Ошибки P0202 P0628
- Полное имя: Павел
Ошибки P0202 P0628
Приветствую уважаемый форум.Купил ford scanner.Просканировал-кажет ошибки.
P0202
Cylinder No. 2 - injector circuit open circuit
Цилиндр №2 - разрыв электрической цепи форсунки
P0628
Fuel pump primary circuit low voltage
Низкое напряжение в первичной электрической цепи топливного насоса
Мотор работает идеально.Не троит,тянет отлично.Единственный косяк,иногда при прогреве в мороз еле уловимо подколбашивает.После стирания возникают снова.
Подскажите, опытные люди, насколько это смертельно и как устрнить.
P0202
P0628
сигналка есть?
- Полное имя: Юрий Семенов
Re: Ошибки P0202 P0628
Приветствую Вас уважаемые Guru! Купил Ford Fusion 2008 г.в.,три месяца назад, пробег по одометру 37т.к., ездила только зимой, одна хозяйка в возрасте, анализируя общее состояние автомобиля пробег реальный. в 40т.к. поменял масло, фильтра ( кроме топливного) и свечи.В это же время приобрел адаптер ELM327, диагностировал ошибки и получил ошибку P0628 - Низкое напряжение в первичной электрической цепи топливного насоса.,
Двигатель работает отлично, только на холостых чувствуется незначительное подрагивание двигателя похожее на пропуски зажигания, на обороты хх это никак не отражается. Сигнализация стоит на авто Exellent. Монтаж сигналки сделан красиво, без косяков. Проводка как заводская, машину в свое время предыдущей хозяйке в Москве в rolfe готовили.
Вопрос Гуру: 1) как мозги диагностируют "Низкое напряжение в первичной электрической цепи топливного насоса", ведь я так понимаю что на самом насосе низкое напряжение и ток соответственно падает,значит там есть датчик тока, (В мозгах).
2) как может повлиять на эту ошибку сигналка.
Да чуть не забыл, ошибка сбрасывается а через время появляется вновь.
Сигналка блокирует насос, ошибка - следствие проверки сигналки на сработку защиты.
Тесть сигналка в какое то время размыкает цепь насоса а мозги на это реагируют ошибкой Р0628.
Вывод-если нет никаких нарушений в работе двигателя забить на ошибку.
Либо свечи, либо форсы грязные. И фигня что ставил свечи три месяца назад , к примеру на роснефтевском тоже на ХХ капризничает мотор. А какое топливо льёшь?Culibin 58 писал(а):только на холостых чувствуется незначительное подрагивание двигателя
И не то и не другое. У меня тоже подрагивает, понять не могу почему. Свечи - 4 комплекта и в другой машине ведут себя нормально. Форсы тоже и мыл и менял и даже пробовал ссущие ставить - ничего не меняется.
Шеф, чтоб понять что подколбашивает на ХХ твоего "франкенштейн - мобиля" надо такую ретроспективу сделать...
добрую печатную часть Конфы осилить. На чужие машины ты лаконичен, а за свою ласточку "клаву" не жалеешь
Я мотор не трогал.
Сань, проблема опять подобная дохлому реле. Гадом буду...
ТС, проверяй свечи, провода и т.д. Но поэтапно и без глобальных изменений одновременно. Сначала проверить провода, почитстить катушку, наконечники. Потом свечки. И так далее.
Все случаи подрагивания у меня лечились заменой свечек. И больше никак.
