Оценить просадку пружин
#1 Сообщение дедавова » 12 авг 2016, 12:29
Кажется мне передние пружины просели. Измерял высоту до арки спереди, получилось 64 см спереди (резина 195/65), сзади 66 и 67 см. Пол практически горизонтальный... Есть ли сведения у кого-то по этой
фалло
метрии?
Re: Оценить просадку пружин
#2 Сообщение maxs-vd » 12 авг 2016, 12:49
Перед 648мм зад 642мм Резина давление пружины всё штатное.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
дедавова писал(а): сзади 66 и 67 см
Проставки? почему у меня занижено?
#3 Сообщение SAnat » 12 авг 2016, 13:16
Ну просела немного ? чего такого, главное то задняя часть, чтоб грузить можно было и она локера не протирала.
А перед, пару сантиметров вверх/вниз роли не играет, все равно машинка низкая :smirk:
Если интересны замеры, дам картинки в сантиметрах.
Стандартный фьюж примерно как все легковые иномарки
На 195/60 после установки проставок 2см перед/ 3см зад.
На проставках 4/5см.
В сравнении со стоком
#4 Сообщение maxs-vd » 12 авг 2016, 13:22
Не приветствую замеры в сантиметрах.
#5 Сообщение SAnat » 12 авг 2016, 13:27
Да точность плоха, потому что округлялось, я впринципе впределах 1см. в подвеске не особо за точностью гнался, мне 1см в плюс или минус никогда не принципиален был.
Про лифт предупрежу, не гонитесь за клиренсом.
Лифт 2/3см рекомендую.
Главное грузить можно прилично, 300кг как нефих делать, у кого свой дом оценят :up:
Клиренс примерно на 3см. вырастает.
Подвеска чуть мягче работать начинает.
Изменений в управляемости практически не отмечено.
Лифт 4/5см. не советую.
Машина превращается в шниву по подвеске.
Да если вы ездите на шниве или на уазике, это не пугает, но если вы переделывает иномарку которая относительно нормально рулится по подвеске (фьюжен), то потери в управляемости и крены болезненно воспринимаются после переделки.
Крены при заходе в резкий 90 градусный поворот после 70км/ч пугают.
Хоть машина и не переворачивается, но она высокая, и непрятное ощущение, что под таким креном высок шанс кувыркнуться.
Лосиный тест на высокой скорости очень неприятен. И вообще резкая рулежка из стороны в сторону.
То есть машинка в момент резкого возвращения руля в центр еще активно артикулирует в подвеске (по русски сказать мотыляет-расскачивается кузов из стороны в сторону как только руль вернули резко в центр), не то чтобы критично, но это не приятно на иномарке.
саш
Год выпуска: 1989
#6 Сообщение саш » 12 авг 2016, 14:30
SAnat писал(а):Про лифт предупрежу, не гонитесь за клиренсом.
А как его удачливее реализовать?
#7 Сообщение SAnat » 12 авг 2016, 20:37
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%84%D1%82
#8 Сообщение дедавова » 13 авг 2016, 20:45
maxs-vd писал(а):Резина давление пружины всё штатное.
А у меня 64 при более высокой резине - явный "недостаток массы"
maxs-vd писал(а):дедавова :
сзади 66 и 67 см
Может быть потому что у меня перед ослаб с проседанием и за счет этого как на качелях поднялся задок. Еще может потому, что моя машина не знала нагрузок сзади.
#9 Сообщение SAnat » 30 сен 2016, 13:08
Походу я "попал" на новые пружинки назад.
Лифт 5см. сзади подсел, загнал на эстакаду смотрю пружинки прям сжались.
Не грузите кароче часто по 300-400км. даже с лифтом. Хоть и не проседает и нормально едет, но таки пружины устают.
Если машина используется в основном, как 2 местный грузовик по хозяйству, с возможностью брать/доставлять грузы в труднодоступные места, чтобы выбрать из пружин повыносливее назад?
#10 Сообщение дедавова » 30 сен 2016, 13:14
SAnat, - по фото не скажешь что сжались Бодро все смотрится....., но с лифтом :(
А себе поставлю и на зад шведские пружины Lesjoford . Кажется хорошие
joy111
Полное имя: Евгений
#11 Сообщение joy111 » 04 окт 2016, 20:48
SAnat писал(а):выбрать из пружин повыносливее назад?
Можно посмотреть на пружины для усиления задней подвески от классики Жигулей.Их ставят внутри штатной,в диаметре они, примерно,60мм.Они длиннее наших-но длинные,это не короткие.
