Ремонт моторчика замка двери багажника.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Ремонт моторчика замка двери багажника.
#81 Сообщение саш » 30 июн 2016, 22:20
Похоже и меня постигла эта беда. Со вчерашнего дня заметил, что багажник открывается не с первого раза. Слышен щелчок в двери, а замок не открывается (и с пульта на ключе, и с кнопки) 2-3-4 раза щелкну - откроется. Иногда может и с первого раза открыться. А иногда только ключом. Завтра полезу. Форум - сила. :up:
Andru79
#82 Сообщение Andru79 » 01 авг 2016, 16:17
Кстати спасибо большое - эту проблему устранил по инструкции форума за пол часа
после ремонта моторчик работает отлично.
4kin
Полное имя: Andrey
#83 Сообщение 4kin » 31 авг 2016, 17:46
Kursiv писал(а):у меня вот есть мысль совсем убрать замок(с ключа) с крышки багажника а вместо него вставить камеру заднего вида чтобы не резать новую дырку просто.
У китайцев видел готовую камеру которая крепиться в фонарь освещения номерного знака.
Цена не более 1 т.р.
саш
Год выпуска: 1989
#84 Сообщение саш » 31 авг 2016, 18:37
Andru79 писал(а):устранил по инструкции форума за пол часа
Я у себя заменил на ТАЗовский, попытался разобрать снятый - как то не получается. Приклеено намертво
Andru79
#85 Сообщение Andru79 » 31 авг 2016, 22:56
да, у меня так же было.
обойный нож + небольшой молоток = раскрылся быстро и аккуратно.
slava821
Полное имя: Вячеслав
#86 Сообщение slava821 » 06 сен 2016, 11:20
Форумчане , что посоветуете колхозть аналог или разборка и чистка? И второй вопрос можно какоето время около недели ездить со снятым моторчиком глюков не будет?
Сорри если ступил :)
Добавлено спустя 52 секунды:
И есть где в Новосибе сделать?
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
саш
Год выпуска: 1989
#87 Сообщение саш » 06 сен 2016, 16:40
Andru79 писал(а):обойный нож + небольшой молоток = раскрылся быстро и аккуратно.
Может у меня руки не оттуда растут, но у меня крошится и не хочет раскрываться. Попробую бормашинкой аккуратно разрезать.
slava821 писал(а):Форумчане , что посоветуете колхозть аналог или разборка и чистка? И второй вопрос можно какоето время около недели ездить со снятым моторчиком глюков не будет?
Я ездил день - глюков не было.
По поводу замены - 120 руб - цена аналога, а далее - ремонтируй и меняй. Это так мысли вслух.
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 25 секунд:
Распилил . Моторчик - Китай. Подключил к АКБ - довольно мощно крутит. Собрал - работает :o . Но ставить пока не буду.
msv
#88 Сообщение msv » 18 сен 2016, 11:32
признаюсь не читал все. Мой моторчик задний тоже застрял, разобрал все в ржавчине и тд, ну почсистил смазал одел, звук издает но не идет, снял желтую пластиковую шестеренку и увидел что в одном месте зубчики протерты, видимо под нагрузкой пытался двигаться и плавно стирал.
Т.е если включить его и рукой под толкнуть туда и обратно ходку сделает.
Вопрос
1. можно ли заменить только пластиковую шестеренку
2. Можно ли ее как-то починить
3. Можно ли аналог отечественный или не дорогой купить этого моторчика/шестеренки
И еще один интересный факт заменил
Когда на улице дождь и сдаешь задним ходом, начинается "рык" моторчика, раньше его не было и раньше дворник не включался при заднем ходе, так к слову. Это что?
ой, не туда написал, как перенести сообщение???
Breget
#89 Сообщение Breget » 11 фев 2017, 20:53
Сея проблема посетила на восьмом году эксплуатации..Функцией пользовался часто. Разборка и чистка, как выше сказано вдохнула жизнь в моторчик на 3 мес. Заказал на АлиЭкспресс в декабре 2016 пару таких (они идут на зеркала) за 460 р. Теперь один в запасе. Есть и по одному, с шестерней, но дороже. Шестерня снялась легко..на новом нет зубцов для неё...просто бокорезами покусал и насадил..крутит отлично не проскальзывает. Пришлось полярность поменять - крутил в другую сторону / просто провод откусил поменял + - спаял и заизолировал. Всё работает в родном корпусе.
SotM
Полное имя: Тень разума
#90 Сообщение SotM » 11 фев 2017, 23:20
Breget, ссылочками не поделишься на правильные моторчики для замка багажника?
Breget
#91 Сообщение Breget » 12 фев 2017, 12:34
https://www.aliexpress.com/item-img/FC- ... 7.1.iWIo7K Именно мои два подорожали, но если посмотреть все похожие можно выбрать.
Я брал вот такие. https://www.aliexpress.com/item-img/2Pc ... 7.1.2zgfYO До Самары за месяц дошли. Всего вариантов около 50 было...
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 44 секунды:
При заказе смотрите внимательно - у одних доставка бесплатная, а у кого то платная , ну и вольтаж.. есть близнецы, но 3-5 вольтовые для игрушек.
Последний раз редактировалось Breget 12 фев 2017, 13:00, всего редактировалось 3 раза.
саш
Год выпуска: 1989
#92 Сообщение саш » 12 фев 2017, 12:39
саш писал(а):Я у себя заменил на ТАЗовский
Полгода- полет отличный.
SotM
#93 Сообщение SotM » 12 фев 2017, 17:35
Breget
Спасибо что выложил правильные ссылки на алиэкспресс, а не на кривой русский вариант.
Breget писал(а):https://www.aliexpress.com/item-img/FC- ... 7.1.iWIo7K Именно мои два подорожали, но если посмотреть все похожие можно выбрать.
Это же FC-280PC-20150, а оригинальный должен быть FC-280SC-20150.
orionwar
#94 Сообщение orionwar » 24 фев 2017, 19:41
Первый раз чистил моторчик с разборкой-хватило на полгода, второй раз почистил вообще не помогло, не тянул. Выкинул пластинку сопротивление которая, вот третий год все окей, как часики работает.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#95 Сообщение javs » 05 июл 2017, 12:44
то же постепенно сдыхал моторчик... Вспоминая свои опыты 15-20 лет назад с багажником ВАЗ-06 (тоже ставил привод активатора на него), вкрячил какой-то (у него у единственного было написано "4,5 кг усилие", но как-то странно - "динамически").
Закрепил на 1 винт, так же, как *Casper* (#71 17 авг 2015, 10:10), но просто ввинтил М5 винтик в белую тягу моторчика. Резьбу не нарезал - ввинтился тяжеловато, но очень плотно, гораздо плотнее, чем пластиковые фиксаторы на самоконтрящихся гайках. Для надежности пришлось чуть подпилить напильничком цилиндрическую часть тяги - что б был люфт порядка 1 мм по вилке привода.
Пружину от родного мотора ставить не стал, и так нормально возвращается в исходное. чуть подрихтовал форму вилки пассатижами - немного не хватало для полной фиксации замка, ну и подрезал ограничительное черное кольцо на штоке - иначе срабатывал практически на упоре втянутого моторчика (добавил ход штока где-то на 2 мм, получается..)
С проводами то же не возился долго - посадил на 2 скотч-лока (для проводов 1-2,5 мм). Великоваты, чую (на моторчике сечение явно меньше, где-то 0,5-0,75), но вроде нормально сели
Iren1812
Полное имя: Ирина
#96 Сообщение Iren1812 » 31 июл 2017, 11:18
Подскажите, пожалуйста, а в Питере или ближайших окрестностях есть кто из умельцев?
А то на сервисе с ума сошли: 3-3,5 деталь и от 2 работы....
А с учетом, что мне жутко "повезло" за последние 2,5 года (сначала коробка накрылась, потом двигатель перегрелся из-за полетевшего вентилятора, недавно вырвало привод, полетели из-за него датчик abs, куча подшипников (или как эта штука называется) .., еще и братья-белорусы хорошо стукнули), вложила в машину уже более 150 т.р. Как-то хочется немножко сэкономить :o :o :o
Помогите, пожалуйста :angel: :o :angel: .
#97 Сообщение ERV » 31 июл 2017, 13:16
Iren1812, моторчик хоть немного издаёт какие-то звуки? Попытки сработать есть?
Если да, и если не смутит вид раскуроченого (не сильно) пластика и изоленты, как на моём примере
то могу восстановить работоспособность моторчика вашего активатора.
У меня работает нормально после вскрытия.
#98 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 14:49
Iren1812,ERV, также восстанавливал сам, вскрыв родной и поменяв моторчик на купленный в Китае. Далее заклеил все это дело эпоксидкой.
ИМХО лучше всего восстанавливать именно с новым моторчиком, чтобы "два раза не бегать". Хотя в случае с изолентой, может и есть смысл попробовать старый моторчик подоживить, а потом просто будет разобрать и поменять если что.
Сам обитаю в районе Ладожской, но в летнее время на даче и курсирую между Старой деревней и далее на КАД и новоприозерское шоссе и на север, так чт одо сентября помочь врят ли смогу, если мне к работе не подогнать, снимем активатор на даче пошаманить, а потом на след день поставить на место. Но я бы в Китае заказал моторчик и ставил новый. Ценники разные, что за моторчик ставил я могу при необходимости посмотреть, а так ВОТ
Вот такой вот моторчик спасет активатор. за 373 рубля должен подойти ТАКОЙ
#99 Сообщение timoha-07 » 01 авг 2017, 15:12
А если в фене посмотреть и в Китай не надо.
#100 Сообщение MakPol » 01 авг 2017, 15:15
timoha-07, это в каком таком фене? :) Том, чт оволосы сушить, так там 220 и переменка. У меня где-то моторчик был, но вот хоть убейте не помню где. Я 3 покупал. 1 поставил в мазду, 1 во фьюж и 1 где-то был, но вот год как не попадается на глаза
