Капли на лобовом стекле
саш
Год выпуска: 1989
#1 Сообщение саш » 28 май 2016, 22:10
Поездил в дождь и обнаружил , что при работе щеток и после их остановки , особенно при работе в прерывистом режиме - сверху стекла стекают капли воды, даже если несколько раз принудительно махнуть дворниками - все равно капли "ползут". Ползут они с места где пересекаются пути щеток, и блин, как раз в зоне глаз водителя. Стоя на светофоре - напрягает, при движении меньше.
Никто не боролся с такой проблемой? Ни на одной машине у меня такого не было. :o Поэтому и обратил внимание.
#2 Сообщение Сергейsp » 28 май 2016, 22:55
саш
Год выпуска: 1989
Re: Капли на лобовом стекле
#3 Сообщение саш » 28 май 2016, 23:19
Сергейsp, Спасибо. Изучу.
спам-55
Полное имя: герман
#4 Сообщение спам-55 » 29 май 2016, 09:12
саш писал(а):Никто не боролся с такой проблемой?
Я когда менял резинки то оставил сантиметра три подлинней щеток сверху и сейчас капли почти нет.
саш
Год выпуска: 1989
#5 Сообщение саш » 29 май 2016, 09:58
Об этом я то же думал, но у меня щетки безкаркасные и резинка не меняется, попробую щетки подлинней.
Aleksicc
#6 Сообщение Aleksicc » 29 май 2016, 11:14
Отлично помогает http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ии#p153359. Недолго и полностью убирает пресловутый треугольник с каплей вместе. Уже 1 год с переделанной катаюсь, все отлично.
саш
Год выпуска: 1989
#7 Сообщение саш » 29 май 2016, 14:44
саш писал(а):Сергейsp, Спасибо. Изучу.
Почитал, все понял, Спасибо, но блин!!!!! я только вчера закрепил на герметик жабо. :wall:
Попробую поиграть размером и расположением щеток. :mda:
спам-55
Полное имя: герман
#8 Сообщение спам-55 » 29 май 2016, 16:54
саш писал(а): попробую щетки подлинней.
Тут дело не в длине щеток, а в том что конец резинки не прижимается плотно к стеклу и из-за этого нет четкой границы, она как бы смазывается и "сопля" не образуется .
саш
Год выпуска: 1989
#9 Сообщение саш » 29 май 2016, 17:25
У хороших щеток все прижимается. Есть четкая граница ..........из которой капля ползет.
Поставил щетки - 600 и 450. Можно было бы попробовать 630, но ставить эксперименты за 700 руб неохота. :) маленькую щетку чуть-чуть поднял поводок- четко лежит на стекле.
Но ..................капля она и в Африке капля. ..................ползет. Попробовал пассажирскую щетку поднять поболее- так что бы капли не было. Не удалось по 2-м причинам -
1. При возврате они цепляются друг с другом,
2. - слишком высоко она паркуется на стекле.
Александр 82
#10 Сообщение Александр 82 » 18 июн 2016, 10:22
Вот добрался я наконец то до зазора между лоб стеклом и жабо... И тут вопрос к знатокам.... как устранить этот зазор? я так понимаю, что зазор появился он постоянного нагрева и пластик повело... Снять жабо, почистить и посадить на герметик??? Какой лучше герметик купить? Или может не герметик, а ещё чаго?
Посоветуйте пжст :hat:
#11 Сообщение Doc Brown » 18 июн 2016, 11:04
Александр 82
Вариант 1 http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... stekla.htm
Обсуждение других вариантов http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 336#p32336
Игорян76
#12 Сообщение Игорян76 » 03 окт 2016, 08:56
Всем привет! Краткий фотоотчет о креплении жабо к стеклу.
Вся работа с зачисткой и обезжириванием заняла около часа.
#13 Сообщение fidel1970 » 03 окт 2016, 19:14
Завернул саморез в середину жабо. Заняло что-то около минуты. :crazy:
Игорян76
#14 Сообщение Игорян76 » 04 окт 2016, 10:56
fidel1970 писал(а):Завернул саморез в середину жабо. Заняло что-то около минуты. :crazy:
:lol: :lol: :lol: Кузов не жаль?
#15 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2016, 12:02
Игорян76 писал(а):Кузов не жаль?
А чего ему будет?
#16 Сообщение *Casper* » 04 окт 2016, 19:59
Проклеил по феншую, теперь и жабо сьемное и само не отходит. Заняло вечер.
#17 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2016, 20:03
fidel1970 писал(а):А чего ему будет?
:D Отец, ты уточняй за саморез; оксидированный или в цинке? Кузову то ни чО, а с не правильным саморезом ещё то чО.
#18 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2016, 20:06
timoha-07 писал(а):а с не правильным саморезом ещё то чО.
Даваще ничо, саморез люминь. :crazy:
#19 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2016, 20:13
Чё за зверюга такая саморезная? Фоту покаж. ("а те кто умный, будут таскать чугуний"(с) :D
#20 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2016, 20:16
Шутю я, Юр... закрутил обычный саморез давным-давно.
За это время кузов не развалился и жабо не отошло.
Вывод - нафига лишние телодвижения при аналогичном результате?
