Нижняя опора двигателя
Re: Нижняя опора двигателя
#201 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2016, 19:27
саш писал(а):Еще не ездил. Но похоже улучшей или ухудшений не замечу
Фоты твои "не объективные" :) а где ракурс второй части "мандолины", там тоже резина.
БСГ не плохие турки , много БэСГячего в Еже стоит. Работает.
саш
Год выпуска: 1989
#202 Сообщение саш » 02 июн 2016, 19:35
Сделаю. Сейчас до гаража дойду. Но там, по моему, все ок!
#203 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 19:59
Там может быть с виду ок, а на деле - ахтунг
саш
Год выпуска: 1989
#204 Сообщение саш » 02 июн 2016, 20:19
Вот такие. Если я не ошибаюсь - это оригинал? И по моему стоял с завода. Уставший.....
поставил вот такую
#205 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2016, 20:27
саш, во "Шрайбикус", с ходу фоты. :D
На второй фоте, судя по "пото-жировым", если оттопырить хобот-втулку, то будет конкретный кариес...
Сейчас по Ретро-ФМ звучит из Бременских - Парам-пара-по бабам... :D
саш
Год выпуска: 1989
#206 Сообщение саш » 02 июн 2016, 20:30
timoha-07 писал(а):саш, во "Шрайбикус", с ходу фоты. :D
Телефон в кармане, я на работе, гараж в 20 метрах :)
win2k
#207 Сообщение win2k » 07 июн 2016, 16:03
тоже уже подходит пора менять опору ...вот думаю что ставить из аналогов ? ну и как на ощупь BSG ?
саш
Год выпуска: 1989
#208 Сообщение саш » 07 июн 2016, 18:11
win2k писал(а):ну и как на ощупь BSG ?
Я могу быть необъективным. Стуков-грюков нет ( и не было) при прогазовке мотор не дергается сильно ( как было - не знаю)
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#209 Сообщение Lexaomega » 06 июл 2016, 09:46
win2k писал(а):тоже уже подходит пора менять опору ...вот думаю что ставить из аналогов ? ну и как на ощупь BSG ?
BGS стоит на фиесте моей уже больше года - пока все норма (не лопается), резина на ощупь хорошая
astroev
#210 Сообщение astroev » 08 сен 2016, 13:16
Febest FDM-CBKRR для АКПП, нормальный вариант? Кто-нибудь ставил такую опору?
#211 Сообщение *Casper* » 08 сен 2016, 13:20
Подобную ставил для механики - понравилось.
astroev
#212 Сообщение astroev » 08 сен 2016, 14:09
*Casper* писал(а):Подобную ставил для механики - понравилось.
А что для механики и АКПП одинаковые?
Этот код 1 308 643 для автомата? Мне Экзист Febest как аналог выдал.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#213 Сообщение Lexaomega » 08 сен 2016, 17:39
Разные они
#214 Сообщение *Casper* » 08 сен 2016, 17:47
Я ж говорю - подобную. Тоже фебест, но для механики.
Было бы надо для автомата, взял бы для автомата
Neur
Полное имя: Neur
#215 Сообщение Neur » 20 окт 2016, 11:23
Добрый день. При замене тормозных дисков сказали мне что нужно менять центральную подушку задней опоры двигателя. Но я такую найти не могу, везде нахожу "Опора кпп задняя нижняя", это тоже самое? Нашел в Exist такую - LEMFORDER 33752 01 Опора кпп задняя нижняя
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#216 Сообщение Lexaomega » 20 окт 2016, 11:30
Neur писал(а):Добрый день. При замене тормозных дисков сказали мне что нужно менять центральную подушку задней опоры двигателя. Но я такую найти не могу, везде нахожу "Опора кпп задняя нижняя", это тоже самое? Нашел в Exist такую - LEMFORDER 33752 01 Опора кпп задняя нижняя
Сзади другой опоры и нет больше
Всего их 3
Две верхние (одна где бачек охлаждающей жидкости - она гидро, с маслом, вторая над коробкой передач (под аккумулятором), а вот 3-я как раз сзади внизу (там где КПП) - она называется еще ограничитель крутящего момента
akar19771
#217 Сообщение akar19771 » 20 окт 2016, 12:31
Поставил Torque AS1120 три месяца полёт отличный!
fusionr
Полное имя: raychona
#218 Сообщение fusionr » 24 окт 2016, 16:33
Добрый вечер, нашла на exist н.о.д. Но там не написано для мкпп или для акпп она, как я понимаю они разные, но на фото различий не видно, вижу только разницу в цене
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Не получается отправить фото :sorry:
#219 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2016, 16:55
fusionr
#220 Сообщение fusionr » 24 окт 2016, 17:24
http://exist.ru/price.aspx?pid=75408705&sr=-4
фото пытаюсь скинуть с телефона, :ooo:
