Беда с задней подвеской
_KUVALDA_
Полное имя: ИГОРЬ МИХАЛЫЧ
#1 Сообщение _KUVALDA_ » 04 авг 2016, 12:19
:hat: Приветствую всех форумчан и владельцев ФУЗИКА :mda:
Случилась беда-как то сраду практически неожиданно ,при загрузке трех пассажиров при проезде валяющегося полисмена почувствовал удар в задней подвеске-такое ощущение как буд то совсем нет пружин :mda: Пробовал проезжать медленно ,но увы результат тот же правдо чуть помягче!!! :scare: Приезде одного или двух пассажиров все в норме :mda: Уважаемые форумчане что накрылось пружины не вынесли 8 лет эксплуатации или амортизаторы :o :eek: Заранее благодарен за ваши ответы :hi: И да пусть наши авто чаще радуют чем огорчают!!!ВОТ :eek:
Re: Беда с задней подвеской
#2 Сообщение Puwistiy » 04 авг 2016, 12:22
второе, но лучше поменять все в сборе. для себя же.
#3 Сообщение Dima! » 04 авг 2016, 12:54
Puwistiy писал(а):пружины не вынесли 8 лет эксплуатации или амортизаторы
Пружины проверяются визуально. Если зазор между аркой и колесом на пустой машине сверху значительно меньше чем с боку то пора менять. Или 5 мужиков в машину и глянуть насколько пружина сжата. А вообще 8 лет это много.
А амортизатор проверятеся так. Берем и качаем машину. Если машин покачивается неоднократно то бобик сдох. Еще можно пристально посмотреть на следы потеков на них. Если есть то тоже сигнл к замене.
#4 Сообщение ANG » 04 авг 2016, 16:28
Открой инструкцию и посмотри, сколько там грузоподъёмность машины, если не ошибаюсь, то около 450 кг. Если загрузить корму, то оно и будет жахать в отбойники на амортизаторах, пока их не порвёт. Там можно сказать, плотный поролон, пенополиуретан. Вот у тебя ушатались отбойники и удары принимает амортизатор теперь.
#5 Сообщение timoha-07 » 04 авг 2016, 23:41
Не, джентльмены, у автора по ходу кранцы амортам. Корма у Ежа легкая, при исправных пружинах, полудохлый-дохлый аморт проявляет себя именно при полной выкладке или в динамике на неровностях. Перегруз прожмет пружины и бабахать будет всегда (не "бабахать, погорячился - будумц")
А ещё, автор, если есть волнистая дорога ( не кочкастая), прорысач по ней на скорости, будут долго затихающие или резонансные колебания кузова (по вертикали), то фиг ли умничать - пружины целы , меняй аморты.
