Отопление и вентиляция.
- Сергейsp
Описание и принцип действия
Корпус отопителя/испарителя
1-Заслонка распределения воздуха
2-Электродвигатель вентилятора обдува
3-Пылевой фильтр (опция)
4-Испаритель (только автомобили с A/C (системой кондиционирования))
5-Теплообменник
6-Электрический дополнительный отопитель (только автомобили с дизельным двигателем)
7-Заслонка распределения воздуха системы управления температурой
На автомобилях с (A/C) регулирование заслонок рециркуляции воздуха осуществляется через тяги управления, которые приводятся в действие серводвигателем.
На автомобилях без системы кондиционирования отсутствует управление рециркуляцией.
На автомобилях, изготовленных начиная с 08.2005 г., с системой электронного автоматического управления температурой (EATC) для регулировки заслонки распределения воздуха и заслонки распределения воздуха системы управления температурой используются серводвигатели, которые управляются блоком управления системой кондиционирования салона. Распределение холодного воздуха
А-Холодный воздух к дефлекторам
В-Холодный воздух к нишам для ног
1-Поток воздуха перед пылевым фильтром/испарителем (если имеется)
2-Поток воздуха за пылевым фильтром/испарителем (если имеется) Распределение теплого воздуха
А-Теплый воздух к дефлекторам
В-Теплый воздух к нишам для ног
5-Теплообменник
- fidel1970
Re: Отопление и вентиляция.
сергейsp, поищи, пожалуйста, схему подключения воздуховодов к задним пассажирским сиденьям.
Такая опция присутствует на Фьюжах с дизельным двигателем.
Летом, вместе с "шумовкой", предполагаю заняться вопросом отопления задней части салона...
- Sinafor
Дим, каков опыт "тепла в заду?" Дошли руки? Я тоже об этом думаю, но руки не дошли. Просто приготовил 1,5 метра гофры (30мм). Короче, интересен любой опыт...fidel1970 писал(а):...Летом, ...предполагаю заняться вопросом отопления задней части салона...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
- fidel1970
Миша, гофра не айс!
Пылищи, мыслю, в складках много задерживаться будет, а стало быть и выдуваться.
К сожалению, в этот раз тоже не дошли руки до заднепассажирского "ташкента".
Вот, если с арендой гаража чё выгорит - может займусь...
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Опять про мысль напомнили (зима не за горами) что то вроде тпловентилятора под переднее сиденье влепить, чтобы продувал воздух назад, к тому же подогревая. От прикуривателя более и 200 вт. не вытянешь, да и неудобно, надо релюху лепить чтобы без движка не работала. Готовых тепловентиляторов на 12 в. пока не встречал (желательно бы металлокерамику), придется получше поискать, или самоделку с кулером лепить. А в качестве нагревательного элемента лампочки; тепло, светло, и чтобы не забыл о себе напоминает.
Зато встречал в продаже жопогрейки дешевые. Может бросить под ноги задних между резиновым тазиком и уже имеющимся дополнительным войлоком? Надеюсь не сгорит машина?
- Doc Brown
Мощность очень маленькая. Не будет чувствоваться.Олег Анатольевич писал(а):Зато встречал в продаже жопогрейки дешевые.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Да, надо глянуть какая именно. Но чой то кажется что более 2 по 100 вт. и не надо, а то "тазик резиновый" изжарится.Doc Brown писал(а):Мощность очень маленькая. Не будет чувствоваться.
Последний раз редактировалось Олег Анатольевич 14 сен 2010, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Слушайте, а может действительно, какой-нибудь доп.отопитель примастрячить?
Врезаться в шланги "печного" радиатора, да под сидение штуку-то, а?
Есть у меня на примете агрегат один.
Завтра на работе гляну, а вдруг подойдёт...
- Doc Brown
Нужны не просто Ватты. Естественной конвекцией будет прогреваться очень долго. Нагретая поверхность должна обдуваться или продуваться потоком воздуха.Олег Анатольевич писал(а):Но чой то кажется что более 100 вт. и не надо
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Вас так и тянет на воздуховоды. Можно на основе виниловых квадратных профилей (50*100 мм) протянуть таки от ножного дефлектора под сиденье. Ну и для передних позагнуть внутрь "П"- образных вырезов.
В дефлектор ног типа этого, но поменьше.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Согласен. Еще и вечный лед с растаявшего на обуви снега. Пока в предпочтении тепловентилятор.Doc Brown писал(а):Нужны не просто Ватты. Естественной конвекцией будет прогреваться очень долго. Нагретая поверхность должна обдуваться или продуваться потоком воздуха.
- fidel1970
... от шлангов радиатора!Олег Анатольевич писал(а):тепловентилятор.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Таки мы не ищем легких путей.fidel1970 писал(а):... от шлангов радиатора!
- fidel1970
Олег Анатольевич, так нафига лишней напругой греть тэн, если перераспределить собственное тепло двигателя куда практичней... и безопасней, кстати!
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Зимой в режиме нагрева движка все равно хачу тепловентилятор. В дальней поездке, или с нагретым движком - тут вы, батенька, правы.
Последний раз редактировалось Олег Анатольевич 14 сен 2010, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
- Sinafor
fidel1970 писал(а):...Пылищи, мыслю, в складках много задерживаться будет, а стало быть и выдуваться....
1. Вродеж там что-то про салонный фильтр говорили...
2. Да ежели даже и без фильтра - Сколько пыли войдет, столько и выйдет. У гофры только " с задержкой"...
- Doc Brown
Совместить ужа с дикобразом. Сделать что-то типа предпускового подогревателя. ТЭН греет жидкость, а она через большой по площади радиатор отдает тепло воздуху. Получится эффективнее, чем обдуать сам ТЭН.Олег Анатольевич писал(а):все равно хачу тепловентилятор.
- Doc Brown
И залпом. То, что собиралось в гофре месяцами.Sinafor писал(а):У гофры только " с задержкой".
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Ага, гофра как мешок для сбора пыли в пылесосе, надо только вовремя вытряхивать.
- fidel1970
Залпом, пассажирам в нос...Олег Анатольевич писал(а):надо только вовремя вытряхивать.
