Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
Я варил их оба. Точно не помню насколько открывались я сравнивал начало открытия.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
maxs-vd, спасибо, но интересует именно на сколько миллиметров открывается мембрана при полном открытии.
ni2ke, пытал сейчас для тебя нулёвый (муха в тапочках ходила) аналоговый термостат:
Открывается на 7,4 мм., замерял сразу вынув из кипящей воды ( примерно 96"С) (замерял от верха дуги корпуса до верха латунного "кумпола" +- десятка)
ni2ke
timoha-07, спасибо, теперь всё ясно.
А что значит - "аналоговый", они что, цифровые бывают?timoha-07 писал(а):аналоговый термостат
Tim2
- Полное имя: Валерий
Значит "не оригинал", "заменитель"ni2ke писал(а):А что значит - "аналоговый"
Citroen Berlingo B9 с ушами
ni2ke
Тьфу ты, как всё просто...Tim2 писал(а):Значит "не оригинал",
KOT-Z
- Полное имя: Vladimir
Таким образом.... выяснили что открытие на 3 мм.... маловато будет!
Я правильно понял уважаемые техники-маньяки
да, подклинивал он у Вас.
Roemer
Тоже грелся двигатель после покупки авто, особенно в пробках за грузовиками / автобусами - вырубало кондей, стрелка ползла вверх приближаясь к красной зоне - спасал турбо-обогревом.
Решил всё промывкой радиатора своими силами - опустил защиту спереди, скинул вентилятор по мануалу с форума, купил очиститель двигла от грязи (вельми едкий).
Промывал из шланга обычного, давление там 2 очка в ресивере насоса скважинного.. Промыл первый раз без всего, потом несколько раз запенивал всё и промывал в обе стороны до явной струи сквозь радиаторы. Мыл и сверху, и снизу, и прямо насквозь "бутерброда". Вывалилось снизу изрядно всего! Теперь ноль проблем со стрелкой температуры - мертво стоит даже в в пробке в жару с кондеем, да и кондей стал холодить получше (заодно проверил фреон, заменили весь).
P.S. Пена с грязью шла из межрадиаторного пространства. А также с пылевыми клубками и всем таким прочим. Ещё повыкидывал поролон сверху радиатора, весь масляный и чёрный. Он там какую роль играет?
Последний раз редактировалось Roemer 01 авг 2016, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Roemer, или выкладываешь картинку с баночкой и название или я позову Фиделя с его пассатижами.
саш
- Год выпуска: 1989
Я когда купил Фьюжик - ничего не грелось, но я для профилактики все таки дозаправил кондер и промыл радиаторы не снимая. На мойке, химией для двигателя, керхером без фанатизма. Вентилятор не снимал. Проблем нет в любую жару с кондером.Roemer писал(а):Промыл первый раз без всего, потом несколько раз запенивал всё и промывал в обе стороны до явной струи сквозь радиаторы
Roemer
Я когда поставил вентилятор назад - устроил заодно и душ под капотом (когда включил двигатель для просушки)
саш
- Год выпуска: 1989
Я вот и двигатель помыл заодно.Roemer писал(а):Я когда поставил вентилятор назад - устроил заодно и душ под капотом (когда включил двигатель для просушки)
ni2ke
Купил я всё же инструмент для снятия пружинных хомутов. Точнее, продавец на рынке на заказ привёз... Цена вопроса - 400 руб.
Попробовал для пробы снять хомут с верхнего шланга радиатора - легко и просто...
Инструмент даже номерной...
ni2ke, ещё зажим для шлангов купи... антифриз сливать не надо будет.
Ты автосервис собрался открывать?
ni2ke
По факту уже открыл... У меня и у жены по машине, плюс сын ещё периодически.fidel1970 писал(а):Ты автосервис собрался открывать?
Ну и друзья иногда на яму напрашиваются.
Мысль...fidel1970 писал(а):ещё зажим для шлангов купи...
А какими струбцинами? Покаж фоты, а то рассудительный как байбача (или сын продвинутого чабана)
Не, "бабайская сварка" (скрутка проволокой) тоже вещь!
