Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
#381 Сообщение Demogorgon » 25 июн 2016, 16:10
*Casper* писал(а):У меня тихо, я почти не слышу вентилятора
Саша,а ты новый ставил после внедрения климатики?
саш
Год выпуска: 1989
#382 Сообщение саш » 25 июн 2016, 16:12
Dima! писал(а):
саш писал(а):шум чисто крыльчатки
Шумит не крыльчатка. Шумит воздух идущий сквозь радиатор.
саш писал(а):на ладе гранте - там вентилятора в салоне вообще не слышно
А там кондей есть?
Попробуй выключить у себя кондей и послушать, будет шум или нет. Мылось ли чистилось ли межрадиаторное пространство? Там обычно грязь и пыль с пухом. Сами соты радиаторы тоже забиты.
Я веду разговор именно про работу вентилятора при включении кондея. Но и без кондея он шумит так же. Чистилось и мылось межкондейное пространство. Но без снятия оных. вроде чисто (заглядывали)На Гранте есть кондей
#383 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 16:17
Сначала родной оставил, потом двух скоростной с разборки приволок. Сейчас двкхскоростной стоит - достаточно тихо работает
саш
Год выпуска: 1989
#384 Сообщение саш » 25 июн 2016, 16:19
*Casper* писал(а):Сейчас двкхскоростной стоит - достаточно тихо работает
А можно поподробней? я уже хочу такой. Для его внедрения что то нужно менять в схеме подключения?
#385 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 16:21
Ну да. Нужно ещё одно реле, провод в мозги тянуть и разделывать штатный разъём на 2
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И не ясно как себя мозг поведет. Может не понять.
Demogorgon
Точила Мудрый
#386 Сообщение Demogorgon » 25 июн 2016, 16:22
*Casper*,у двухскоростного тоже подшипник спереди и резьба М6-LH?
саш
Год выпуска: 1989
#387 Сообщение саш » 25 июн 2016, 16:23
*Casper* писал(а):Ну да. Нужно ещё одно реле, провод в мозги тянуть и разделывать штатный разъём на 2
И получается если работает кондей то вентилятор на малой скорости? а при перегреве включается вторая ( высокая) да?
Demogorgon
Точила Мудрый
#388 Сообщение Demogorgon » 25 июн 2016, 16:25
А почему у меня с климатом,а вентилятор односкоростной? Потому что Trend? :(
#389 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 17:30
Demogorgon писал(а):*Casper*,у двухскоростного тоже подшипник спереди и резьба М6-LH?
А я его не разбирал.
Двух скоростные ставятся на акпп
Re: Re:
Ненай, ещё не понял, но было как-то стоял на месте, работал мотор, климат на охлаждение, температура 89 была. И вдруг как задуло и через 10 сек опять стихло
саш
Год выпуска: 1989
#390 Сообщение саш » 25 июн 2016, 17:32
*Casper* писал(а):И вдруг как задуло и через 10 сек опять стихло
У меня так же без кондея. Включится остудит и замолкает, а с кондеем жужжит постоянно. :(
#391 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 17:34
Ну остудит это когда 106 градисев температура. А тут то она и до 90 не доползла
саш
Год выпуска: 1989
#392 Сообщение саш » 25 июн 2016, 18:13
*Casper* писал(а):Ну остудит это когда 106 градисев температура. А тут то она и до 90 не доползла
Значит с кондеем у него свой алгоритм работы.
#393 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 18:51
Мне кажется он КППшную температуру еще нюхает
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
#394 Сообщение maxim222 » 18 июл 2016, 11:46
Приветствую всех, всю ветку недочитал. Но сють одна.... У меня Карлсон с машины без кондея, машина 1,4 дизель, стоял без скоростей, но помщней. Вобщем не хватает охлаждения конденсатора , посмотрел на рынке есть тонкие 80w карсоны, и он отлично помещается спереди, за бампер.... Вот с электрикой туго, может тут кто подскпжет, как его подключить...
pol_freeman
Полное имя: Павел
#395 Сообщение pol_freeman » 13 май 2017, 15:32
Тоже озадачился этой проблемой. Страшно люфтит, не включается (сгорел предохранитель под капотом). Снял, разобрал моторчик. Пластины ротора сдвинулись, обмотка местами почернела. Под замену. Блин.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#396 Сообщение pol_freeman » 17 май 2017, 19:16
решил вот так же https://www.drive2.ru/l/9766059/ заколхозить с LFc0118 LUZAR. Цена вопроса 1600+90р. :)
Ну и редкий зверь 1148212 FORD Предохранитель 40А за 300р.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#397 Сообщение pashka_86 » 03 июн 2017, 11:30
Подскажите,никак не могу найти втулку(ну энту Вазовскую) так вот вопрос-это luzar ,о котором здеся пишут,без разницы подходит на фью с кондером или без??у мну без кондера(кстати один раз уже ремонтил этот узел,года 2-1.5 отходил,тогда втулка оставил туже,она просто в посадочном лягалась,на валу закисла)
leonidqv
Полное имя: Леонид
#398 Сообщение leonidqv » 20 июн 2017, 17:28
pol_freeman писал(а):Тоже озадачился этой проблемой. Страшно люфтит, не включается (сгорел предохранитель под капотом). Снял, разобрал моторчик. Пластины ротора сдвинулись, обмотка местами почернела. Под замену. Блин.
viewtopic.php?f=98&t=14338&p=343095#p343095
Asagami
Полное имя: Asagami
#399 Сообщение Asagami » 20 июн 2017, 22:53
Вопрос по вентелятору немного не в тему
Посдкажите - как он должен крутиться ? В плане усилия
Допустим сравнивая с обычным вентилятор кулера или вентилятора ? У нас он крутится с небольшим усилием (как будто смазка высохла (Это по ощущениям, если бы это был кулер до компа допустим)
Он крутится, не гремит, но если смазке плохо, долго он не проживет, а если так и надо, то и лезть не надо
Так как он должен куриться ?
#400 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 23:15
Asagami писал(а):Так как он должен куриться ?
Пальцы срезать должен на раз
