Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
starosta
Полное имя: Денис
Re: Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
#221 Сообщение starosta » 06 дек 2016, 22:31
йож, на газелевском симметричные щетки. Думаю ему все равно куда крутиться (но по умолчанию он вращается по часовой, а наш против). Опытным путем установил, что мотор у нас можно крутить только против часовой, т.к. даже если перевернуть и поставить крыльчатку стрелкой по часовой - дуть вообще не будет. Да еще и вибрация начинается, что аж машину трясет.
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#222 Сообщение sergeyich » 15 дек 2016, 22:41
дак от газели подходит или нет? или он будет крутить в другую сторону?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#223 Сообщение javs » 15 дек 2016, 23:36
а лузаровский никто не пробовал?
http://www.luzar.ru/catalogue/elektrove ... -lfh-1031/
для ВАЗ они вроде неплохие делали...
sergeyich
Полное имя: sergio
#224 Сообщение sergeyich » 16 дек 2016, 00:23
интестно, их каканалоги не предлагают в экзистах, цене недешовые но зато дешевле предлагаемых
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
1362640 вот код мотора печки, смотрю куча аналогов есть
javs
#225 Сообщение javs » 16 дек 2016, 01:06
sergeyich писал(а):интестно, их каканалоги не предлагают в экзистах, цене недешовые но зато дешевле предлагаемых
зато этот код в том же екзисте не попадает под фьюжик...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5904A36&sr=-4
- применимость:
C-Max (DE_)
Focus C-Max
Focus кабрио
Focus седан II (DA_)
Focus седан II (DB_)
Focus универсал II (DAW_)
Focus универсал II (DBW_)
Focus хэтчбек II (DA_)
Focus хэтчбек II (DB_)
Galaxy II (WM)
Kuga (DR)
Mondeo седан IV (BD)
Mondeo универсал IV (BG)
Mondeo хэтчбек IV (BE)
S-Max (WS)
starosta
Полное имя: Денис
#226 Сообщение starosta » 16 дек 2016, 07:16
sergeyich,подходит от газели после небольшой доработки напильником. А крутить ему без разницы в какую сторону (щетки симметрично стоят).
И, на мой взгляд, он будет понадежнее китайцев...
sergeyich
Полное имя: sergio
#227 Сообщение sergeyich » 16 дек 2016, 10:40
то есть можно от газели заменить полярность и он будет крутить куда надо?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды:
ну я так понял он чуток меньше посадочного платсика, а как сделать его ровно? а если не ровно поставить в этом пластике, он не будет цеплять ничего? есть там у него люфт в простарстве где он размещён?
starosta
Полное имя: Денис
#228 Сообщение starosta » 16 дек 2016, 17:50
sergeyich писал(а): ну я так понял он чуток меньше посадочного платсика, а как сделать его ровно? а если не ровно поставить в этом пластике, он не будет цеплять ничего? есть там у него люфт в простарстве где он размещён?
Чуть меньше, да. "сделать ровно" - отрезать кусок провода (можно от старого) и запихать по кругу. Сначала в четырех точках по кругу, а потом остальное, что засунется. Цеплять ничего не будет. Вращение против часовой (на крыльчатке есть стрелка).
P.S. Лучше брать с проводами подлиннее. Мне достался старого образца (с двумя белыми крыльчатками) - провода почти внатяг. Новые были без ничего и провода подлиннее.
SotM
Полное имя: Тень разума
#229 Сообщение SotM » 13 фев 2017, 11:24
Примерно два года назад я вытаскивал моторчик отопителя не разбирая его. Почистил тогда и смазал там куда смог залезть иглой шприца. Этой зимой стал слегка подвывать. Не знаю на какой скорости, т.к. у меня климат.
Иногда посвистит и успокоится.
Вопрос: если смысл его полностью разбирать, смазывать и т.д., или может сразу заменить, как тут советуют, на ГАЗ-3302 Бизнес?
xzlostikx
Полное имя: Константин
#230 Сообщение xzlostikx » 09 май 2017, 21:13
Друзья, стерлась одна щётка... Как её возможно поменять??
йож
#231 Сообщение йож » 09 май 2017, 21:22
Когда снимал моторчик, у меня сложилось ощущение, что щётки удерживают только пружины и достаточно небольшого усилия для их демонтажа.
Vlad-len
Полное имя: Влад
#232 Сообщение Vlad-len » 02 июл 2017, 21:27
Свистел, потом начало клинить, новый дорогой, купил мотор печки от газели вроде, лишнее отпилил, старый моторчик выкинул новый с небольшими доработками вставил, и все работает. Причем на этом моторчике уже можно менять и щетки и втулки. А инфу в инете нарыл.
#233 Сообщение Puwistiy » 04 июл 2017, 00:44
тут тоже было. изначально
waran
Полное имя: Veaceslav
Двигатель: 1.4 Дизель
#234 Сообщение waran » 05 сен 2017, 01:24
Если у кого то под рукой, подскажите расстояние.
SotM
#235 Сообщение SotM » 05 сен 2017, 07:41
waran писал(а):Если у кого то под рукой, подскажите расстояние.
У меня нет под рукой, но хотелось бы узнать, а зачем тебе это расстояние?
waran
#236 Сообщение waran » 05 сен 2017, 21:02
SotM писал(а): У меня нет под рукой, но хотелось бы узнать, а зачем тебе это расстояние?
Посетила меня шальная мысль, смазать его не снимая.На ощупь.
SotM
#237 Сообщение SotM » 05 сен 2017, 21:18
waran, лучше разбери его и не придумывай велосипед. Разобрать эту конструкцию очень легко (не разбирая сам моторчик). А вот смазка может и не сильно помочь.
#238 Сообщение timoha-07 » 06 сен 2017, 18:37
SotM,"тролльный" вопрос : на кой тогда там разбирать если мазь не помогает? :) waran, лень твоя против какого события на фоте? Так то Отец SotM, прав - разбирается легко. Сняв крыльчатку можно качественно промыть втулки ( подшипники скольжения), и добывая мотор из "недр" машины обрати внимание на привода заслонок - на них есть добрые казюли оригинальной мази, так вот тех казюль достаточно для смазки свежевымытых втулок мотора.
waran
#239 Сообщение waran » 06 сен 2017, 19:00
Народ, снимитесь с ручника.Просто дайте расстояние.Хотя бы приблизительно.
#240 Сообщение timoha-07 » 06 сен 2017, 19:06
Где-то половина пяди. И зря ты "ручником" клеймишь, что для твоей мегазадачи мотор из машины выдирать? А кстати, зачем тебе то расстояние?.
