Как называется деталь? какой код?
jonnybuc
Гость
#1 Сообщение jonnybuc » 19 июл 2016, 16:11
Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь и какой у неё код? поднял капот и заметил, что эта трубка отломана, но по слою пыли понятно, что отломалась она давненько. И скажите еще, можно ли так ехать дальше - ничего критического не случится? спасибо заранее
(фотография повернулась на 90 градусов влево. эта трубка подходит к мотору с правой стороны)
Re: Как называется делать? какой код?
#2 Сообщение Dima! » 19 июл 2016, 16:27
Не парься и не трать деньги. Воткни обратно и закрепи обычным саморезом с большой головкой. Пластик. На скорость не влияет.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#3 Сообщение ni2ke » 19 июл 2016, 16:29
jonnybuc, ничего не сломано, вставь трубку на место и зафиксируй небольшим саморезом, можно двумя по диагонали.
hermes
#4 Сообщение hermes » 19 июл 2016, 16:48
jonnybuc писал(а):Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь и какой у неё код? поднял капот и заметил, что эта трубка отломана, но по слою пыли понятно, что отломалась она давненько. И скажите еще, можно ли так ехать дальше - ничего критического не случится? спасибо заранее
скорее всего вот этот 1349155.
Стоит в районе 5 тыс.
Менять не стоит.
Засунь в щель фантик от жвачки- будет держаться.
#5 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2016, 17:17
Да проще реставрировать два "торчка" из цветных бонки с болтиком. Если много рысачить на машине ( менять фильтр значит), лучше восстановить торчки, а не "бабайской сваркой" пользоваться ( саморезы-фантики-залипухи)
ni2ke
Re: Как называется деталь? какой код?
#6 Сообщение ni2ke » 20 июл 2016, 17:46
timoha-07 писал(а):Да проще реставрировать два "торчка" из цветных бонки с болтиком.
Расшифруй... :mda:
#7 Сообщение timoha-07 » 21 июл 2016, 15:28
О, это просто ( извини что сразу не расшифровал) : цветные - это из не магнитных металлов или сплавов ( чтоб не ржавели) , бонки - это вот. Бонки не обязательно покупать, в старых пластиковых корпусах, где сами корпуса и внутренности крепились не саморезами, в пластик влиты бонки.
maz
Полное имя: Константин
#8 Сообщение maz » 04 апр 2017, 06:40
На днях открыл капот и обнаружил, что чуть не потерял этот воздуховод. Пластиковые "торчки" сточились от вибрации и он упал на защиту двигателя. Чтобы закрепить трубопровод в корпусе воздушного фильтра, просверлил отверстие 6мм на месте "торчка" и использовал родную клипсу 1007932, немного подрезав край.
