Опережение зажигания
#1 Сообщение *Casper* » 24 июл 2016, 13:58
В отдельную тему, ибо надоело искать в ГРМ.
1. Добыл фордовский набор выставления зажигания.
2. Ставлю ноль.
Как итог у меня зажигание ПОЗДНЕЕ.
Из глушака пердеж, тяги нет. Мотор греется быстро, свечи темные.
Сброс адаптива не проканал.
Как только программный угол задается ниже 20°, мотор перетряхивает и имеется провал по оборотам. КОнтроллер вновь ставит 20-22.
Вопрос. Че за нафиг такой?
Сколько ваще должно быть электронное опережение? Мож у кого есть цифры, на ХХ холодный и горячий моторы.
ЗЫ: А мой болт правильный. 1:1 как фордовский ставит.
#2 Сообщение Сергейsp » 24 июл 2016, 15:19
Незаведенный 1-Т, 2-угол, 26-60. Заведенный угол средний с учётом скачков: 33 -(минус)1, 40-3, 60-7, 80-8.5, 83-10. Дальше греться не хочет.
aap
Re: Опережение зажигания
#3 Сообщение aap » 24 июл 2016, 20:40
*Casper*, постараюсь снять портянку сигнала завтра по пути на работу.
А зазоры-то на клапанах как себя чувствуют?
#4 Сообщение SAnat » 24 июл 2016, 21:10
Ничего не понимаю :(
Какие показания вы сверять собрались
УОЗ же рулится в основном электронникой, он миняется десятки раз в секунду.
Факторой туча:
- топливо
- температрура
- потребление тока в автомобиле
- обороты
- показания лямбды, Тмар, датчика детонации.
- режим работы двигателя.
Четвертый снизу (там и другие показатели, может что поможет, топливо 92ой, на 95-ом будет меньше угол)
#5 Сообщение Сергейsp » 24 июл 2016, 21:29
Меняется, я и написал средний с учетом скачков, х/х, потребители постоянные, бензин не менял :)
#6 Сообщение *Casper* » 24 июл 2016, 23:46
SAnat писал(а):Ничего не понимаю :(
Я тоже, но настроить смог.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 7 секунд:
SAnat, УОЗ конечно сильно от чего зависит, но в целом примерно должен быть в рамках. Для его ж тоже не бесконечные значение. ИЛи ошибаюсь?
В общем че в итоге.
1. В наборе 3 болта.
Извиняюсь за какчество, руки уже дрожали. За 2 дня прыжков у мотора похудел на 6 кило. Ну не важно. В общем 3 болта. Большой первый и второй - стопят вал ОДИНАКОВО. Я в шоке. Не ожидал такого эффекта. А вот тонкий ставит зажигание раньше. Чуть чуть пораньше.
2. Зажигание.
Вот по планке (ноль)
Налицо все факторы позднего зажигания (чернеют свечи, мало тяги, обороты набирает тяжело, греется махом, ну и характерный пердеж из глушака). По жрачке не знаю, не насиловал.
Потом вот так
Можно и больше сделать, поршни с клапанами не встречаются, но это почти впритык. Впускной открывается чуть раньше, чем поршень двинется вниз. Это положение - дофига. Налицо имеет место быть раннее зажигание. Поднимается давление во впускном, особенно на ХХ и трясучка такая дикая. Мотор пытается заглохнуть. Особенно после подгазовки. Если включить кондер и 2000 оборотов, то глохнет наверняка.
В итоге остановился на вот таком
ХХ ровный, стрелка как вкопаная. Едет плавно. В общем как надо. Пока как надо, сильно не катал.
Как показал приблизительный экстраполированный расчет - мне надо болт, толщиной 1мм. Тогда пластинка будет вставать как надо.
Как думаете, что могло вызвать такой эффект? Ведь ерунда ж получается какая-то. А.
aap
#7 Сообщение aap » 24 июл 2016, 23:56
Так я уже даже спросил: зазоры клапанные в порядке, бугеля закреплены хорошо?
Потом, ВМТ первого горшка по болту полезно дублировать отверткой в горшке. Мертвая точка имеет дрейф, который чувствует рука. Насколько из этого дрейфа уходит регулировка с разными болтами?
#8 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 00:01
aap писал(а):Так я уже даже спросил: зазоры клапанные в порядке, бугеля закреплены хорошо?
Да я фиг его знает. Пальцем попробовал понажимать - не нажимаются. А как проверить я не мастер.
Добавлено спустя 39 секунд:
aap писал(а):Насколько из этого дрейфа уходит регулировка с разными болтами?
Это я чет не подумал.
Пока работает не полезу, потеорезируем. А вот дойдет дело до замены ремня - заодно и проверим.
aap
#9 Сообщение aap » 25 июл 2016, 00:08
*Casper* писал(а): Да я фиг его знает. Пальцем попробовал понажимать - не нажимаются. А как проверить я не мастер.
Очень просто:
1)скидываем свечи со всех горшков
2)Крутим колено пока поршень очередного цилиндра не встанет в ВМТ (отверткой идентифицируем ВМТ в пределах дрейфа поршня)
3)В пределах того же дрейфа у толкателей должен наблюдаться люфт, ощутимый руками.
Если люфта нет - пережат клапан, всё время приоткрыт - вот потеря мощности. Судя по симптомам, скорее всего может быть пережат или излишне расслаблен выпускной, иначе - в дроссель стреляло бы. Короче. я за дедов метод поиска ВМТ, точнее - за дублирование этим методом использования болтов и рейки.
И ещё: для нормального фунциклирования фаз газа необходимо, чтобы в ВМТ каждого поршня, клапана его горшков были закрыты (зазоры имеются на всех клапанах текущего цилиндра).
#10 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 00:18
aap писал(а):Если люфта нет - пережат клапан, всё время приоткрыт - вот потеря мощности.
Да он давно бы прогорел.
Ну и хорошо, люфта нет - че дальше?
aap
#11 Сообщение aap » 25 июл 2016, 00:22
*Casper* писал(а): Да он давно бы прогорел.
Не прогорел бы, не так быстро.
Так вот если люта нет. то либо ВМТ не была достигнута, либо клапан пережат. Последнее может быть вызвано как разрегулированным толкателем, так и десинхронизмом между коленом и распредом (читай - ремень).
#12 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 00:25
aap писал(а):Не прогорел бы, не так быстро.
у меня дергается уже несколько лет.
И эта, если клапан поджат, компрессия будет?
Добавлено спустя 48 секунд:
aap писал(а): Последнее может быть вызвано как разрегулированным толкателем, так и десинхронизмом между коленом и распредом
Ты знаешь, я перед тем как попытаться пальцем, выкрутил так, чтобы кулачок не давил на клапан.
aap
#13 Сообщение aap » 25 июл 2016, 00:30
*Casper*, если поджат, то уменьшится, конечно.
Я кстати чет накосячил с "попробовать пальцем". Писал-то представляя себе рокер/коромысло, а у нас-то таблэтка :o . Тогда щупом надо пробовать. Только щуп нужен узкий.
#14 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 00:34
погоди погоди. Ты хочешь сказать что между тарелкой и кулачком (когда последний, допустим смотри в сторону или вверх от клапана) должен быть зазор?
aap
#15 Сообщение aap » 25 июл 2016, 00:41
Конечно должен быть. Это же тепловой зазор. компенсирующий расширение металла пр нагревании.
Тема-то поднималась http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=12511
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Фьюжемучитель-то не дремлет.
#16 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 00:49
Так погоди погоди. Ну у меня мотор был не 20 градусов точно. Это ладно. НО! я не пойму одного.
То есть ты хочешь сказать, что вот оно остановлено все, кулачок вверху, а тарелка болтается в стакане? То есть если формально потрясти мотор, тарелки будут брякать? ТО есть в линзу можно увидеть этот зазор? Так что ли?
И если у меня на всех толкателях нет зазора - это че значит? У людей вон увеличивается зазор, а у меня че? Вроде всякие триеботехнические препараты не лил, чтобы зазоры нивелировать.
Добавлено спустя 27 секунд:
так. Я спать. Утро вечера муторнее
orionwar
#17 Сообщение orionwar » 25 июл 2016, 01:02
Только что с ямы вылез, ради интереса и от нефиг делать в отпуске скинул поддон. Заодно закрутил болт которым ремень менял чтобы посмотреть куда он там упирается. Вывод- толщина болта абсолютно пофиг, важна длина т.к. колено упирается в торец болта. Фото завтра кину, ибо мобильный инет в деревне это жесть.
#18 Сообщение *Casper* » 25 июл 2016, 01:08
orionwar писал(а):Вывод- толщина болта абсолютно пофиг, важна длина т.к. колено упирается в торец болта.
Афигеть, а у меня с точностью до наоборот.
orionwar
#19 Сообщение orionwar » 25 июл 2016, 01:19
Вот одну еле загрузил
Все, спать.
#20 Сообщение SAnat » 25 июл 2016, 07:12
aap писал(а):Фьюжемучитель-то не дремлет.
:lol: Не нравился фьюжемучителю звук на холодную.
А так фьюжемучитель с тех пор забил, работает и ладно. Нормально работает (хотя выпускные немного уже не камильфо.
Хуже когда впускные подойдут, вот там начнется катавасия, неправильные фазы впуска, неправильное наполнение, неровная работа.
Я бы посоветовал взять набор щупов №2 (это которые с точностью 0,02) и промерять таки зазоры всех толкателей.
Тем более пробег уже к 2 сотням наверное приближается.
В вазовских магазинах такие не купишь, там точность 0,05 :( Я сам под заказ брал щупы свои.
*Casper* писал(а):SAnat, УОЗ конечно сильно от чего зависит, но в целом примерно должен быть в рамках. Для его ж тоже не бесконечные значение. ИЛи ошибаюсь?
Впринципе да, в целом примерно в рамках, если брать чисто холостые почти без потребителей. Только надо по топливу еще сразу говорить у кого какое.
