http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htmDarVeter писал(а):дедавова :
Форсунки мы -старожилы чистили как - то дружно снимая топливную рампу, прочищая каждую форсунку в отдельности - описано в литературе .
в тему носом не ткнете?
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
"Штирлиц шёл по Берлину. И ни что - не волочащийся за ним парашют, ни ППШ на плече, ни красная звезда на фуражке, не выдавали в нём советского разведчика"(с) Анатольевич, когда свечи ( судя по металлу) по самые ноздри в воде, странно говорить о следах пробоя напряжениемSAnat писал(а):У меня и на таких работал мотор уверенно (на изоляторе видны следы пробоя искрой)
DarVeter, к "слепой вере" в каталитические свечи, еще и веришь в крутизну столичных слесарейDarVeter писал(а):менял при замене ремня ГРМ в довольно крутом сервисе в Ростове-на-Дону, толки крышка у нас такая, то ли сервисмен браконул - в каком-то из цилиндров масло появилось очень быстро после ремонта
Рома, и для горячих донских казаков, к товару в том же Юлмарте пишут;
А ещё есть куча мазей, чтоб резьбовое соединение свечи не пригорало ("медянка" или для направляющих суппорта, если лень как Анатольевич графитом пудрить резьбу), но! тянуть в случае с мазью - только по моменту.Момент затяжки [Нм]
20
Угол затяжки [град.]
15[
DarVeter
- Полное имя: Roman
У Юлмарта разные цены в регионах, я беру по 160 руб. и считаю адски дорого за обычную свечу, тем более что зроблена она на заводе Бош в России, но не знаю почему верю, что у Юлмарта на товар с наличия - оригинал. Не понял 148 руб. - это дешево и дорого по вашему. В экзистах и эмесках вообще за 98 руб. отдают, но ждать надо и не доверяю я им. Весной был на оптовом рынке в Ростове, покупал свечу на мотокосу, так оригинальная китайская (с иероглифами) стоит дороже Бошей и Чемпионов (поддельных походу).maxs-vd писал(а):Оригинал стоит 148р...
Спасибо, дельная статья, весной займусь. Хотя как по мне этот метод гораздо проще и дешевле варианта с бензонасосом в банке может и раньше займусь.maxs-vd писал(а):дедавова :
Изоляторы на Денсо да, но на Чемпионах Юра ты шутишь опять?timoha-07 писал(а):И даже на той фоте состояние изоляторов, на вид , лучше чем на свечах от DarVeter
Да не верю я ни кому и ни чему. Свечи купил такие потому, что на 2110 катался на Бриске и был ими доволен, захотел во Фью тоже обычные Бриск, в Екзистах их не оказалось, списался с представительством, дали контакты Дилера в Краснодаре, созвонился, сказали есть и работают круглосуточно (магаз на М4), приехал после 17.00 в наличии из продавцов остались одни балбесы, обычные Бриски не нашли, нашли тока эти с ценнинком за 1200 руб., я устроил скандал - сам Идрих Бакуле ткнул на них пальцем и я приперся за 170 км, а у них нет ничего, балбесы позвонили Босу, Босс сказал сделать мега скидку, отдали мне эти свечи за 900 руб. я их не очень хотел брать и за эти деньги, потому как в каталитические свечи не верю, но все же взял на попробоватьtimoha-07 писал(а):DarVeter, к "слепой вере" в каталитические свечи, еще и веришь в крутизну столичных слесарей
С мастерами тоже - пробежал по местным - в ужасе убежал. Позвонил на Форд - сказали что моего ремня нет, а с моими запчастями гарантия будет никакая и вообще было такое впечатление, что они этим заниматься не хотят, нашел хваленую в Ростове контору ПихтинАвто - дали гарантию с их ремнем кажись 30000 пробега или 1 год, хотя точно не помню, но скроки гарантии меня убедили, что они серьезные. За масло в колодце предъявлять не стал - прокладка была моя. Слесарь разбирал все при мне, делал он это явно не в первый раз, меня больше удивило, что работает он как робот, ни разу не видел, чтобы он остановился "на подумать".
да не сложность - пластмассовая она, может и повести ее при таких размерах.timoha-07 писал(а): Сложность крышки ни при делах
После замены ремня я изменений не заметил и эксперименты с топливом ставил на старом ремне, а ремень я менял тампервый раз (на 65000 пробега и слесарь подтвердил - ремень заводской был), тогда получается фазы с завода хромаютtimoha-07 писал(а):а именно не верно установленные фазы
А без мази можно обычным свечным ключомtimoha-07 писал(а):тянуть в случае с мазью - только по моменту
revolution it now
Это оригинальная свеча а не бошь, смысл опять экспериментировать, если уже толпа народа согласилась и советует ставить оригинал?DarVeter писал(а): Не понял 148 руб. - это дешево и дорого по вашему
148 смешно считать такую сумму дорогой, при нынешних ценах на топливо.
DarVeter
- Полное имя: Roman
Дак вроде проверено уже не раз - наша оригинальная 1 493 001 это и есть Бош 0242229785 это одна и та же свечаmaxs-vd писал(а):Это оригинальная свеча а не бошь, смысл опять экспериментировать, если уже толпа народа согласилась и советует ставить оригинал?DarVeter писал(а): Не понял 148 руб. - это дешево и дорого по вашему
revolution it now
Не-а. Макс же "черным по белому" сказал -DarVeter писал(а):Изоляторы на Денсо да, но на Чемпионах Юра ты шутишь опять?
А если "сомнения" в выборе "оригинал-тот-же Бош", к Автодиме постучись " не совсем-Бош-но-ФоМоКо-точно" и недорого (+пересылка)maxs-vd писал(а): если уже толпа народа согласилась и советует ставить оригинал..
Лет семь назад тоже каталитическими баловался, ни фига ни разу ракетой машина не была, ни какой разницы ( кроме цены) с "родными" на говеном топливе ( в "кризис" 08 года))).
И графитку для свечной резьбы я бы не применял, лучше сухой графит (как САнатыч говорил), "медянкой" мажу.
DarVeter
- Полное имя: Roman
А это кто? форумчанин?timoha-07 писал(а):к Автодиме постучись
где его взять-то, в городе возле рельсов не встречал, как Саныч, с карандашей что-ли или со щеток от дрели?timoha-07 писал(а): я бы не применял, лучше сухой графит (как САнатыч говорил)
с динамометрическим ключом? и 15 градусов держишь?timoha-07 писал(а):"медянкой" мажу
revolution it now
Автодима ( он же Кукурузник) это коммерческий партнер Клуба - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
Просто динамометрическим ключом 20 Н.м. ( у меня есть такие ключи) , если нет ключей - то рычаг +кантарь+ школьный курс физики.
DarVeter,
АвтоДима (кукурузник) высылает запчасти в т.ч. по почте. Получил уже 3 - 4 отправления. Даже с доставкой получится немного дешевле чем в других магазинах .
Кантарь - это чооо?
Безмен?
Я приспособил шурик, малые моменты тянуть. Сначала ввернул в край стола саморез с тарированным по рычагу с динамометром усилием, далее отстроил трещетку. Ну и погнали. Надписи на шурике, чаще всего не соответствуют истине.
Ну да, где кантарь, где безмен. С "шуриком" не везде подлезть можно, а так да не плохой вариант. А с кантарем можно контрольку вне машины закрутить и используя "мышечную память" на машине.
Кто - нибудь брал китайский иридий ? На Али -экспресс, например
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 261.Kw276O
Что-то я очкую...(с)
Китайцы мастера реплик и копий по внешнему виду (вроде "косплей" называется?). Я бы энгельсовские лучше взял, да не делают...
Сколько я на свечах из Энгельса проехал и норм.
-я в том же состоянии...Но это вроде фирма делает, я заходил на сайт завода. Наши "бизнесмены" с этого источника черпают, но и цена соответственно - в 2 раза дорожеserezhiki писал(а):Что-то я очкую...(с)
А кто-то проводил проверку улучшения работы авто на разных свечах?
Я тот еще скептик, если смесь в порядке и топливо не смесь олифы с ослиной мочой, то обычная свеча отрабатывает, да еще ресурс перехаживает. А если кормить двигатель дрянью, тут ни платина, ни алмазы не спасут. Денсо, кстати, прикупил на фоне общей паранойи, что свечки часто фуфлыжат.
- это правда. Я попал на фальшивые уже дваждыserezhiki писал(а):свечки часто фуфлыжат
Я бы не рисковал. В китайских очкую за отвал электрода или изолятора и попадание его между поршнем и клапаном.
На denso itv16 пятый год езжу, 25тыс. км. прошел (зазор вырос на 0,05-0,1мм).
Пару фокусов 2 благодаря мне перешли на иридий
Итак "сокращение расхода топлива" - не замеченно абсолютно.
"Снижение токсичности «выхлопа»" - не верю.
"Повышенная мощность двигателя" - есть приход по тяге, но слабенький на гране плацебо (но у меня и моторы простите всего 1,4 и 1,6л.).
Также немного кажется мягче работает мотор, просто может казаться
"Кроме того, тугоплавкость иридия значительно увеличивает ресурс такой свечи" - я считал иридий ходит 100тыс. км. , обычные 30-40тыс. , если соотнести цену/пробег, выгоднее получается эксплуатировать обычные свечи.
"Мягкий старт двигателя даже в сильный мороз" - вот это основной плюс, из-за которого советую свечи. Действительно электрод тонкий, не раз сравнивал искру обычных и иридьевых, у иридьевых белая мощная искра.
На иридии в сильные морозы за -30с на холодной машине старт уверенее.
Был тут фокус 2 пару лет назад (на том же моторе что у меня) , с пропусками в 3 и 4 цилиндре и горящим чеком, в -35с примерно (недели 2 мучался), ошибку сбрасывал я лично не раз , поставили иридий NGK проблема ушла, владелец остался доволен запусками в морозы.
Я могу подрезюмировать так: если для вас морозы за -25с и ниже редкое явление, смысла в иридии нет особого
Стоит ли малое повышение тяги (по ощущениям) и немного помягче на звук работа мотора (по ощущениям) переплаты, сомнительно.
Добавлено спустя 57 минут 9 секунд:
Наверное надо про запуски в мороз сделать уточнение.
Чтобы потом не сказали вот ты иридий насоветовал, а машина лучше не стала заводиться в мороз.
Дак вот главный источник успешного запуска в мороз - здоровье АКБ
Если АКБ не первой свежести, крутит стартер он уже не так весело как новый.
При этом внешне вроде АКБ выглядит рабочим и крутит стартер, но здоровый АКБ крутит его значительно бодрее и шанс запуска растет кратно.
Итог с уставшим Аккумулятором, вам не иридий, не платина не помогут.
Чаще лучше сменить АКБ , чем свечи.
Хотите расскажу что правда , а что нетИридьевые:
Повышенная мощность двигателя;
Сокращение расхода топлива;
Снижение токсичности «выхлопа»;
Мягкий старт двигателя даже в сильный мороз.
Кроме того, тугоплавкость иридия значительно увеличивает ресурс такой свечи.
DarVeter
- Полное имя: Roman
Залил 92-й бензак на Лукойле по 37,23 руб. за литр (заливаю всегда полный бак), ё-мое разницы с 95-м от Ростнефти - ноль, может партия такая, а может и правда изменилось все, накрыли "пацанов" с ближней нефтебазы Лукойла и больше не бадяжат
, ну будем посмотреть. Купил присадку к топливу от 3ton за 68 руб. - хватит на 2 бака, еще один бак на чистом 92-м отъезжу, сделаю замеры расхода на чистом и с присадкой.
Свечи Бриск после пробега в 400 км по трассе на 92 бензине визуально не изменились, а вот после того как я поменял местами свечи в обратном порядке - появилось отчетливое подергивание на холостых при 800 об/мин
Теперь по теме, свечи все таки купил Бош 0242229785, ну не верю я что с логотипом Форда другие и тем более лучше, не верю, что есть какая-то хитрость или особенность именно в свечах с логотипом ФоМоКо. Собственно вот:
Не знаю, что на меня нашло, но нашел строительный карандаш - он с толстым графитовым стержнем и снапилил стержень о резьбу свечей перед закручиванием, извращаться с безменом не стал, просто затянул "с любовью", опыт вроде есть и только положительный, хотя конечно правильнее всего не головкой с мощной трещеткой тянуть (как я сейчас), а трубным ключем с 15 см отверткой в качестве воротка - вот уверен прям под мою руку всегда по такой технологии 20-22 nM получается
После чего ездил только по деревне, двигатель прогрел до рабочей температуры, на холостых 800 - пропусков нет, уже хорошо, проеду с 1000 км проверю электрод и изолятор, надул походу меня Идрих Бакуле с хваленым Бриск Р1
Замерил заодно: в паре 2-3 - 8,64 кОм, в паре 1-4 - 8,66 кОм - вроде все "зер гуд"дедавова писал(а):Сопротивление должно быть 8,0–9,0 КОм
revolution it now
- Год выпуска: 2018
Свечи зажигания- любые- это расходные материалы у абсолютно всех производителей ДВС считаются. Да, от технологии изготовления и материалов меняется ресурс, но всё это расходники, их жизнеспособность зависит от многих факторов...
Ильгиз
- Полное имя: Ильгиз Рашидович Мазитов
Хочу написать небольшой, но проверенный на себе отзыв о свечках. Проехал 4т.км на родных - меня всё устраивало, но расход в 12л. на моём 1,4 меня не радовал, плюс появилось троение на холостых(независимо от прогрева). Почитал тут и решил взять иридиевые Denso ITV16. Цена в 4 раза дороже родных, но и бегают они подольше. Сам пробег не проверял - только 300км проехал,НО расход снизился до 8л и троение вроде прошло,т.е. я его не замечаю больше. Надеюсь помог, тем кто ищет. Ещё добавлю, что тяга стала больше чутка. Сразу скажу, что на моём фьюже маленький мотор, а чем он меньше, тем меньше эффект от этих свечек, так что решайте сами, брать и или не брать. Всем пока и берегите своих железных коней!
