Мощный хлопок.
Фуськовод
Мощный хлопок.
#1 Сообщение Фуськовод » 02 сен 2016, 03:18
1.5 недели машина стояла.Позавчера заводил на 15 мин. все было нормуль.Вчера при попытке завести,прозвучал мощный хлопок чуть заикой не стал из под капота и со стороны глушака, повалил белый дым,после прихода в себя,повторил попытку.Завелась,но начались хлопки уже потише,мотор трясет,загорелся чек и через несколько попыток еще и шестерня с надписью в окошке о неисправности двигла.Самодиагностика ошибок не видит,купил свечи новые,тоже самое,снял 100% рабочие с другого фьюжа,провода поменял ВВ,тот же результат,масло чистое без примесей,осталось проверить катушку,есть инфа как она снимается? А то боюсь что нибудь там сломать.И отчего такой мощный хлопок мог произойти :insane: ?
Re: Мощный хлопок.
#2 Сообщение Сергейsp » 02 сен 2016, 06:40
Проверьте всасывающий коллектор, могли залить бензином и в нем рвануло и выхлопной тракт на герметичность.
Белый дым признак попадания антифриза в камеру сгорания.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5775
aap
Re: Мощный хлопок.
#3 Сообщение aap » 02 сен 2016, 06:45
Картошку что ли в глушитель засунули....
Вообще по симптомам вырисовывается такая картина, что вначале бензин лил в цилиндры, а искры не было, а вот потом искра-то прошла, да так, что накопившийся уже в выпускном тракте бензин полыхнул в т.ч. и в глушаке и, скорее всего, во впускном коллекторе отчасти. Вот и надо теперь дефектовать прокладку выпускного коллектора, впускной трубопровод, кат. нейтрализатор и. скорее всего, маслосъемные колпачки. но последнее - больше для самоуспокоения.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Сергейsp писал(а):Белый дым признак попадания антифриза в камеру сгорания.
Действительно может быть. но ТС не написал, идет ли белый дым при работе двигателя. Если идет, то это действительно может говорить о попадании антифриза в один из цилиндров(
Re: Мощный хлопок.
#4 Сообщение дедавова » 02 сен 2016, 09:41
Фуськовод Катушка снимается "одной левой2 с торксом. Но это вероятно не первое что посмотреть надо.
1.Цел ли впускной тракт ? :bomb:
2. Что за причина? Может действительно был забитый глушак? Похоже :bomb:
3. Нет ли злого умысла если парковка на пленеэре? :bomb:
Короче следует внимательно изучить объект дабы снова не испугаться... :bomb:
Фуськовод
Re: Мощный хлопок.
#5 Сообщение Фуськовод » 02 сен 2016, 11:49
Машина стоит во дворе,частный дом,так что факт диверсии,исключен :) ,насчет антифриза писал,масло чистое,ни на щупе,ни на крышке горловины посторонних осадков нет.Минус в том что нет ямы :( . Стоит ГБО 4, но думаю газ не при чем так как,заводится исключительно на бензине да и бак был пустой.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Мощный хлопок.
#6 Сообщение саш » 02 сен 2016, 11:59
Фуськовод писал(а):насчет антифриза писал,масло чистое,ни на щупе,ни на крышке горловины посторонних осадков нет.
Антифриз может уходить в камеру сгорания, через прокладку. Тогда с глушителя будет парить , а масло будет чистым.
Фуськовод
Re: Мощный хлопок.
#7 Сообщение Фуськовод » 02 сен 2016, 12:05
Щас полезу смотреть всюду,начну с катушки,так как самое простое.Катушка нормуль полез дальше...
Фуськовод
Re: Мощный хлопок.
#8 Сообщение Фуськовод » 03 сен 2016, 16:28
Сергейsp, спс за ссылку,седня полез под машину и сразу увидел,коллектор бомбанул и похоже в том же месте.Интересно есть мануал как его менять?! Естьв городе донор,
уже не раз меня спасал :)
05 года у меня 08,подойдет от него коллектор?
#9 Сообщение Сергейsp » 03 сен 2016, 16:44
И меняли, и клеили, сейчас не найти, нет в деревне никакой :(
Фуськовод
#10 Сообщение Фуськовод » 03 сен 2016, 16:54
Сергейsp писал(а):И меняли, и клеили, сейчас не найти, нет в деревне никакой :(
нашел http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D0%B0
Re: Мощный хлопок.
#11 Сообщение SAnat » 04 сен 2016, 22:41
Сочувствую.
Сначала топливная рампа
Потом коллектор
Фуськовод
Re: Мощный хлопок.
#12 Сообщение Фуськовод » 05 сен 2016, 02:01
SAnat, немного опоздал с видосами,уже поменял коллектор.но все равно гранд мерси за неравнодушие :friends: .В принципе снимать и ставить обратно,не так сложно.Единственное что утомило,реально,так это болты около генератора :wall: .На каждый ушло около 15 мин. не меньше.Ну и ессесно не обошлось без косяков :hi: сломал обратку на бачок с ОЖ,соединил временно,оставшимся лишним с донора шлангом,потом поставлю целый.Всем спасибо за участие.Фотку, инвалида, днем выложу, вдруг кому будет интересно...
