Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
#101 Сообщение *Casper* » 30 мар 2016, 14:47
C316 - да левый.
foose
Полное имя: foose
#102 Сообщение foose » 26 май 2016, 13:34
*Casper* писал(а):stativius, на сайте практически все есть. Ну да, схему ЦЗ я не выкладывал, не делал ее. Спросу вроде не было пока.
А разъем ГЕМ есть.
Все расписано по русски.
На всякий случай, 19 пин - это дверь водителя.
У самого уже начались проблемы с закрытием водительской двери, до 10 раз приходилось хлопать дверями. Пока замкнул на массу 19-й пин.
#103 Сообщение *Casper* » 26 май 2016, 13:39
Ну да, пересортица вкралась.
meandr
Полное имя: meandr
#104 Сообщение meandr » 29 авг 2016, 15:08
А как совсем отключить центральный замок, пока не приобрету в водительскую дверь новый или с разборки?
Выдергивание F24 не поможет-поворотники замигают резво.
ser1260
Полное имя: Василий
#105 Сообщение ser1260 » 08 окт 2016, 16:56
Здравствуйте! Тут в чем вопрос, "открыты двери" загорается и не гаснет при открытии и закрытии все время разных дверей. В чем может быть причина?
#106 Сообщение *Casper* » 08 окт 2016, 18:00
Какая-то одна дверь не работает
ser1260
Полное имя: Василий
#107 Сообщение ser1260 » 08 окт 2016, 22:17
В том -то и дело, что все время разные двери. Ощущение, что вся суть совершенно не в концевиках
#108 Сообщение *Casper* » 08 окт 2016, 22:39
Суммы нет, все двери независимо приходят в мозги
725
#109 Сообщение 725 » 26 ноя 2016, 10:29
Всем доброго дня. Появилась проблема горения индикатора при закрытых дверях. Лечится перехлопыванием водительской двери. Дверь разбирал, концевик проверял, проблем не было. Т.е. при попытке вылечить проблема не проявлялась. Иногда в движении загорался индикатор, при этом откр/закр вод двери помогало. Но сегодня загорелся индикатор в момент выключения ближнего света... Может это не концевик? Куда копать?
#110 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 12:34
Провод может переломиться.
725
#111 Сообщение 725 » 26 ноя 2016, 12:47
Провод в гофре? Замок на открытой двери закрывал, дверь с закрытым замком качал, не проявилось. Как только я вскрываю дверь и ищи причину все работет, собираю работает, а потом опять начинает гореть лампа. Пробовал другими дверьми перехлопывать - не помогло. Это точно дверь водителя. Но почему загорелась при выключении ближнего света? Раньше иногда лампа загоралась при блокировке дверей(утоплении ручки), но при вскрытии замка видно что при блокировке дверей когда они закрыты концевик уже не задействован. Вскрытый концевик около часа проверял - ни одного глюка. Может быть где еще контакт посмотреть? Меня очень смущает что при выключении ближнего лампа загорелась. Где можно еще посмотреть?
#112 Сообщение timoha-07 » 26 ноя 2016, 18:32
725, все твои аргументы увязываемые в контексте темы (активирование иных цепей) от "Глобы". Кардинально действуй; либо замени концевик, либо "прожги "(просуши, дай ему покурить) напряжОнной нагрузкой - отцепив разъем двери через концевик двери подай питание на нагрузку(лампу накаливания) напряжением бытовой сети. Дел то - "надо чё-то делать" ;) Тем более есть шаманская тема.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
*Casper* писал(а):Провод может переломиться.
Сняв карту двери и расчинив косу всё видно. Но как правило "перелом провода" и на акустику влияет. То есть тупо перелом провода концевика ( в виду его толщины) маловероятен, более толстые провода (привод стекла) раньше обозначиваются ( у акустики тоже толстые провода).
#113 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 19:09
timoha-07 писал(а): Но как правило "перелом провода" и на акустику влияет.
Это каким боком?
timoha-07 писал(а):более толстые провода (привод стекла) раньше обозначиваются ( у акустики тоже толстые провода).
Юр, знаешь сколько я уже таких жгутиков перелопатил? Да, толстые начинают раньше, но ломаются позже. И да, порой люди отмечали изменение в звуке, но только потому, что сопруха на проводе уменьшалась. А гнилой провод порой только на растяжение можно увидеть. Посильнее дернул - он и рассыпался. А так - на вид вроде цел.
Так что возможно все. Тем более, что за разъемом двери идет сразу гем и там уже ломаться нечему.
#114 Сообщение timoha-07 » 26 ноя 2016, 20:45
Не спорю, Шеф. Олегу просто надо снять "карту " двери и позырить. А в Белокаменной наверняка некогда.... Давай "ставки" сделаем - концевик или хвост? Первый "взнос" - концевик. (Интересно, что Олег сделает? )))
#115 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2016, 22:15
Так он же сказал - конец как конец. Работает. Потому и пошел до хвоста. Хотя сдается мне одна вещь с концом.
Ramil
Полное имя: Ramil
#116 Сообщение Ramil » 06 янв 2017, 14:14
Всем доброго дня. Сегодня и у меня таже проблема. Горит лампа открытой двери. Ни с ключа ни с сигналки двери не зарываются. Ключом тоже. Обратно открываются. Попробую совет одного. Сперва дверь водителя ключом и подержать, а потом все остальные закрыть. Погода не позволяет разобраться в яем причина(мороз и ветер). Потеплеет буду разбираться.
Ramil
Полное имя: Ramil
#117 Сообщение Ramil » 06 янв 2017, 20:46
Ramil писал(а):Всем доброго дня. Сегодня и у меня таже проблема. Горит лампа открытой двери. Ни с ключа ни с сигналки двери не зарываются. Ключом тоже. Обратно открываются. Попробую совет одного. Сперва дверь водителя ключом и подержать, а потом все остальные закрыть. Погода не позволяет разобраться в яем причина(мороз и ветер). Потеплеет буду разбираться.
Все в порядке. Просто отошел или потерялся контакт. После посворной поездке по кочкам он появился и лампочка на приборной панеле потухла.
joy111
Полное имя: Евгений
#118 Сообщение joy111 » 06 янв 2017, 22:39
Ramil писал(а):лампочка на приборной панеле потухла.
Это временно-ситуация будет ухудшаться со временем и будет проявляться всё чаще и в неподходящий момент.
Нужно "лечить" концевик водительской двери.
#119 Сообщение *Casper* » 06 янв 2017, 22:52
Или передней пассажирской
aleksei26
Полное имя: алексей
#120 Сообщение aleksei26 » 26 янв 2017, 13:15
Всем привет. У меня тоже токая же проблема с задней левой дверью. Разбирал смотрел что за микрик. Пока разбирал обшивку чтобы добраться до замка, всех вспомнил :ooo: . И закралась мысль переделать концевик в.. более доступное место без полной разборки двери. Так как это болезнь фьюжинов. Никто не пределывал концевик как на вазах?
