Пропала индикация поворотников на приборке загорелся Airbag
kepik
#1 Сообщение kepik » 24 ноя 2016, 19:39
Доброго всем дня!
авто Fusion 2007 года 1.6 механика с бортовиком vin WF0UXXGAJU7Y06834
Не большая предпосылка не знаю на сколько она важно или нет, но за день до произошедшего помыл авто на мойке, к слову сказать ехал оттуда домой все было нормально. На следующий день ехать на работу, сажусь завожу не обращая внимания на приборку, одеваю накидку с подогревом на сидение, включаю сажусь на сидение и вижу ошибку подушек на приборке. И еще дальше больше заметил что перестали отображаться индикаторы включенных поворотников на приборке (стрелки), пропали звуки типа щелканья в такт поворотников, но при этом сами поворотники работают и звук приборки работает. Еще перестали отзываться индикаторы на приборке, открытых дверей, но при этом концевики работают и работает вежливая подсветка. Раньше если дверь открыта то горит лампочка на приборке и надпись на дисплее "открыта дверь" и еще если открыть дверь при включенном свете фар или габарит, то издавался сигнал звуковой, теперь этого ничего нет. Провел тест приборки, все лампочки все индикаторы исправны.
Но есть две ошибки:
c140 (u0140) Нарушение связи с контроллером кузова. Отказ блока GEM
c151 (u0151) Потеря связи с контроллером активной безопасности (Подушки)
Больше всего напрягает этот тандем ошибок, предпосылки очень не хорошие.
Как загорается ошибка подушки: включаю зажигание подушка загорается, проходит тест значек подушек тухнет и снова загорается через пару секунд, без миганий постоянно.
Что сделал:
1. Проверил аккумулятор, состояние — заряжен и был и есть, проблем нет.
2. Проверил пять точек масс, на аккумуляторе (2), и две в салоне у блока предохраниетелей (2) и блока GEM (1), порядок.
3. Клемму понятное дело скидывал ошибка появляется вновь и при этом горит и подушка и сама приборка частично также не работает, подушка не моргает просто проходит тест гаснет и тут же снова загорается.
4. Проверил два предохранителя F38 и F39 блока GEM и блока подушек они целы.
Еще забыл сказать, в первый день этой траблы перестал открываться багажник с кнопки из салона при включенном зажигании, при выключенном зажигании открывается, но это прошло через день и теперь работает как обычно.
Неисправность не плавающая все не работает постоянно и горит индикатор подушки.
Есть подозрения что все проблемы из за MS-CAN шины по которой видимо приборка опрашивает блоки (GEM и SRS), а вот что делать что бы восстановить их связь я уже и не знаю.
Прошу прощения если что-то сделал не так, я тут новичок и только учусь)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Пропала индикация поворотников на приборке загорелся Air
#2 Сообщение viktop973 » 25 ноя 2016, 08:33
Отстегни аккумулятор на минуту.
#3 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2016, 09:09
Сигналка или мскан
#4 Сообщение Dima! » 25 ноя 2016, 09:16
viktop973 писал(а):Отстегни аккумулятор на минуту.
Не на минуту, а минут на 15. Но только код магнитолы сначала найди. Потом проедь не торопясь километров 10-15 минут за 20-30.
Если ошибки повторяются ищи где неконтакт.
#5 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2016, 09:25
Проблема со средней шиной. На нее также вешается магнитола (может не видеть скорость), сигналка (проверяем реакцию на открывание дверей).
Причем судя по описанию - шину замкнуло.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Re: Пропала индикация поворотников на приборке загорелся Airbag
kepik, заглуши машину, октрой дверь (водительскую для удоства), выжди не менее 2х минут. Измерь мультиметром сопротивление между 3 и 11 ногами на разъеме диагностики. ВНИМАНИ! Все лампочки, габариты, аварийка должны быть погашены. Ключ должен быть вынут из замка, НИКАКИХ открываний/закрываний дверей в этом процессе. Результаты:
Более 120 ом (килоом, например) - Обрыв терминатора, придется потрошить приборку и гем, где-то в них косяк.
Менее 60 ом - замыкание - ищи что каратит, сигналка, гем, щиток, АБС, магнитола. Прям отключай все подряд и не предохранители, а разъемы. Начни с музыки.
Между - убедись, что соблюдены условия (двери, лампы, ключи).
kepik
#6 Сообщение kepik » 25 ноя 2016, 13:12
Можно проверить сопротивление китайским дт? Не попалит ничего опорное напряжение? Принципиально делать на авто с подключенным аккумом? Сигналки у меня нет, только штатный центральный замок с ключа, магнитола не родная стоит сам ставил пол года назад, поэтому по глюкам магнитолы не скажу. В остальном вся электрическая схема штатная. А вы не подскажите скок по идее в номинале должно быть сопротивление в кан шине?
#7 Сообщение MakPol » 25 ноя 2016, 13:23
kepik, а клемму то снимал, ошибки сбрасывал? Если сбрасывал, то в итоге что? снова появляются? Я просто может не уловил что снимал и появляются снова.
Если повторно не появляются - эксплуатируй дальше, ну а если ошибки не спорадические то тут да, уже тестер в руки и в путь. Ну или адаптером сбросить, чтобы без мануального сброса с ожиданием пока кондеры энергозависимой памяти сядут и прочими там плясками в виде нажатия педали тормоза для того чтобы нагрузку дать и т.п.
kepik
#8 Сообщение kepik » 25 ноя 2016, 13:39
Клему я снимал не один раз и на долго, проверял в это время аккум, хоть он был и в порядке, но я его все равно на малом токе пару часов погонял, а ошибки подушки и приборки появляются сразу при первом же включении зажигания после установки аккумулятора, даже без запуска мотора. А вот ошибки я не сбрасывал, не знаю даже возьмет мой шнурок такого зверя))) и диагностику через обд пока не делал
#9 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2016, 14:32
kepik писал(а):Можно проверить сопротивление китайским дт?
Да, точность нужна +/- 10 ом. Так что пойдет.
kepik писал(а):Не попалит ничего опорное напряжение?
Нет, шина защищена до 50В.
kepik писал(а):Принципиально делать на авто с подключенным аккумом?
Напротив. Выждать время или отключить АКБ. Дело в том, что любое движение (дверь, свет) вызывает работу шины и сказывается на измерении. Так что любым путем. Или ждать или снять.
kepik писал(а):магнитола не родная стоит сам ставил пол года назад, поэтому по глюкам магнитолы не скажу.
Синий и серый провода на разъеме магнитолы (штатном) убедись, что не замкнуты с массой, питанием и между собой.
kepik писал(а):А вы не подскажите скок по идее в номинале должно быть сопротивление в кан шине?
120 ом номинал, 60 Ом - режим диагностики.
Ниже 50 Ом считается замыканием шины выше 200 Ом - нарушение связи.
И эта, давай ны ты :beer:
kepik
#10 Сообщение kepik » 25 ноя 2016, 15:16
Это запросто) прочитал на одном очень известном сайте по диагностике авто (не буду называть название, боюсь нарушить политику местного форума, но я думаю ты прекрасно понимаешь о каком идет речь) там случай прям слово слово как мой и вот все подошло к тому что мог погореть контроллер кан шины и потребуется чуть ли не замена приборки с прошивкой имо и ключей, блин неужели все так плохо? Обидно что то на ровном месте так упала приборка. Сопротивление замерю только завтра в темноте боюсь что нибудь не то сделать. И спасибо что так активно отозвался на мою неприятность.
#11 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2016, 16:36
Странный форум. А заменить чип стоимостью 40 рублей религия не позволяет?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя у нас на форуме и щиток поменять не проблема со всеми прописками
kepik
#12 Сообщение kepik » 26 ноя 2016, 12:57
Ну вот замерил сопротивление между 3 и 11 выводами показало мне 60,8 Ом (ну внутреннее сопротивление 0,5-0,8 Ом самого прибора) так что думаю можно принять равным значение 60 Ом, да и клемму с аккумулятора минусовую перед замером снимал. (Почему то не получается добавить фото, что же я делаю не так)
#13 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 14:08
То есть шина не перегружена, все на месте. Значит лезть в щиток, раз подушки и двери, значит остаётся щиток. На массу и плюс (4 и 16 пины) не прозванивал шину?
kepik
#14 Сообщение kepik » 26 ноя 2016, 14:18
Нет не прозванивал, а на предмет чего необходимо прозвонить? сопротивления или напряжения? если напряжения то при каких условиях, аккум то видимо надо подключить назад) если можно чуточку подробнее, я что то пока не пойму как эти шины работают и связаны
#15 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 14:42
Шина с дифференциальным сигналом и не должна иметь замыканий на массу или +12. Акум при проверке сопротивлений естесно снимать. Между собой провода имеют строгое сопротивление, а вот на массу и плюс не должно быть замыканий.
kepik
#16 Сообщение kepik » 26 ноя 2016, 15:00
Я правильно понял, то есть необходимо проверить выводы 3 и 11 на предмет замыкания с 4 и 16 разъема? Нет замыкания нету, ни 3 ни 11 выводы не замкнуты на ни на "плюс" ни на "минус".
#17 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 16:11
Ну отлично. Шину исключаем.
Далее - если есть эльм переделаный или эльс - можно попробовать прочитать ГЕМ.
Хотя все факторы указывают на щиток. Причем ДО драйвера шины (или до терминатора) все исправно (разъем в том числе).
kepik
#18 Сообщение kepik » 26 ноя 2016, 16:39
Нет к сожалению диагностировать нечем, придется ехать к местным диагностам. Я так понял нужно сделать диагностику и посмотреть блок GEM на предмет ошибок и посмотреть блок подушек на предмет ошибок? если там чисто то остается только приборка без вариантов, правильно я понимаю? А как понимать до драйвера шины все исправно? то есть вероятно сам GEM и SRS исправен и сигнал дает нормальный на приборку, а вот в самой приборке уже происходят чудеса, так что ли? Как же это все сложно для меня, после жиги то)
#19 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 19:15
Там не будет чисто. Блок ГЕМ таким образом проверяется на "доступность". Иначе говоря мы поймем, что в ГЕМ все штатно и работает. С подушками сложнее, у них нет диагностики по КАН, а значит их мы не увидим, даже если они будут на диагностику отвечать.
kepik
#20 Сообщение kepik » 28 ноя 2016, 20:46
*Casper*,
Привет! Сделал сегодня диагностику полноценную и вот что там вывалило:
Я даже не ожидал такого количества
по панели:
B1312 Выключатель разблокировки ключа двери водителя
B2479 Цепь тормозного стояночного выключателя, короткое замыкание на массу
U0140 Потеряна связь с GEM
U0151 Потеряна связь с RCM
по блоку GEM:
B1571 Неисправность цепи открытия задней левой двери
B1335 Антенна багажника переднего треугольного стекла
B1327 Лампа сигнала поворота, правая передняя
B1319 Неисправность выходной цепи блокировки переключения торможения
U0146 Потеряна связь с шлюзом А
U0155 Потеряна связь с контрольным модулем панели набора инструментов
B1499 Неисправность цепи сигнала указателя поворота, левого
по блоку подушек:
U0155 потеряна связь с контрольным модулем панели набора инструментов
Ошибки после удаления всплывают вновь.
По АБС и ЭБУ чисто.
Во время теста дверь водителя была открыта и ручник поднят.
Прибор лаунч, расшифровки ошибок списал с него!
Видимо все действительно указывает ТОЛЬКО на приборку, что скажешь?
Вернуться в «Электроника»
