Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
mazepa2000
Re: Концевик передней двери
#61 Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 21:29
Ну да,риск большой :)Будем разбирать..
#62 Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 22:07
Да фигня какая, одним концом на кузов. Рекомендую сразу фазу туда. Ну чтоб не мучаться долго
mazepa2000
#63 Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 22:08
И резиновые перчатки,по пояс :)))))))))
#64 Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 22:10
Да нафига. Че мелочиться.
mazepa2000
#65 Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 22:13
Чтоб кайф растянуть...
jtiv
Полное имя: Виктор
#66 Сообщение jtiv » 12 сен 2016, 22:21
Может кто подскажет контакты на жгуте в дверь. По схеме понятно где микрик, но наглядно на гофру с двери не понял где? И так глянул и эдак - одинаковы контакты!!! В жару достала дверь...
#67 Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 22:33
Это разъём в двери. Один конец - масса. Но лучше так не делать
joy111
Полное имя: Евгений
#68 Сообщение joy111 » 13 сен 2016, 10:46
*Casper* писал(а):Это разъём в двери. Один конец - масса. Но лучше так не делать
Масса заведена в разьём двери отдельным проводом-толстый чёрный.
Если снять обшивку двери,и отсоединить разьемы стеклоподьёмника,зеркал,динамика-то????????????????????
mazepa2000
#69 Сообщение mazepa2000 » 13 сен 2016, 10:55
А масса,реально на корпус не где в двери не пристегнута? Когда менял проводку дверную,вроде бы нет,но вдруг...
joy111
Полное имя: Евгений
#70 Сообщение joy111 » 13 сен 2016, 11:19
mazepa2000 писал(а):А масса,реально на корпус не где в двери не пристегнута? Когда менял проводку дверную,вроде бы нет,но вдруг...
Тоже не видел.Массовый провод в разьёме толстый,в разьёмах потребителей потоньше-как он разветвляется в жгуте не искал.
#71 Сообщение *Casper* » 13 сен 2016, 18:25
Нет, отдельно не соединен, но с двери масса звонится на провод
mazepa2000
#72 Сообщение mazepa2000 » 13 сен 2016, 18:48
Значит через какой то разьем,все равно у кнопки или мотора есть контакт на землю.Конечно можно все отсоеденить,но мне тоже затея не нравится...
joy111
Полное имя: Евгений
#73 Сообщение joy111 » 13 сен 2016, 21:22
*Casper* писал(а):Нет, отдельно не соединен, но с двери масса звонится на провод
Это с подключенными разьёмами потребителей?
Если да,тогда так и д/б.
#74 Сообщение *Casper* » 13 сен 2016, 22:28
Не, звонился без подключения к основной сети.
Да впринципе можно все, но как писали - через трансформатор и обезопасить себя и окружающих. Ведь реально хлопать дверкой в этом случае не безопасно. И лучше будет в самом крайнем случае - на кузов подавать все-таки землю.
mazepa2000
#75 Сообщение mazepa2000 » 23 сен 2016, 10:17
Каспер,так если отцепить все разъемы в двери,кроме как на замок,прозвонить тестером массу железную и массу проводную и если они между собой не замыкают,то,чего опасного?
Раздобыл лампочку на 300вт,патрон под нее,вилку,провод.Хочу без разбора полного,все же по пробовать.Ну нет столько времени и возможности все разбирать.
Вопрос к тем,кто делал методом лампочки.Работает до сих пор,или не надолго хватает?
#76 Сообщение *Casper* » 23 сен 2016, 10:24
mazepa2000 писал(а):так если
Если - это хорошо, плохо когда всяких если много. Народ, надо понимать одну вещь - данная проводка, разъемы и все такое прочее не предназначено для работы с высоким напряжением. А значит возможно все что угодно. Меры предосторожности лишними не будут.
diman779
#77 Сообщение diman779 » 23 сен 2016, 20:39
4 сентября я себе делал этим способом замок и до сих пор работает отлично ни каких сбоев. Я первый раз разбирал дверь у меня ушло не спеша минут 25 и я никак не пойму на хрена так рисковать спалить проводку в авто чего то там прозванивать искать массу, да проще снять этот замок и спокойно примерно за 1 час всё сделать ни о чём потом не жалея, там всё просто до безобразия и работает потом отлично.
joy111
Полное имя: Евгений
#78 Сообщение joy111 » 24 сен 2016, 11:12
diman779 писал(а):4 сентября я себе делал этим способом замок и до сих пор работает отлично ни каких сбоев.
Третий пошел! :rotate:
toryn
#79 Сообщение toryn » 24 сен 2016, 11:20
Ну может быть и такое что проблема ушла после похолодания, я так и не поменял микрик как собирался, т.к. после понижения температуры проблема больше не появлялась уже месяц почти, тоже самое было в прошлом году
diman779
#80 Сообщение diman779 » 24 сен 2016, 13:30
У меня микрик начал мозги иметь ещё зимой и делал это не зависимо от температуры и влажности, только количество не срабатывания всё увеличивалось.
