Проблем с джеки чаном и наверное холостыми оборотами
miamoto02
Полное имя: максим
Сообщение miamoto02 » 16 окт 2016, 01:52
приветствую уважаемые автолюбители! проблема у меня следующая.помыл машину . при выезде с мойки стала вести себя необычно, пропал сигнал поворота. стали поочереди загораться все сигналы на приборной панели(до этого при за пуске загорался сигнал аккумулятора но ненадолго и не часто. раза два)Затем все вернулось в норму. доехал. поставил машину. через несколько часов завел стал прогревать, обратил внимание что-то нетак, появились провалы на холостом ходу зажегся значок аккумулятора, потом пропал, загорелся джеки чан, проехал этим знаком около 60 км за городом. после остановки знак пропал. в течении дня совершал короткие поездки все было в норме. вечером опять загорелся джеки чан, появились провалы на холостом ходу и вроде как свет фар тускнеет во время провалов, знак аккумулятора не горит. самодиагностику запланировал на завтра сегодня уже поздно и после бани. ну все пинайте. :o У кого какие мысли приму с благодарностью :smirk:
Re: Проблем с джеки чаном и наверное холостыми оборотами
Сообщение avtopilot18 » 16 окт 2016, 06:10
Как уже много раз упоминалось- сначала, до самодиагностики, проверь самое простое- контакты, доступные для затягивания и проверки, начиная с клемм на АКБ. Вдруг и проблемы никакой нет... И да, приветствую на форуме!
Сообщение дедавова » 16 окт 2016, 06:55
miamoto02 писал(а): при выезде с мойки стала вести себя необычно,
А просушить если ?
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 16 окт 2016, 11:15
miamoto02 писал(а):помыл машину
А двигатель то же мыл? или только сверху?
miamoto02
Полное имя: максим
Сообщение miamoto02 » 16 окт 2016, 17:08
двигатель не мыл. только сверху, на обычной мойке самооблуживания. провел самодиагностику выдало следующие ошибки С140, Е197,Е200, контакты проверил вроде все нормально, напряжение аккумулятора показывает 12
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 58 секунд:
после стояния около 2-х часов джеки чан пропал, однако вскоре загорелся вновь, скидывание минусовй клеммы аккумулятора ничего не дало, джеки чан горит по прежнему, самодиагностика выдает те же ошибки
Сообщение fidel1970 » 16 окт 2016, 17:55
miamoto02 писал(а): У кого какие мысли
Мысли такие... недоконтакт. Начни с клемм АКБ и проверь массы.
Сообщение *Casper* » 16 окт 2016, 18:33
Сделай диагностику. Само диагностика не все покажет.
Сообщение fidel1970 » 16 окт 2016, 20:02
*Casper*, у меня тут вопрос возник... а какое сопротивление у нас в CAN-шине?
Сообщение *Casper* » 16 окт 2016, 20:19
По 120 ом на каждом терминаторе.
Сообщение fidel1970 » 16 окт 2016, 21:17
*Casper* писал(а):По 120 ом
А ежели будет меньше, то... возможна свистопляска с GEM-периферией?
Сообщение *Casper* » 16 окт 2016, 21:39
Нет. У нас в машине 2 терминатора по 120 Ом. То есть полное сопротивление 60 Ом. В режиме диагностики добавляется ещё один терминатор и сопруха становится 40ом.
Сообщение fidel1970 » 16 окт 2016, 22:02
*Casper* писал(а):То есть полное сопротивление 60 Ом.
Вот!
*Casper* писал(а):В режиме диагностики добавляется ещё один терминатор и сопруха становится 40ом.
Вот, вот.
А если... впрочем, ладно. Про это ОК.
Сообщение ANG » 17 окт 2016, 20:39
На таких коротких проводах терминаторы не слишком большой эффект имеют.
Сообщение *Casper* » 17 окт 2016, 21:56
ANG, с точки зрения образования эха уже на метре есть беда. А вот с точки зрения диагностики шины - очень даже важны терминаторы. Без них шина не запустится. Мастер проверяет свободу шины, анализируя еще и ток через нее. И если он больше заданного (Зависит от вольтажа), то считается что замыкание, а если меньше- обрыв.
Сообщение fidel1970 » 18 окт 2016, 07:08
*Casper* писал(а):анализируя еще и ток через нее.
Простите за наивный вопрос... а разве непонятно, что меньшее, нежели штатка, сопротивление шины свидетельствует о наличии несанкционированного подключения к цифровому проводу?
