#301 Сообщение timoha-07 » 23 дек 2016, 09:23
В условиях "За час" ты даже одну стойку не переберёшь.. Так то я машину обслуживаю без гаража, у дома, но в С-Пб наверное сочтут за панка)))
Антискрип ни разу не применял. Подшипники можно не менять - 99% ( без эффекта плацебо), а саму опору менять 100% ( раз с дохлыми амортами катался), пыльник-отбойник нужны. Болт стяжной в прикупе нужен, закон Мэрфи не дремлет . И за "подогревалку" с "расщеперкой" для того болта не забудь.
#302 Сообщение дедавова » 23 дек 2016, 10:43
За час стойку заменить даже возле подъезда вашего дома можно. С домкратом конечно. Ромб. Нужно только посмотреть инструмент (во вводной я показывал что-то). Длинная монтажка 0,7м пригодится, а больше ничего ужасного. Головка на 18 с пропилами под ключ. Продается.. Антискрип я тоже не применял ни разу . От него хоть есть толк ? -не заметил. Да Вы боитесь "каатся" того чего не надо... Начинать и делать и не ссать (извините)
Пумба
Полное имя: Костя
#303 Сообщение Пумба » 23 дек 2016, 11:26
timoha, вы неправильно поняли. Я имел в виду сервис, где почасовая аренда подъемника/бокса, инструмента и т.д. У нас такие от 200 руб/час.
Чем погреть, размочить, открутить есть, инструмента у меня куча. Даже 2х метровый усилитель вкуса найдется. А головка на 18 с зевами под ключ ищу сейчас, ну или на месте пильну.
Спасибо за советы, если деталье успеет приехать, на праздниках займусь!
#304 Сообщение timoha-07 » 23 дек 2016, 17:40
дедавова, не факт "за час времени" успеть - возможна засада с стяжным болтом и вынуть стойку из поворотного кулака. 2-метровый "вкусоусилитель" под стать, но можно и монтажкой полуметровой, главное соосно усилие прилагать (расщеперка в помощь), Пумба, за сервис "на час" "мы правильно поняли", мы не раз менявшие аммо ( с "консервацией" соединений даже) самое долго возились с поворотным кулаком. За "кости" (стойки стабилизатора) думка была у вас? У нас всегда в прикупе.
#305 Сообщение дедавова » 12 фев 2017, 12:22
сзади дробит на неровностях.... На не большой скорости... Кажется пора менять амортизаторы. Сухие на вид! Вы это проходили?
#306 Сообщение *Casper* » 12 фев 2017, 12:40
дедавова писал(а):Вы это проходили?
Ну у меня 2 дятла там сидят. Сачи. Прожили не долго. Совсем не долго. Обидна.
#307 Сообщение дедавова » 13 фев 2017, 05:31
*Casper* писал(а): Обидна.
А что будешь ставить?
#308 Сообщение fidel1970 » 13 фев 2017, 05:32
Монро будет ставить... наверно. :)
#309 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 06:58
У кукурузника взял комплект родных. Поставил. Правда они моторкрафт, а не форд, а сколько пойдут - не знаю. Мягенькие.... Наверное после замерзшего сача
#310 Сообщение maxs-vd » 13 фев 2017, 07:07
Двухтрубные надо ставить. Они бывают у кони и ... не помню надо посмотреть.
Кони сколько лет уже без проблем работают! Раза в четыре уже проходили больше штатных.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Только не по теме обсуждение задней подвески!
#311 Сообщение SAnat » 13 фев 2017, 09:39
Я после этого в -25с
Поставил сачи
Изображение Изображение Изображение
Специально выбирал двутрубники:
1. Они мягче
2. Внутри масло дольше остывает на морозе
На сжатие штока руками действительно мягче родных и плавнее (медленее значительно) назад шток возвращается, чем у родных.
На машине разницы не заметил, аммортизаторы как аммортизаторы, я сзади не сижу - не знаю.
Работают нормально и ладно.
2 года прошло ровно с их установки, пока работают.
Но я и берегу подвеску первые км. пути после -20с ;)
Один раз уже научен вытекшими стойками :(
.05
Полное имя: .05
#312 Сообщение .05 » 21 фев 2017, 06:40
Приветствую!
Потек передний аммо, назревает вопрос о замене, Пружины подпросевшие - тоже хочу поменять.
Составил примерный список, подскажите по нему, пожалуйста
  • 1919355 ford - комплект амортизаторов.
    Кто ставил такой комплект? идет ли в нем стяжной болт с гайкой?
  • Опору, например, SACHS 802329
    Подшипник как я понял не надо, если при повороте не хрустит?
  • 4027598 LESJOFORS - пружина, каябу ставить не хочу, а оригинал очень уж дорог
  • 1695065 ford - демпфер
    Нужен ли он или снять со старых стоек
  • 1825487 ford - пыльник
    Имеет ли смысл смотреть аналоги? ибо за 600 р за шт жаба лютует
  • 1481540 ford - Прокладка амортизатора
    нужна ли? и можно ли смотреть аналоги?
#313 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2017, 21:35
Сегодня поменял в сервисе половину передней подвески...
Оба амортизатора с опорными подшипниками, левый рычаг в сборе, стойки стабилизатора, левый привод в сборе.
Ну и докучи... масло в АКПП вместе с фильтром и масло ГУР. :crazy:
А вот про втулки стабилизатора из головы вылетело. После деактивации причин всех других стуков в подвеске - эти втулочки и обозначились глухим бум-бум.
leyt_enant
Полное имя: fylhtq
#314 Сообщение leyt_enant » 25 мар 2017, 09:47
Всем участникам доброго времени суток.
Господа проблема такая : машина 2007 года выпуска пробег больше 150 000 км. В передней подвеске кроме опорных потшипников и стоек стабилизатора ничего не менялось. Сам нахожусь в командировке хочу пока я тут заказать все детали в экзисте и по приезду все поменять. Делать всё буду сам и на даче примерно в 25 км от города и ближайших магазинов. Хотелось бы все докупить до мелочи чтобы после разборки не ездить по сто раз по магазинам. Стойки на лежачих стало пробивать, да и шаровая правая стучит уже больше года. Уже заказал родные стойки в экзисте комплект пыльников, отбойники, опорники, наконечники рулевых, родные шаровые. Стойки стабилизатора прошли немного поэтому их закажу по факту дефектовки, да и менять их недолго.
Главный вопрос- идут ли болты вместо заклепок в комплекте с шаровыми? Какой номер родного болта на кулаке, который зажимает шток шаровой? И обязательно менять резинки под пружинами стоек, или поставить старые?
Заранее всем спасибо!
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#315 Сообщение pashka_86 » 28 мар 2017, 18:17
Привет уважаемые форумчане.Вроде запись по теме,напишу сюда.Произошло боковой удар правым перебери колесом о бордюр,вследствие чего срезало шаровую опору и вылетел вал с трипоидом из внутреннего шруса,конечно порвав пыльник.возникает несколько вопросов,какую шаровую лучше взять и пыльник шруса,ну и вообще может что подскажите по ремонту.можно ли сделать все на "коленке" у дома.постараюсь приложить фото.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Эххх не врубаюсь как фото загрузить(хотя фото появились в гостевом альбоме
Последний раз редактировалось pashka_86 28 мар 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
#316 Сообщение *Casper* » 28 мар 2017, 18:26
pashka_86 писал(а):не врубаюсь как фото загрузить(
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5508
pashka_86
#317 Сообщение pashka_86 » 28 мар 2017, 18:36
Casper?как фотки перетащить в форум?они в гостевом альбоме оказались
#318 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2017, 19:33
pashka_86 писал(а):как фотки перетащить в форум?они в гостевом альбоме оказались
Скопировать тег [album]*****[/album] из Гостевой галереи сайта и вставить в сообщение на форуме.
Нептун
Полное имя: Павел
#319 Сообщение Нептун » 28 мар 2017, 20:08
*Casper* писал(а):Заскрипели опорные подшипники.
При вращении руля четкая отдача в пружину, словно подшипник движется рывком. Что с ГУР, что без оного.
Подшипники ставил новые оригиналы. Буквально недавно. Че может быть? Может не так че собрал? Сами опоры только старые.
Добрый вечер. У меня те-же синдромы. Новая пружина и новый опорный подшипник. Подушка старая. Визуально уши со шпильками немного подогнуты в низ , других видимых дефектов по ней нет.
Вопрос: Менять саму опору или на старой выровнять уши?
Неужели из-за подогнутых ушей в старой опоре подшипник будет подклинивать ?
:help: :help: :help: :help: :help:
pashka_86
#320 Сообщение pashka_86 » 28 мар 2017, 22:12
Спасибо
