Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
Re: Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
#61 Сообщение MakPol » 18 окт 2016, 10:21
Ураааа, я получается патриот :hi:
На самом деле, когда продавал сою прошлую машину (Passat B3, подушек там и в помине не было т.к. год и комплектация были не очень) но рассказал покупателю все что делал и когда менял, ну и плюс отдал все что было в загашнике, включая адаптер диагностики. Продалась с первого просмотра.
Да, подушки можно сделать так, что в жизни не узнаешь что там нерабочая. Сопротивление не полениться и в ракушке разместить вместо того чтобы на жгуте. Но вот это как при смене сцепления на МКПП когда меняют корзину, а выжимной жмутся сразу в комплекте взять и в итоге спустя какое-то кол-во километров влипают снова, а снять это уже деньги. Ну или меняя ШРУС сэкономить на пыльнике, а потом отдельно менять. Конечно в случае с пыльником можно и на смазке умудриться протянуть его через широкую часть, как и обои в квартире генеколог через форточку поклеить может :) но снова это я в сторону.
Ну и да, раз у фьюжа аж 6 подушек, то это есть хорошо и восстановить по сути, если самому то стоимость от 2 до 5,5 т.р. за боковую и шторку (мой случай) по ценнику Питера.
Вкладывайся в машину и не доверяй ее бракоделам и никогда не пожалеешь, а уж тем более не придется говорить, что мол посыпалась. Убедился более чем за 10 лет взаимодействия с сервисами, что делая одно задевают другое но т.к. им это не оплачено так и оставляют и отсюда и получается "посыпалась" а на самом деле просто тронули то, что не надо было и не восстановили.
P.S. А про прозвонку я при случае перепроверю, но там получается тогда то что показывает на дисплее не есть верное значение, но для убитой подушки в самый раз должно быть.
саш
Год выпуска: 1989
#62 Сообщение саш » 18 окт 2016, 11:52
MakPol писал(а): раз у фьюжа аж 6 подушек
А у меня только 4. Где искать еще 2?
#63 Сообщение Сергейsp » 18 окт 2016, 11:57
Шторки опция.
#64 Сообщение MakPol » 18 окт 2016, 12:11
Про опции понял. Вроде комплектуха у меня не особо, люка нет, приборка без БК, но у всех производителей Европы свои особенности комплектации :) Немцы вообще конструктор ранее были и на пассатах B3 чего только не встречалось. Даже самозастегивающиеся ремни безопасности видел и на себе испытывал. :crazy:
саш писал(а):А у меня только 4. Где искать еще 2?
MakPol писал(а):...
Со шторками все оказалось гораздо проще чем с боковой подушкой т.к. можно было подлезть ничего не разбирая а просто сняв разьем, который чуть выше чем рым-гайка, которую откручиваем, когда снимаем задний фонарь.
#65 Сообщение SAnat » 18 окт 2016, 15:24
*Casper* писал(а):Прозвонкой лучше. Там 3 вольта.
Не, давайте по порядку сначала Омметром в мультиметре с повышением шага, сначала Омы, и выше.
А потом уже если на 20мОМ не жахнет можно и прозвонкой.
Интересно на каком шаге жахнет, провода от подушки подальше тяните до мультиметра.
Я только пробовал 200ом , выше не пробовал ;)
#66 Сообщение *Casper* » 18 окт 2016, 15:36
Даешь тотализатор?
#67 Сообщение MakPol » 18 окт 2016, 16:57
Когда будет бум то? :crazy: :bomb:
Или ставку на то что подушка уже на АВИТО :lol:
На самом деле больше измерения волнуют тестером (с моделью и фоткой бы, видео уж не мечтаю) ну и после взрыва что с сопротивлением, бесконечность ли?
cusco
Полное имя: Никита
#68 Сообщение cusco » 18 окт 2016, 18:14
MakPol писал(а):но неужели в городе никому за некую сумму денег подушки не нужны? :) Не отговариваю, просто интересно. Ну и откуда взялась лишняя подушка :)
В том то и проблема, 2 года пытался продать и подушку и обшивку сидухи, никому не надо, т.к. проще сиденье целиком на разборке взять, чем возиться с заменой, а того и проще сопротивление воткнуть и зашить. Подушка мне досталась как раз вместе с сиденьем (поставил складное).
Увы товарищи, все сообщения про мультиметры были прочитаны после подрыва :bomb: Так что все просто и тупо, источник аккум от ИБП.
Fire in the hole
#69 Сообщение MakPol » 18 окт 2016, 19:03
Хорошо рванула. Если она еще не в мусорке, то мультиметром после подрыва прошу замерить, что там. Подозреваю что бесконечность, но все же.
Отдельный респект за технику безопасности :super: , а то посмотрел я по ссылке ранее видео, а потом еще и подборку видео как народ взрывает, жуть. Полнейшее несоблюдение ТБ :rtfm:
cusco
Полное имя: Никита
#70 Сообщение cusco » 18 окт 2016, 22:03
ТБ превыше всего! :) Завтра померю сопротивление.
SotM
Полное имя: Тень разума
#71 Сообщение SotM » 19 окт 2016, 07:39
Пипец, очередное вертикальное видео :wall:.
И когда люди начнут снимать видео уже правильно?
cusco
Полное имя: Никита
#72 Сообщение cusco » 19 окт 2016, 18:36
Измерил, 35,6 кОм.
Для SotM. Cогласен и передам автору видео ваше мнение :)
#73 Сообщение MakPol » 20 окт 2016, 06:48
cusco, огромное спасибо! Значит все же не бесконечность. Бесконечность это обрыв, а 35 кОм +- это признак того что сработала. Ну а 2,2 +- это то что целая :) Ну а сопротивление 0 это замыкание и тоже блоком видится как-то возможно.
#74 Сообщение MakPol » 29 окт 2016, 15:30
Вот и я добрался до подушек, а точнее до подушки в сидении водителя. Снял чехол и полез к подушке. Ничего не торчало из подушки но корпус подозрительно был подвздут, хотя может так и должно быть. Открутил подушку и раскрыл ракушку. Тряпочка уложена аккуратно, полез дальше, аккуратно развернул и увидел окислившийся пиропатрон. Значит все же срабатывал.
Разобрал, посмотрел, сфотографировал.
Еще когда разбирал и вытаскивал обратил внимание, что нитка шва проложена через подушку. Не знаю это специально, чтобы шов не распускался или просто так кто-то закрыл.
Завтра попробую закупиться подушкой, пока для сидения и поставить. Проводку перепрокладывать неохота, поэтому думаю аккуратно провод поменяю, который к пиропатрону подходит.
P.S. Померял сопротивление, оно бесконечность.
cusco
Полное имя: Никита
#75 Сообщение cusco » 29 окт 2016, 20:50
MakPol писал(а):Проводку перепрокладывать неохота, поэтому думаю аккуратно провод поменяю, который к пиропатрону подходит.
Там кстати контакты помимо позолоты намазаны какой-то прозрачной пастой, скорее всего чтобы не окислялись.
MakPol писал(а):P.S. Померял сопротивление, оно бесконечность.
О как, а почему у моей другое :mda:
На следующий день после отстрела мой пиропатрон тоже пожелтел, а тут вообще весь в рже.
#76 Сообщение MakPol » 29 окт 2016, 23:17
Мой пиропатрон был без пасты, видимо вытерли. А так у форда на разъемах датчиков ABS я тоже ее встречал и на разъеме активатора багажника.
Я только сегодня разобрал и если бы раньше догадался, то пиропатроны то в левом и в правом совместимы и тупо бы поменял его. Но хорошая мысля...приходит опосля... :mda:
А какого года у тебя подушка была? Я тут задумался, ведь у форда срок годности подушек безопасности подушек, который указан на "ракушке" составляет 15 лет. Т.е. У кого фьюж 2002 года то у них на подушках Disposal date 2017 и в этом году типа надо менять. У других марок подушки и на 5 лет и на 7 есть. Что скажите?
Ну и еще один вопросик "в зал": подушка у меня не разрезана и не порвана, но однако вижу на ней у пиропатрона отверстие и c противоположной стороны. Это для сброса давления или у меня все же что-то отрезали?
cusco
Полное имя: Никита
#77 Сообщение cusco » 30 окт 2016, 08:58
Моя подушка была 2007 года, отверстие штатное для выхода газа. Разве стоит такую самостоятельную замену делать, в Питере не найти за дёшево подушки? У нас на одной разборке в оба сиденья за 1000 продают.
#78 Сообщение MakPol » 30 окт 2016, 16:14
Ну сложить по швам 1 в 1 в принципе не так сложно. На фабрике тоже в полуручном режиме складывают.
В идеале конечно не трогать ничего а купить готовое но в питере цены на подушки несколько выше. Например берем евроавто и там боковая в сиденье стоит 3200 на разборках ноунейм можно за 2000 найти. Понимаю что можно на более дешевые нарваться но это если повезет.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 51 секунду:
Сгонялся взял подушку боковую по цене двух боковых в Екатеренбурге, но тут на самом деле либо искать либо поменять и забыть. Пересылка тоже денег стоит, да и чтобы кто отправлял не просто так бегал... В общем не в ЕвроАвто за 3300 и хорошо :)
Открыл устрицу, чтобы убедиться что все Ок там, а то ведь можно в подушку и резистор завернуть, вытащив штекер или даже в сам штекер резистор зафигачить а пиропатрон шлифпнуть, чтобы окисел снять. Умельцев уйма. Не зря на разборках часто детали маркируют так, чтобы не подобраться было чтобы заменить и сдать обратно якобы не подошло.
Ну собственно из-за этих маркеров и пошарпанности корпуса я переложил подушку в свою ракушку. Даты утилизации были одинаковые (2023 год т.к. у меня авто 2008 и там снято с аналогичного).
Вытаскивается и перекладывается идеально. Ну собственно так и должно. Заодно убедился что пиропатрон не зачищен а как с завода и на подушке нету следов подрыва.
Уже по краю потолка прошелся и увидел подушку, дойдут руки также сначала разберу, посмотрю, а затем буду покупать и менять. Все что стояло и работало должно стоять и работать :by:
P.S. Вот еще такую особенность заметил. Ни в подушке что у меня была в кресле (но она не в счет т.к. сработавшая), ни на коннекторе и разъеме шторки, ни в купленной на замену подушки - смазки нет. Либо совпадение, либо в 2008 году от нее отказались т.к. были траблы, не знаю, но вот такое наблюдение.
#79 Сообщение *Casper* » 30 окт 2016, 20:36
Смазка наносится при мотнаже
Arkadiy_mixa
Полное имя: Михаил Владимирович
#80 Сообщение Arkadiy_mixa » 19 ноя 2016, 17:39
купил подушку на складывающееся сиденье, но оказалось, что провод короче, перепроверил - код правильный, пришлось колхозить провод со старой подушки. Знал бы - даже провод бы не вынимал из сиденья - это основной гемор. Просто пиропатроны бы поменял - так проще. У меня сработавшая подушка 1,7 Ом показывает. Отдельно померил провода - и старый и новый сами по себе имеют сопротивление 1,7 Ом
