Когда в телефоне включаю блютуз - пишет соединение с устройством ххх установлено. и далее магнитола в штатном режиме, при звонке на телефон - выходит менюшка телефона.valja1978 писал(а):На магнитола что пишется?
Магнитола
- Год выпуска: 1989
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Магнитола
только на экран у меня выходит № звонящего или, если он записан в книжке, имя как записан.саш писал(а):Когда в телефоне включаю блютуз - пишет соединение с устройством ххх установлено. и далее магнитола в штатном режиме, при звонке на телефон -
- Полное имя: Буратино
Re: Магнитола
Всем доброго времени суток ! Есть проблемка,не могу разобраться. Сидел в машинке (ПРИОБРЕЛ НЕ ТАК ДАВНО ) и пытался выяснить значение кнопочек на СD. В итоге включился AUX, радио не работает даже при нажатии на AM/FM. Вопрос: снять клемму аакамулятора и перезапустить (код есть) ИЛИ Я ЧТО ТО НАТИСКАЛ НА ПОНЕЛЬКЕ И МОЖНО КАК ТО ТАК НАСТРОИТЬ (выключить AUX) Помогите плиз !!!!!!!
- Год выпуска: 2018
Re: Магнитола
Капс можно отжать. У меня подобное случилось как-то, заела кнопка (сломалась ножка кнопки и её перекосило в нажатом состоянии, визуально не видно), подковырнул, всё заработало, кнопкой более не пользуюсь. Но вообще-то поиском можно найти обсуждение... Может ещё кто что скажет...
Re: Магнитола
Я так понял можно кнопку подковырнуть не снимая самой магнитолы ???
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Я про кнопку AM/FM !!!
Re: Магнитола
Да.Буратино писал(а):можно кнопку подковырнуть не снимая самой магнитолы ???
Re: Магнитола
Нашел на просторах youtube отчет про адаптер USB MP3 для нашей магнитолы
Прикольная вещь.
Прикольная вещь.
- Год выпуска: 2009
Re: Магнитола
старо как мир и не всем подходит
смотри тему: Моя переделка CD6000 под флешку.
Мне не подошло (6000CD 2009 г.в.), потом купил у восточных друзей за 300р. проигрыватель на AUX мне хватает:)
Извиняюсь перед модераторами, не смог вставить ссыль(
У меня все ходы записаны!
Re: Магнитола
Ранее писал, тоже использую Yatour, правда на Mazda. Но думаю для дальних поездок на Fusion просто докупить проводок и при необходимости перекидывать. Купил еще 3 года назад, но доволен как слон. И по качеству нареканий нет и по работе устройства. Хоть у меня еще и старая версия, где папки надо создавать определенным образом.
Ценник на него конечно подрос, ранее чуть ли не в 2 раза дешевле стоил. За теперешнюю цену я бы и модуль блютус к нему мог взять. Зря не взял тогда.
Но что ж, растет популярность, растет и цена
Спрос рождает предложение
- Полное имя: Костя
Re: Магнитола
У меня тоже стоит Yatour на фьюже. Есть несколько нареканий. Жрет батарейку даже при выключенной магнитоле. Есть типичные шумы тиристоров при большой громкости. Ну и компакт диск и громче и качество лучше.
В остальном все круто.
Re: Магнитола
В мазде таких проблем не наблюдал. Но без ключа и магнитолла обесточена, как и прикуриватель. Это, кстати мне больше нравится. Спокойнее так. Тут скорее еще к магнитолле предъява, почему дает питалово. Ну а Yatour подали питание и сказали работай, он и работает. Это связано с простотой конструкции.
- Полное имя: Анатолий
Re: Магнитола
Имею SONY MP3 с куги. Провел эксперимент, который дал неожиданный результат. Тут много раз писалось, что сонька засыпает по команде с шины CAN.
Дома подключил соньку к аккумулятору через цифровой амперметр. Подключал обе земли и БАТ,
т.е. режим, когда зажигание выкл. Ввел код и выключил кнопкой on-off. На экране дата и время.
Так вот, через 10мин 10сек она заснула с током потребления 0,002а.
Эта информация будет интересна тем, кто не использует штатный БТ, а хочет использовать соньку для получения более качественного ( не ватного,как у 6000cd) звука. Плюс, сонька читает mp3 диски.
Re: Магнитола
Ну для образования - не БК шлет команду "всем спать", а гем.
А во-вторых что за вторая масса?
- Полное имя: Виктор
Re: Магнитола
Это два плюса и две массы на разъеме. Одна масса тестером не звониться на корпус. Человек правильно сказал.
Re: Магнитола
Я понимаю, что правильно, но не понимаю что за вторая масса (не видел)
Re: Магнитола
На столе без второй массы не будет принимать код.
Re: Магнитола
Так куда вторую массу-то подавать
Re: Магнитола
На разъеме магнитолы нарисованы два плюса и две массы. Значит на корпус или на общую массу. При ремонте магнитол скручиваю их вместе.
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Re: Магнитола
По старому вопросу...
Подключив к фьюжу, магнитола Sony mp3 не определяется в программах, пробовал два разных ELM327. Вернув обратно 6000cd все прекрасно определяется, изменение конфигурации тоже доступно. В чем может быть проблема?
В каких программах не видится? Elmconfig видит?
