Периодически не запускается двигатель
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 19 июл 2015, 21:54
Периодически не запускается двигатель. Периодичность не определена ещё. Может сутки машина простоять, а потом с первого раза запуститься. А бывает и так: поездишь на ней пару часиков, поставишь на стоянку на 1 час, а потом она сразу не заведётся. Если с первого раза не завелась, то со второго всегда заводится.
Всё чаще и чаще это стало происходить.
С чего можно начать? Я так понял, что можно почистить форсунки, а также, не совсем связанное с этим, почистить дроссельную заслонку.
Что ещё можно сделать?
Re: Периодически не запускается двигатель
Сообщение ANG » 19 июл 2015, 23:44
Дабл-старт это называется.
Во-первых надо почистить форсунки.
Дроссельную заслонку можно не трогать пока, а можно и заодно с форсунками почистить. Форсунки чистить спреем, со стороны распылителей. Ультразвуком не надо.
Сообщение *Casper* » 20 июл 2015, 00:19
SotM, при неудачном запуска стартер проворавивается?
Попробуй в этот момент не отпускать стартер, а дать чуточку газку. У меня такое случается, если я очень рано отпущу ключ, мотор потребыхается и не разгонится. Глохнет. После - можно долго маслать, все равно дабл будет. Но если педальку поджать - заводится. При этом еще и меняется динамическая характеристика. Словно прицеп появился и он такой вальяжный становится, прям... Ну мне нравится просто этот момент.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Сообщение Lexaomega » 20 июл 2015, 10:33
Свечи еще посмотреть. У меня на фьюже тоже со второго раза иногда заводилась (от времени года не зависело), периодичность не выявлена. Заслонка блестит.
Поменял свечи -пока все норма (даблы пропали)
Finger
Полное имя: bvv
Сообщение Finger » 14 авг 2015, 09:48
У меня та же проблема. До капиталки было все ОК-заводился с пол оборота. После капиталки: все мылось и менялось кроме поршней, началась эта проблема. Периодичность не обнаружена. Фильтра новые, инжектор -мытый. Предположения- грязный или изношенный механизм дроссельной заслонки, не притертые клапана. Будем рыть дальше. Укого какая информация есть по этой проблеме, поделитесь.
SotM
Сообщение SotM » 13 авг 2016, 09:10
Опять периодически машина не запускается с первого раза. Иногда сразу запускается, а иногда и со второго раза.
Форсунки чистил и дроссельную заслонку год назад.
Опять форсунки нужно чистить?
SotM
Сообщение SotM » 27 авг 2016, 22:09
Поменял свечи на новые (иридиевые), заново прочистил топливные форсунки, дроссельную заслонку не трогал, т.к. она вроде не очень грязная. Всё еще машина изредка не сразу запускается.
Что ещё можно предпринять?
Сообщение *Casper* » 27 авг 2016, 22:29
ФОрсунки проверь на травлю. Лучше керосином. Скорее всего подтекают.
SotM
Сообщение SotM » 28 авг 2016, 00:17
*Casper* писал(а):ФОрсунки проверь на травлю. Лучше керосином. Скорее всего подтекают.
Не совсем понятно как это проверить.
Сообщение *Casper* » 28 авг 2016, 00:25
Ну тут ранее предлагалось сооружение для промывки. Такое же и у меня.
Тазонасос в банке с керосином, от него трубка к рампе. Рампа снята. С рампы трубка в банку. Включаем насос и гоняем керосин под давлением в рампе. РАмпу ставим форсами вверх. И наблюдаем как появляются капли или они остаются сухие.
Видно не очень, но если приглядеться, будет заметен край капли на конусе. В то время как форсунка закрыта и должна быть полностью сухой.
4kin
Полное имя: Andrey
Сообщение 4kin » 31 авг 2016, 17:09
А я не парюсь. Ну, не стартанул с первого раза. Стартонет со второго.
На Москвиче было раз по 5 надо ключом крутнуть, пока запустишь лошадей )))
У меня бывает при повороте ключа с первого раза ни чего не происходит. Выжду секунд 10 и повторяю - и все. Это же не космолет, может иногда и покапризничать.
А пути электричества, как известно, неисповедимы.
Сообщение *Casper* » 31 авг 2016, 20:11
4kin, не очень правильное отношение к силовому механизму. Токи большие, держи стартер в рабочем состоянии.
SotM
Сообщение SotM » 01 сен 2016, 10:43
*Casper* писал(а):будет заметен край капли на конусе. В то время как форсунка закрыта и должна быть полностью сухой.
Ну предположим, что я ещё раз буду промывать форсунки и на крае сопла будут капельки. Я же уже с этим ничего не смогу сделать? Форсунки разве ремонтируются?
Новые что-то уж космических денег стоят. Смотрел на экзисте и там вроде как 3 тыс. рублей за 1 шт. (если я всё правильно понял).
Сообщение *Casper* » 01 сен 2016, 11:32
SotM, разборка наше все. В том же евроавто дают срок 10 дней кажется на проверку. Если не подходит - меняют. Или обратно деньги. Да я думаю на любой разборке можно договориться. Вон у нас в коммерции фьюжа дербанят. Форсунки - достаточно мало требуемая запчасть и цена на вторичном рынке у нее грошевая. Я когда с дергами боролся, по 300 рублей их взял в евроавто. И ведь работают.
Так что надо по крайней мере сделать диагностику и уже принять решение.
Тут есть еще нюанс. Может накапать так, что хлопнет в коллектор. Цена ремонта изменится не в лучшую сторону.
Antigen7
Полное имя: Антоха
Сообщение Antigen7 » 01 сен 2016, 15:25
У меня бывает, при запуске стартер не прокручивает, но сам крутится. Где-то раз в неделю.
aap
Сообщение aap » 01 сен 2016, 16:45
Antigen7, Втягивающее реле не срабатывает.
Antigen7
Полное имя: Антоха
Сообщение Antigen7 » 01 сен 2016, 17:23
aap писал(а):Втягивающее реле не срабатывает.
Ясно. Спасибо!
Чем опасно? Лечится это?
Сообщение Сергейsp » 01 сен 2016, 17:44
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 12 сен 2016, 21:25
SotM писал(а):Опять периодически машина не запускается с первого раза. Иногда сразу запускается, а иногда и со второго раза.
Давление в топливной рамке менялось?
Если льют форсунки,то может и не набирает давление,необходимое для запуска.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 21:46
joy111 писал(а):Если льют форсунки,то может и не набирает давление,необходимое для запуска.
Если ТАК льют форсунки, то быстрее гидроудар словишь.
Не, суть течи - избыток горючего и недостаток воздуха, а без воздуха горение не возможно. Будет "плавление" бензина. Как выпаришь это все - заведется.
