Запуск на холодную
bda1
Полное имя: Дима
Re: Запуск на холодную
#21 Сообщение bda1 » 28 окт 2011, 08:59
Думаю стартер в норме!а как динамика машины?если ухудшилась-возможно ремень грм перескочил на зуб отсюда сбой опережения зажигания.2 может подсасывает воздух на стыках после замены т.фильтра,осмотри весь трубопровод напредмет просачивания д\т.Перед стартом пркачай грушей а потом заводи,отпишись как результат.
Denicok
Полное имя: Денис
Год выпуска: 2003
#22 Сообщение Denicok » 08 мар 2012, 16:53
retainer у меня такая же проблема стартер крутит в момент завода его вырубает заводится с раза 3-5. сегодня завел только когда ввел код магнитолы (заряжал аккумулятор)
#23 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2012, 19:38
Denicok писал(а):стартер крутит в момент завода его вырубает заводится с раза 3-5.
Как я понимаю удерживающей обмотки у нас нет http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... oblema.htm, тогда получается при схватывании, венец обгоняет бендикс и он выходит из зацепления.
hip
Полное имя: hip
#24 Сообщение hip » 05 дек 2013, 11:46
retainer, Denicok! Так, чем закончилось? В чем причина "вырубания" стартера?
nokka
#25 Сообщение nokka » 23 ноя 2016, 11:22
Тоже столкнулся с такой проблемой.
Иногда вырубается и раньше, т.е. движок не успевает дать вспышку.
Будто клинит его что-то или аккум сел, но аккум в норме, табло не тускнет.
Хотелось бы услышать решение.
Хотя тема уже 4 года не поднималась...
aap
#26 Сообщение aap » 23 ноя 2016, 11:35
nokka,
Делаем профилактику стартеру, наблюдаем за работой.
nokka
#27 Сообщение nokka » 23 ноя 2016, 11:38
aap,
Ок, буду снимать :)
Там отпишусь.
#28 Сообщение MakPol » 23 ноя 2016, 12:11
Тут хотел бы для себя понять. Ведь когда двигатель схватывает и стартер выключается это хорошо. Почему надо смотреть в этом случае стартер?
И еще я хотел про стартер заодно спросить. Не раз слышал, что у фьюжа стартер защищен от "перекручивания". Да заметил, что передержать ключ на старте что стартер будет вращаться вхолостую невозможно, а уж тем более что его двигатель будет вращать. Это доп. увовершенствование какое-то или это в принципе нормальная работа? Например hynday accent отца, передержать и будет звук, быстро вращающегося стартера. Тут же как я понимаю четко, как только не бендикс вращает маховик а наоборот маховик завращал бендикс - то бендикс уходит в исходное положение и уже сам давит на вилку втягивающего и контакты размыкаются и все, стартер замер. Верно я понимаю, что есть такая система? Но вот не пойму во всех так или у кого-то бендикс не размыкает контакты у втягивающего?
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
#29 Сообщение waran » 17 дек 2016, 15:50
Коллеги, у кого какое давление в рампе при прокручивании стартером?
У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
На хх 22-23 кПа.
#30 Сообщение *Casper* » 17 дек 2016, 19:27
Это в какой рампе-то?
joy111
Полное имя: Евгений
#31 Сообщение joy111 » 17 дек 2016, 19:50
*Casper* писал(а):Это в какой рампе-то?
В топливной :D
waran писал(а):У меня 29-31 кПа, обороты 150-155.
Может мПа?
Давлений в норме-а обороты при запуске маловаты.
#32 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2016, 19:57
joy111, Шеф торопыга, в профиль не посмотрел, и "по-умолчанию" все Ежи бензиновые)))
joy111, ткни мне на фоту дизельной рампы, интересно. У вас от ТНВД на форсы одна магистраль?
joy111
Полное имя: Евгений
#33 Сообщение joy111 » 17 дек 2016, 20:21
timoha-07 писал(а):У вас от ТНВД на форсы одна магистраль?
Да-трубка до рампы одна,а из рампы 4 на форсунки.
waran
#34 Сообщение waran » 18 дек 2016, 17:49
Может мПа?
Да, да, мПа :o
Думаю обороты маленькие из за холода.Главное что даже при таких оборотах, давление достаточное, а значит насос работает нормально.
SASHAKOBRINBY
#35 Сообщение SASHAKOBRINBY » 13 дек 2017, 08:45
была такая же проблема. решилась прокладкой дополнительного массового провода к стартеру (корпусу)
Олегzxc
Полное имя: Борисов Олег
#36 Сообщение Олегzxc » 13 янв 2018, 20:14
Здравствующие все. Случилась такая же проблема. При заводке после -20 градусов. Стартёр делает два качка и выключается. Стоит тишина, ничего не жужжит. Пытаешься завести снова. Такая же история. Как будто отключается при перегрузке. Хотя до -20 градусов работает хорошо. Прочитал всю тему, так и не понял точно. Это по электрике или по механике? Бендикс ерундит?
#37 Сообщение timoha-07 » 13 янв 2018, 21:13
Похоже да, не сам бендикс а его втулки -по шлицам зубья чуть цепляясь при вращении выдавливает назад ( в стартер). Замена оного или втулок.
kaluk
Год выпуска: 2003
#38 Сообщение kaluk » 14 янв 2018, 10:46
Олегzxc писал(а):Здравствующие все. Случилась такая же проблема. При заводке после -20 градусов. Стартёр делает два качка и выключается. Стоит тишина, ничего не жужжит. Пытаешься завести снова. Такая же история. Как будто отключается при перегрузке. Хотя до -20 градусов работает хорошо. Прочитал всю тему, так и не понял точно. Это по электрике или по механике? Бендикс ерундит?
Заметил , что с понижением температуры заводиться стал труднее . Обороты стартера понижены и мах время непрерывного вращения снизилось ~до 10 сек .
Решает все подзарядка аккумулятора , желательно в тепле .
ps Возни много . :(
Олегzxc
#39 Сообщение Олегzxc » 15 янв 2018, 19:52
У меня аккумулятор новый и полностью заряжен, проверял. Крутит буквально секунду и выключается.
09андрей1994
#40 Сообщение 09андрей1994 » 19 янв 2018, 15:55
Олегzxc писал(а):У меня аккумулятор новый и полностью заряжен, проверял. Крутит буквально секунду и выключается.
Такая же проблема, когда на улице ниже нуля не знаешь заведёшься или нет
Вернуться в «Дизельный двигатель»
