Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
- Полное имя: Михаил Леонидович
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
К сожалению не сохранил (
Также к сожалению не имею доступа к ней. В общем 25% поверхности зубьев (подряд) значительно меньше.
Это из-за износа или проблемы вилки синхронизатора. У меня такая же проблема. Ещё не решил. Сам заменить не смогу ибо я не автослесарь. У меня не удар правда, а сщелчёк слышен.g_m_l писал(а): Но при переключении с 1 на 2 прям удар какой-то происхрдит. На понижение и на более высокие передачи со 2 все нормально.
- Полное имя: Олег
Недавно перестала перключаться РКПП. Проблема оказалась в слетевшей с шарика тяге -- "колпачёк", который садится на шарик так истёрся, что легко с шарика слетает. С помощью фена деформировал края "колпачка" и теперь он держится, но не думаю, что это на долго.
Выточить из капролона новый колпачек не проблема, но не понятно как он крепится на тяге? Я сушествующий колпачек как ни дергал, не вращал, стронуть с места не смог.
Кто знает, как он на штоке закреплён?
Возможно он закреплён при литье. Наверняка на штоке где крепиться колпачёк есть насечка. И по этому он не точто не снимается, он даже не имеет хода.
Я эту проблему читал на форуме давным-давно. Когда у меня он точно также слетел когда я в гараж заезжал. Хорошо что не на дороге такая трабла случилась. В общем об этом много писано-переписано здесь.
Что сделал я: взял два пластиковых хомута (ониже штрапсы, кто как их называет), продаются в электротоварах для крепления кабеля. И пластиковый колпачёк прикрепил (надевается на шарик штока он же рычаг) к вертикальному штоку (рычагу) который тянет этот колпачёк (рычаг) в верх. Хомуты сделал крест на крест. Езжу так уже с 2013 года. За это время один раз менял хомуты и то через год после того как сделал. После ничего не менял. Только иногда осматриваю их.
madox,да не истерся он, не корректное вмешательство было. В колпачке шар охватывают две пластиковые шмычки типа пружины. И необходимый компонент в том узле -типа "пыльник", шайба из пористого материала типа "ПСУЛ" меж колпачком и кронштейном шара. При рукожопом снятии колпачка с шара, ломаются фиксаторы.
- Полное имя: Олег
1. Так же думаю. Решил уточнить.Santila писал(а):1. Возможно он закреплён при литье.
2. Что сделал я... Хомуты сделал крест на крест. Езжу так уже с 2013 года.
2. Я тоже так думал сделать, но не понял как оставить свободу перемещений. Сделал так https://www.drive2.ru/l/10025115/
Сфотаю как я сделал и покажу фотку.
Смазку то заложил в колпачок? Тяга вплавлена в пластик. Вместо вытачивания из капролона, можешь попробовать заменить те пластиковые полудуги (что оттопыривал гвоздиками) на "П" образную скобу из нержавейки ( как донор пружина от автомобильной зарядки для мобилы, держал её как то в соленой воде (пружину) вроде не ржавела), сделать четыре отверстия под скобу.madox писал(а):https://www.drive2.ru/l/10025115/
По фоте не понятно - те шмычки истерты или отогнуты?
- Полное имя: Олег
Смазку не закладывал. Сомневаюсь, что она там нужна, будет ещё пыль собирать. А вот пыльник бы поменял...timoha-07 писал(а):Смазку то заложил в колпачок?madox писал(а):https://www.drive2.ru/l/10025115/
Вместо вытачивания из капролона, можешь попробовать заменить те пластиковые полудуги (что оттопыривал гвоздиками) на "П" образную скобу из нержавейки...
Про скобу думал, но мне показалось, что слишком мелко шар залегает.
Вариант с хомутами осуществлю при следующем ТО.
Добавлено спустя 39 секунд:
Спасибо, учту опыт.Santila писал(а):Вот как я сделал на хомутах.
Пыльник если не рваный, то легко реанимируется промывкой "карбклинером", после высыхания восстанавливается родной размер и эластичность. Пыль и без смазки будет а коррозия шара со смазкой меньше и пыль в смазке будет только на границе сред ( интенсивного перемешивания нет) и при рассоединении шарнира полезно тем же "карбклинером" или Вэ-Дэхой прыснуть.madox писал(а):А вот пыльник бы поменял.
- Полное имя: Никита
[quote="g_m_l"]Поехала машина
После замены шестерни в тсм - из-за износа червячный вал мотора проскакивал.
точно так же проявляется неисправность, все выставил, делаю адаптацию, пишет тест закончен, просит завести двигатель и на этом все обрывается....т. к. блок не видит нейтраль на дисплее также высвечивается неисправность коробки....иду в ошибки.....пишет адаптация не выполнена....иду в текущие данные ТСМ, пишет текущая скорость №4...хотя во время теста нейтрали, я вижу , что сервопривод выбирает передачи через нейтрали.
Получается ТСМ не определяет нейтраль? Куда копать? И где взяли новую шестерню?
Мелькало на Конфе; дядька из Петербурга шестерню для мотора заднего стеклоочистителя печатал на 3Д принтере. Или на разборе б/у блок ТСМ.Nikita писал(а):И где взяли новую шестерню?
А возможно. что адаптация не проходит и авто не заводится, что есть ошибки В1327-60 и В1319-60 в общем электронном модуле? Там ведь есть условие, что все двери должны быть закрыты.
Поменял щетки в обоих моторах сервопривода, проверил от АКБ, все работает, рейку в правом моторчике выставил по середине. В коробке выставил нейтраль путем перемещения штока вверх/вниз и вправо/влево. Прикрутил плиту к КПП, начал обучать сканером....вижу перемещение штока по передачам, а на дисплее комбинации приборов во время этого высвечивается 4 или нейтральная передачи (другие не показываются)....но есть такое впечатление, что другие передачи выбираются не до конца (получается мотор с серым штейкером), будто не дотягивает...после всех перемещений на комбинации выходит неисправность КПП. В ошибках только: не прошла обучение.
Что не так?
Что не так?
Ошибка Р0919 а уж очень похоже на диверсию производителя-вместо смазки в редуктор эпоксидку кладут, может стоит засудить на трилион? А может скоро вместо замена масла в двигателе производители предложат замену мотора в сборе-мол гарантия кончилась, или еще круче:масло черное-покупай новое авто?!!!
Претензия к "Casper"- заглушка сверху ИУПП на роботе для дурaков? Вообще Форд за 5 минут лечиться. Толкатель переключения передач. Техобслуживания от производителя на коробку ни у каких дилеров нет. Все болезни от механики, привет форуму, код 0919.
А подробнее можно?Serj33 писал(а):Претензия к "Casper"- заглушка сверху ИУПП на роботе для дурaков?
Имеется ввиду - https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?c ... 12&submit=+*Casper* писал(а):А подробнее можно?
Автор высказывает сомнение, что неисправность связана с электрической частью (расшифровка кода ошибки) и утверждает, что причина в механическом повреждении толкателя ПП.
Serj33, просьба дать более развернутую информацию.
Не подскажите, при ошибке P0919 на РКП Fusion 2006гр. возможно вскрыть ИУПП чтоб почистить и обслуить подшипник? - видел разборы только по МКПП.
Насколько я понимаю, РКПП это и есть МКПП только с блоками управления (сцепления и переключения передач), верно?
