Помогите, пожалуйста,знатоки.
Самопроизвольно сбилась магнитола и стала запрашивать код ( аккумулятор не отключался).
Удивились, ввели код, магнитола заработала.
Спустя неделю магнитола опять запрашивает код. Но!! При вводе правильного кода, ГАСНЕТ СТРОКА и опять запрашивается код....магнитола так и не включается.
Что это может быть?
Проблема с вводом правильного кода магнитолы
Предохранители проверь
- Гость
Re: Проблема с вводом правильного кода магнитолы
где они находятся? питание к магнитоле идет....ее панель горит, постоянно сообщая ввести код
За бардачком. Питание - еще не все.
КАН интерфейс надо проверить.Это сложнее.
