Отключился ГУР
sid2072
Полное имя: Дмитрий Игоревич
Отключился ГУР
#1 Сообщение sid2072 » 20 июл 2016, 21:30
Произошло после проезда по грязи и перегазовок....
После остывания заработал но вкрайних положениях стрекочет... что делать?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати пробега 30 т.км. неужели это замена насоса?
istom84
Полное имя: Истомин Илья
Год выпуска: 2010
#2 Сообщение istom84 » 20 июл 2016, 22:13
Посмотри жидкость и ездий пока, время покажет. Не любят насосы ГУР перегазовок в крайних положениях руля, да и вообще крайних положений не любят.
Ни гвоздя, ни жезла!
sid2072
#3 Сообщение sid2072 » 20 июл 2016, 22:30
istom84 писал(а):Посмотри жидкость и ездий пока, время покажет. Не любят насосы ГУР перегазовок в крайних положениях руля, да и вообще крайних положений не любят.
жижу глянул в норме. видимо клапан запал, и насос гонял все в обратку...усилие на руле не поменялось, верю в лучшее)) начитался кошмаров тут уже в доволь
Martovskij
Полное имя: Martovskij
Re: Отключился ГУР
#4 Сообщение Martovskij » 21 июл 2016, 11:58
sid2072,
Пришел конец Вашему насосу гур. Новый теперь будете покупать за 20к.
sid2072
Re: Отключился ГУР
#5 Сообщение sid2072 » 21 июл 2016, 14:31
Martovskij писал(а):sid2072,
когда нибудь определённо...
Re: Отключился ГУР
#6 Сообщение timoha-07 » 21 июл 2016, 15:19
sid2072, масло родное красное в системе?
Сделай "хроматографию" масляную ( каплю масла на не мелованную бумагу, газету ( если не читаешь, то спама почтового валом в ящиках подъезда))), чтоб разглядеть есть ли взвесь какая в масле. Если есть то замени масло и магнит хороший в бачок.
Если масло аки слеза, то клин клапана мог действительно быть, из-за температурного расширения металла( мясо насоса - чугун, клапан - сталь).
sid2072
Re: Отключился ГУР
#7 Сообщение sid2072 » 21 июл 2016, 20:58
timoha-07 писал(а):sid2072, масло родное красное в системе?
спасибо за наводку...масло родное красное...вонять стало жутко(((
sid2072
Re: Отключился ГУР
#8 Сообщение sid2072 » 22 июл 2016, 18:56
Сделал "хроматографию" масло аки слеза))) но воняет дико..купил мобил атф 320 попробую заменить... пока катался за маслом на асфальте усилие раза в 2 увеличилось..стараюсь верить в лучшее маслу то 8 лет(((
Re: Отключился ГУР
#9 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2016, 19:45
Как оценил изменение усилия, по памяти? Мог быть и эффект плацебо, от того что "слабо веришь в лучшее". :D Если усилие на руле уменьшалось с увеличением оборотов мотора, то да - "последняя надежда" оптимиста, замена масла.
По идее Мобил дорогой бренд для опыта, может отечественное поканает ( за ценами не слежу но раньше наша АТФ на заправках была 100р. литр, пользовался когда рея текла), а мОбилово оставить к новому насосу?
В подтверждение "хаси" насоса еще такой эффект - на холодную ( пока масло не согрелось), насос хорошо давит, с прогревом усилие на рулевом колесе возрастает.
sid2072
Re: Отключился ГУР
#10 Сообщение sid2072 » 23 июл 2016, 11:45
timoha-07 писал(а):Как оценил изменение усилия, по памяти? Мог быть и эффект плацебо, от того что "слабо веришь в лучшее". :D Если усилие на руле уменьшалось с увеличением оборотов мотора, то да - "последняя надежда" оптимиста, замена масла.
После замены масла, гур работает сносно..крехтит только в крайнем положении в средних работает как новый... вообще конечно не приятно удивлен надежностью агрегата((( вспоминаю свою двенашку с гуром и как крутил пятаки задом с выкрученым рулем на полном газу и хоть бы хны(да и мысли были только о шрусах ну не как не о рулевой), а тут форд! Ну застрял, с кем не бывает, подумаешь полчаса не мог выбраться из колеи , в данной ситуации нечего не остается как выкрутить руль и газку потдать, чтоб выскочить... И вообще с теплом вспоминаю эур на приоре)) минимум деталей, не каких жижек и крути/газуй как душе угодно..дешевле в производстве, рейка по цене грязи и экономит топливо на скорости отключаясь... (начинаю верить в мировые заговоры)))в общем косяки своеобразные у фьюжена огорчает зараза меня(( пробега 30к всего, а уже трещины по стеклу приборки побежали..с горя полез на авито, а альтернативы то нету за эти деньги надо умножать на два чтобы что то приглядеть хоть как то похожее на автомобиль))
