. Про подушки безопасности ничего не считалось. Похоже, что действительно виноват адаптер в том, что не видит сигналов с по k-line. Интересно только, как он смог считать версию ПО модуля абс.. Через эбу?
Да, форскан не видит АБС. Про эльмффн скажу, что он умеет немного другой алгоритм доступа к модулям. Диагности им, если получится.
Alexey_P
ELMFFN так и не считывает данные по k-line моего фьюжена. Завтра попробую подключить другой адаптер Vag (у брата есть). Отпишусь после, если интересно владельцам дорестайлинговых фьюженов
Alexey_P
Итак, адаптер vag 409.1 совсем не коннектится с нашей электроникой..
Добавлено спустя 1 час 12 секунд:
Адаптер ELM327 на чипе Ft232rl должен увидеть блок абс и подушки по k-line линии на дорестайлах? Может, есть у кого опыт?
Адаптер использует процессор пик или атмел (что хуже), который управляет электроникой. Он же рулит шинами. К-лайн - это один из внешних интерфейсов проца. Со стороны связи с оператором, проц использует или макс для уравнения сигналов с ком портом, или фтшный чип для усб (чип может быть и не фтшный, но сути дело не меняет), либо блутуз, вайфай и прочие последовательные интерфейсы. И если к лайн там кривой в задницу, то не важно какой чип соединяет с компом. А именно эта часть и имеет проблемы.
Что до вагком - он не поддерживается программой, но если найдётся лишний, я сделаю поддержку и его хотя бы для подушек и АБС.
Alexey_P
*Casper*, Нашел я шнур с FTDI чипом и действительно так и есть - не читает подушки и абс. Две лампы на панели так и горят ABS и (!). Жду, когда наступит пятидесятый запуск и эти лампы погаснут
Ну или придется искать кого-то в нашем городе с правильным адаптером. И еще, что интересно, на грунтовке при резком торможении абс иногда подрабатывает, хотя, вроде как эбу не должен разрешать работать абсу при ошибке.
А город какой?
Alexey_P
Извиняюсь. Теперь указал в профиле:-)
Последний раз редактировалось Alexey_P 01 июл 2016, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй на разъёме к блоку АБС найти "+" от Ф5 и Ф37. 20 и 1 пины разъёма.Alexey_P писал(а):Ребят, что еще попробовать?
viktor0404
- Полное имя: виктор васильевич сморчков
вопрос. горит абс. 30ти.амперник умер. разьём с абс снимал-всё сухо. меняю пред. ошибку с1095 стираю. лампа абс гаснет. выезжаю разгоняюсь торможу абс загорается пред. умирает. пока не ехал тормоз нажимал всё было в норме. т.е проводка целая. что? блок приказал долго жить?
спам-55
- Полное имя: герман
У меня так же было, сначала 30-ти амперник перегорал, а потом и перегорать перестал и бальше я пред. не ставлю от греха подальше, так и езжу уже три года, на СТО сказали блок накрылся, надо менять.
У меня тоже так же было с 30 амперником
, не стал его ставить, чуть погонял без АБС ( холодно было копаться с ним), а затем взял и реанимировал препарировав мотор с гидроблоком. Работает покамест.
viktor0404, читал : http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=3362
viktor0404
timoha-07,благодарю. буду пробовать. попозже. пока машинка нужна по работе.
Alexey_P
Попробовал, прозвонил - контакт доходит. Проверял глядя на распечатку разъема блока абс мк70. 1пин- это Ф5, 14пин-это Ф6, 26пин - это земля.timoha-07 писал(а):Попробуй на разъёме к блоку АБС найти "+" от Ф5 и Ф37. 20 и 1 пины разъёма.Alexey_P писал(а):Ребят, что еще попробовать?
Записался к спецу с путным сканером. Он подключился, ошибка говорит постоянная, не сбрасывается. Выписал мне такие ошибки U1262 и U1900. Говорит, что-то со связью по CAN..
Alexey_P, а пин хрона Ф37 зырил? Ф6 не твой случай, на кое его мусолить?
Alexey_P
А Ф37 какому пину разъема должен соответствовать? По распину C-304 MK70 не указано про линию пин -> Ф37.timoha-07 писал(а):Alexey_P, а пин хрона Ф37 зырил? Ф6 не твой случай, на кое его мусолить?
По схеме с альбома Конфы - 20
Добавлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд:
Проверял по напряжению, сопротивлению, току?Alexey_P писал(а):Попробовал, прозвонил - контакт доходит.
viktor0404
а может абс накрыться если на ручнике проехать км 2? батя у меня так проехал. говорит потом увидел что абс горит.
Может кольцо магнитное на заднем ступичном подшипнике накрыться.viktor0404 писал(а):а может абс накрыться
Ну и соответственно получится некорректный сигнал с датчика ABS. Что, в свою очередь, подожжёт пиктограмму неисправности ABS на панели приборов.
С блоком нихрена не случится...
