Что-то стучит при работе кондиционера
Аврора
Полное имя: Дина
Сообщение Аврора » 06 сен 2016, 23:48
Появились неопознанные стуки. С интервалом приблизительно в 5-10 секунд повторяется глухой стук( один толчок). Точно определено, что проявляется ТОЛЬКО при работающем кондиционере. Что это может быть?
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Что-то стучит при работе кондиционера
Сообщение Demogorgon » 07 сен 2016, 07:02
Муфта включается и выключается...
Аврора
Полное имя: Дина
Сообщение Аврора » 07 сен 2016, 09:52
Demogorgon писал(а):Муфта включается и выключается...
А это нормально? Ничего не нужно подремонтировать? И что за муфта?
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Сообщение Lexaomega » 07 сен 2016, 10:26
Это нормально
Когда температура за бортом выше установленной в салоне, то молотит практически не выключаясь, а когда примерно такая же то постоянно щелкает, у меня так уже на втором фьюже -привык
Сообщение ANG » 07 сен 2016, 13:46
А сколько лет вы ездите на этой машине?
Santila
Сообщение Santila » 07 сен 2016, 20:16
Если муфта включается и выключается каждые примерно 10-15 секунд и при этом нет холода, то это не нормально.
