А чё ему ремонтировать-в анамнезе ничего нет,кроме шелеста.Demogorgon писал(а):А я бы попробовал отремонтировать...
joy111
- Полное имя: Евгений
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Кому шелест,а кому "гул" насоса......joy111 писал(а):кроме шелеста
le_chiffre
- Полное имя: Антон
добавлю к своим показаниям: насосу год и 12000км, эксплуатирую адекватно. последний месяц подтекала трубка с бачка на насос, пока не было возможности заменить просто доливал жижу раз в неделю. и так же с этим появился звук (возможно раньше я просто не обращал внимание и это мнюха), который после замены трубки не ушёл.le_chiffre писал(а):при повороте руля слышен шелест от гура, в салоне не слышно. допустим ли негромкий звук работы?
подозреваю, что смесь 3х разных (все красные атф, пузырей и пены нет) жидкостей виновата , планирую заменить.
какую жижу лучше залить в fusion 2008 г.в. 1.6 мкпп a/c?
насчет жижи с допуском форда я в курсе, хотел поинтересоваться конкретно какому производителю или конкретной жиже отдать предпочтение по мнению форумчан
joy111
Использую Swag-проблем не возникает.le_chiffre писал(а):какому производителю
jams666
- Полное имя: Вячеслав
Всем привет. Вот и меня постигла учесть гудения гур. После аварии лопнул штуцер на бачке все масло вытекло, на буксире притащил домой, не заводил. Купил новый бак не оригинал с трубкой и масло dextron III 2 литра. После промывки и заливки гур стал гудеть и масло пенится сильно. На холодную при кручении руля на месте гул отсутствует, только не много в крайних положениях слышится, стоит проехать км 5, гул и скрежет уже при малейшем кручении слышится и пена в бачке. Думал может воздух выйдет, но так прошло 2 недели ни чего не меняется. Сегодня еще решил масло промыть но опять таже ерунда. Но интересно, что при промывке, из шланга обратки постоянно идет воздух при кручении руля, 1.5 литра жидкости пролил воздух так и шел. Не знаю что и делать, откуда воздух берется? Ни каких подтеков нет, жидкость не уходит, руль крутится легко. Может сам насос накрылся и воздух сосет?
demons
- Полное имя: Dmitriy
Ты не один боришся с гулом насоса ГУР. Таже история, но все говорят по разному, одни грешат на неоригинальный хотя и новый насос, другие на подсос воздуха через соединения и шланги, третьи на бачок. Я вот пока жду бачок с сеточкой внутри, ну и будем посмотреть дальше.
Всё показывает на "зависание" редукционного клапана в насосе; покамест масло холодное - есть масляное уплотнение поршня клапана, с прогревом масло жиже ( масло быстро прогревается), уплотнение "слабеет" - насос начинает гонять масло по своему "насосному кругу" - пена в бачке. Тот же клапан может дать эффект перекачки воздуха рулевой рейкой;(при слитом из системы масле) на подаче в рее стоит золотниковый клапан ( при давлении в рее большем чем в подаче, он перекрывает подачу), если редукционный клапан насоса завис в приоткрытом состоянии, то рея качает воздух из бачка через клапан, минуя масляную "пробку" в самом насосе.jams666 писал(а):... На холодную при кручении руля на месте гул отсутствует, .... Но интересно, что при промывке, из шланга обратки постоянно идет воздух при кручении руля,
Короче до фига букв, но думки за позырить на сам редукционный клапан, если он не убит "ресурсом", то возможно везение - грязь в клапане. Насос лучше снять. Клапан напротив ( на 180") от подачи к рее (РВД).
jams666
Обязательно отпишитесь на счет бачка, очень интересно.demons писал(а):Ты не один боришся с гулом насоса ГУР. Таже история, но все говорят по разному, одни грешат на неоригинальный хотя и новый насос, другие на подсос воздуха через соединения и шланги, третьи на бачок. Я вот пока жду бачок с сеточкой внутри, ну и будем посмотреть дальше.
Не снимая насос можно подлезть к нему? Меня смущает только одно: откуда берется воздух если я промывая систему постоянно подливаю масло в бак, воздуха ведь там нет, от туда он не попадает. И причем когда напарник крутит влево, идет струйка без воздуха, когда в правую тоже нормально, но вот когда справа начинает возвращать в обратную сторону, струя масло прекращается, плюхает воздух и так где - то 20 градусов поворота. Бардак в голове уже с утра, с обеда поеду смотреть клапан.timoha-07 писал(а):Всё показывает на "зависание" редукционного клапана в насосе; покамест масло холодное - есть масляное уплотнение поршня клапана, с прогревом масло жиже ( масло быстро прогревается), уплотнение "слабеет" - насос начинает гонять масло по своему "насосному кругу" - пена в бачке. Тот же клапан может дать эффект перекачки воздуха рулевой рейкой;(при слитом из системы масле) на подаче в рее стоит золотниковый клапан ( при давлении в рее большем чем в подаче, он перекрывает подачу), если редукционный клапан насоса завис в приоткрытом состоянии, то рея качает воздух из бачка через клапан, минуя масляную "пробку" в самом насосе.
jams666, я репу почесал, за перекачку воздуха фигню сказал: на сухую скорее всего через сальник реи натягивает воздух. Но клапан по причине гула насоса - виновен. Не снимая насоса можно выкрутить его заглушку, вынуть пружину, но сам клапан думаю хлопотно будет извлечь. На снятом насосе пинцетом его вынимал, усилие если чуть не по оси - пинцет соскакивает. Если не снимать насос, то для извлечение клапана можно компрессором попробовать дунуть или в отверстие от РВД (рукав высокого давления) или в подачу от бачка. (ятд)
jams666
В общем до клапана я так и не долез. Будем ждать когда насос умрет уже окончательно, а предпосылки для этого есть, во время запуска(когда только двигатель подрывается впуске) на холодную появляется уже небольшой кратковременный стук, буквально пол секунды . Обратил внимание, что на холодную в бачке гур, жидкость с обратки течет спокойно, а на горячую все бурлит в нем как будто гейзер. Смущает только одно руль крутится всё так же легко.
Если ты действительно на "качок", то есть руль по настоящему легкий, то все-таки дешевле ревизию системы гидроусиления сделать. Цена насоса начинается от 7.5 рублей...jams666 писал(а):Смущает только одно руль крутится всё так же легко.
А на "холодную", на месте, в нейтрали на Х/Х ( не трогая педали газа), если слегка крутнуть руль, обороты мотора ( по тахометру) повышаются?
jams666
timoha-07 писал(а):А на "холодную", на месте, в нейтрали на Х/Х ( не трогая педали газа), если слегка крутнуть руль, обороты мотора ( по тахометру) повышаются?
Да повышаются. А это что означает? Согласен что ревизию легче сделать, знать бы на 100%, что это клапан в насосе виноват решился бы. Смущает меня это стук в ГУР. Сегодня попросил товарища завести мотор, а сам слушал у двигателя где стучит, ощущение такое , что стук исходит от бака Гур, потому что рука на нем лежала и чувствуется тук тук тук при пуске и только на холодную.
Zilant
- Полное имя: А*з
Глупый вопрос, но сколько примерно весит насос? Отправили в командировку в страну загнивающего капитализма, а здесь насос примерно на 5 т.р. дешевле и я задумался.
Почти 5 Кг.. (специально не взвешивал
, просто неисправный Димычу отправлял ТК, те взвешивали)
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
jams666!
Имею ту же самую проблему после замены бачка на НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ.
Пенится и воет!
Но заметил такую вещь: если уровень в бачке держать ПОД САМУЮ ПРОБКУ- то вой пропадает и пениться перестает!!!!!!! Такое ощущение, что длинновата по высоте трубочка в бачке, по которой насос жижу забирает.(видимо все таки та, что с сеточкой в оригинальных бачках, хотя мнение форума-что это обратка)
И как только уровень чуть снижен насос прихватывает воздух.
У меня это четко проявилось(специально проверял, отсасывая из бачка жидкость). С температурой не связано-специально грел машину и вертел рулем.
Пенится и воет!
Zilant
- Полное имя: А*з
Спасибо Тимоха!
Так рейки то не отличаются и соответственно шланги тоже. Как вариант сравните в каталоге http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BF%D1%80.
Выберите свой авто и потом авто-донор и номера будут одни и те же.
Likepro
MakPol благодарю !
demons
Насчет бачка могу описать свою ситуацию. Я выше писал что масло пенится в бачке и вырывается наружу. Дождался я б/у оригинальный бачок в хорошем состоянии с сеточкой. Я его поставил, больше не пенится, из бачка не выдавливает но гул насоса свыше 1500 об/мин движка присутствует. Вот думаю что дальше делать, куда лезть?
