Множественные пропуски воспламенения
Re: Множественные пропуски воспламенения
#81 Сообщение *Casper* » 06 окт 2016, 16:10
Диагност нужен. Я, к сожалению, не знаю сколько угол должен быть правильный при полностью прогретом моторе.
Если ремень трогали, возможно не попали корректно.
Температура 90, ХХ, нейтраль.
Обороты ровно 750 или пляшут?
astroev
#82 Сообщение astroev » 06 окт 2016, 16:17
*Casper* писал(а):Если ремень трогали, возможно не попали корректно.
Тогда бы на скорости проблемы были? Или я не прав?
*Casper* писал(а):Диагност нужен.
Так я был у диагноста, вот и спрашиваю куда еще съездить?
Последний раз редактировалось astroev 06 окт 2016, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
#83 Сообщение *Casper* » 06 окт 2016, 16:19
Почитай, занятно местами http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=13512
astroev
#84 Сообщение astroev » 06 окт 2016, 16:22
*Casper* писал(а):Почитай, занятно местами
Похоже на мой вариант
*Casper* писал(а):поднялись, продолжает тарахтеть. Через несколько сек можно заметить подергивания стрелки - температура меж тем 40°, обороты выше 900. Втыкаем драйв. Обороты снижаются до 780-820. Стоим. В какой-то момент обороты уползают на 720 и машинку встряхивает. Снова 800 и ждем очередного подерга. Температура уже к 60° подползает. Поехали. Дворами огородами, доползаем до дороги. Остановились уступить. Температура 80° ну или около того. Стоим. Изредка замечаем некоторую нестабильность ХХ. Простояли, свобода, поехали. Приехали, паркуемся, температура 95°, стоим, ждем пока откроют ворота. Ничего не происходит. Все ровно работает
#85 Сообщение *Casper* » 06 окт 2016, 16:24
astroev, у меня так сказывалось раннее зажигание.
Добавлено спустя 29 секунд:
Давай тогда туда переходить. А то я там в одиночку от помидоров отбиваюсь.
astroev
#86 Сообщение astroev » 06 окт 2016, 16:32
*Casper* писал(а):astroev, у меня так сказывалось раннее зажигание.
Так что надо установку ГРМ проверять, как-то проверить установку фаз можно не разбирая?
#87 Сообщение *Casper* » 06 окт 2016, 16:36
astroev писал(а): как-то проверить установку фаз можно не разбирая?
ИДСом.
astroev
#88 Сообщение astroev » 06 окт 2016, 17:16
*Casper* писал(а):ИДСом.
Это сканер с прогой у официалов? Там это будет видно, если ошиблись при установке ГРМ
#89 Сообщение *Casper* » 06 окт 2016, 18:36
Опытный Диагност увидит. Мальчик с компьютером нет
astroev
#90 Сообщение astroev » 09 окт 2016, 20:43
Сегодня еще раз сделал диагностику с помощью Forscan.
Ошибки множественных пропусков НЕТ!!!
Но появилась B1342-40, вот лог диагностики.
===ACM DTC B1342-40===
Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
Замените ACM
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END ACM DTC B1342-40===
===GEM DTC B1499-20===
Код: B1499 - Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Общий электрический модуль
----------- Possible Causes ----------
Open circuit
Short to ground
Short to battery
===END GEM DTC B1499-20===
===GEM DTC B1503-20===
Код: B1503 - Lamp Turn Signal Right Circuit Failure.
Статус:
===END GEM DTC B1503-20===
С указателями поворота вроде все проверял, но все равно периодически вылезают. Что смотреть не знаю но это ладно.
Насколько серьезно B1342-40, с чем связано? Вроде как с подушками безопасности.
#91 Сообщение *Casper* » 09 окт 2016, 20:55
ACM - это магнитола.
astroev
#92 Сообщение astroev » 09 окт 2016, 21:01
*Casper* писал(а):ACM - это магнитола.
И что с ней не так?
С указателями поворота не знаю , что делать.Визуально проблем нет, задние фонари чистил. С сигналкой может быь связано?
Кстати вибрация все-равно осталась... :(
#93 Сообщение *Casper* » 10 окт 2016, 03:51
Указатели в порядке. Ошибка - дело прошлого. Магнитола - ну чудит наверное, не знаю.
Что ещё делалось с мотором? Чистки какие были?
astroev
#94 Сообщение astroev » 10 окт 2016, 07:28
*Casper* писал(а):Указатели в порядке.
С указателями вопрос тоже открыт. Ошибки по ним я сбрасывал, но они потом опять вылезают
*Casper* писал(а): Что ещё делалось с мотором? Чистки какие были?
Дроссель, форсунки со снятием чистил сам.
#95 Сообщение *Casper* » 10 окт 2016, 08:05
Уплотнители форсунок в норме? Менялись?
astroev писал(а):С указателями вопрос тоже открыт. Ошибки по ним я сбрасывал, но они потом опять вылезают
Светодиоды не ставил?
astroev
#96 Сообщение astroev » 10 окт 2016, 08:13
Уплотнители были идеальные, не менял.
Светодиоды не ставил.
#97 Сообщение *Casper* » 10 окт 2016, 08:20
Подсосов воздуха посторонних нету? Точно?
Я бы на повротки пока забил бы. Работают и ладно. У меня самого ошибка висит. Но у меня светодиоды.
astroev
#98 Сообщение astroev » 10 окт 2016, 08:32
Ну на поаорники я вообще забил, а с сигналкой может быть связано ?
Проблем вилимых с ней нет, но может что проверить?
Ну у меня в голове две причины осталось подсос( диагност в FServis лазил искал) и что-то в бензобаке (тотя маловероятно - дроссель и форсунки вообщем чистые были. Да и топливный фильтр после замены на разрезе нормальный).
Подсос тяжело конечно диагностировать... :(
#99 Сообщение *Casper* » 10 окт 2016, 08:45
astroev писал(а): а с сигналкой может быть связано ?
Может.
astroev писал(а):Подсос тяжело конечно диагностировать... :(
Ага. Другим иной раз сразу слышишь шипение. А тут....
astroev
#100 Сообщение astroev » 10 окт 2016, 08:47
*Casper* писал(а): Ага. Другим иной раз сразу слышишь шипение. А тут....
В каких местах может быть подсос?
