При нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не едет
Свечи новые, фильтр тоже, эффект есть. Подзаправилсч, катался и лишь когда снова хапнул храни, почуял провал.
Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Re: При нажатии газ в пол машина не набирает обороты и не ед
Согласен с дедавовой.дедавова писал(а):А вот когда Фильтр тонкой очистки установил новый и поменял свечи...поехала как нужно...
Фьюжен, тренд 1,4л 2008г. пробег 409.000 км (мой).
Ехал днями в жаркую погоду , пошел в обгон на загородной трассе, и ... как-будто за хвост придержали. Резкий переход на низшие передачи избавления не дал, а потом двигатель и вовсе заглох. Я быстренько к обочине, стал останавливаться, выключил зажигание, а потом попробовал завести. О, чудо. Федор ожил и поехал как ни в чем не бывало. Глюк,- подумал я. Но через пару км все повторилось в точности: падение оборотов до нуля, переблокировка ключа зажигания, запуск и вперед. И так целый день.
Дома забрался на форум, послушать советов умных, и финансово-грустных. Ибо все указывало на сеточку бензонасоса. А эта сеточка стоит со скидкой в Аларме всего-то 36 000 рупий (правда в придачу с насосом).
Решил все же по примеру дедавовы обойтись вначале малой кровью - фильтра-свечи. Тем более, топливный я менял совсем давно.
После проведенных работ - машина ожила и бегает по просторам Ленинградской области с прежним усердием. Как мне подумалось, - вина засоренный фильтр и жаркая погода, при которой бензин расширялся и уже через фильтр при повышении нагрузки его проходило недостаточно.
Может быть мой пример поможет кому-то сэкономить на нервах. Не всякий бюджет выдержит "правку мозгов", чистку ДЗ, и работы по замене-чистке сеточки бензонасоса
И будем молоды мы вечно, пока в груди горит огонь
О-о, да ты знатный эксплуататор!Большая торпеда писал(а):пробег 409.000 км (мой).
А в чем сложность выдержки бюджета по " чистке ДЗ и ... чистке памперса насоса"? Из моей практики бюджет - рублей 200 ( карбклинер) и время в выходной день.
Большая торпеда
Когда руки растут не совсем из того места, всегда требуется помощник, а это в наше время весьма затратно. Потому как его еще найти нужно.timoha-07 писал(а):А в чем сложность выдержки бюджета по " чистке ДЗ и ... чистке памперса насоса"? Из моей практики бюджет - рублей 200 ( карбклинер) и время в выходной день.
Да и чем меньше залазить в машину - тнм больше она прослужит. У меня до сих пор передняя подвеска вся с завода стоит (кроме подшипников)
Deko_84
Эта же проблема уже год.Но только на трассе после 300 км езды. Когда глушишь-оживает км на 50-100. Чистка заслонки, новые свечи и фильтр тонкой очистки не помогли.Не уж то бак снимать?
Deko_84,
А нет ли масла в свечных колодцах? Проверьте. У меня был случай когда прокладка клапанной крышки травила и замасливались изоляторы свечей. Предполагаю, что при определенном давлении (около 3 тыс. оборотов) происходил их пробой на массу.....
Может и у вас после 50 км пробега замасливаются изоляторы?
