Щелкает реле R11
Oleg12ru
Щелкает реле R11
#1 Сообщение Oleg12ru » 26 дек 2016, 21:20
Добрый вечер уважаемые форумчане, Форд Фьюжен, 2007г, робот, 1,4, АБС, управляет супруга. Сегодня авто после трогания с места на малой скорости сначала перешла в ползущий режим, а затем после остановки появились щелчки в районе бардачка. Коробка переключилась на 1 скорость и на действия рычагом не отзывается, в нейтраль не переходит, окно скорости пустое. Чек, шестерёнка, АБС не горит ошибки никакие не светятся. Двигатель не заводиться. Щелчки продолжаются секунд 15-20 после выключения зажигания, щёлкает реле R11 Основная система зажигания (иммобилайзер, РСМ, генератор). Самодиагностика показала ошибки Е197, Е200, С121. АКБ заряд 12.2 Перестановка реле местами, вытаскивание предохранителей АБС и снятие клеммы АКБ более чем 10 мин. никаких результатов не принесли. Что было: замена щёток в ИУС, промежуточный подшипник и ступичный подшипник (месяц назад).
Подскажите пожалуйста куда копать!
Re: !!! Щелкает реле R11
#2 Сообщение serezhiki » 26 дек 2016, 22:36
так все же есть, сами ошибки перечислили: нет информации о скорости, перемещении. Нет обратной связи. Только ступичник меняли? Куда еще лазили работники кувалды и ключа на 40?
c121 нет сигнала по шине CAN от АБС. Не испорчен ли жгут проводов
кабы ступчник был плохо поставлен, абс бы раньше себя проявил. Проверяйте жгуты для начала.. Козой вроде обзывают, но тут есть спецы. они подскажут.
Oleg12ru
#3 Сообщение Oleg12ru » 26 дек 2016, 22:56
serezhiki писал(а):...но тут есть спецы. они подскажут.
Ключевое слово ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ R11, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.
#4 Сообщение *Casper* » 26 дек 2016, 23:10
Oleg12ru, щелкает (переключается) или тупо тикает? Оно должно тикать. А если переключается - беда с проводкой или с роботом. Тут срочно не помочь. Разбираться надо.
Oleg12ru
#5 Сообщение Oleg12ru » 26 дек 2016, 23:14
*Casper* писал(а):...щелкает (переключается) ...
Примерно 3-5 щелчков в секунду. И на панели вверху с такой же скоростью моргает красная лампочка.
#6 Сообщение *Casper* » 26 дек 2016, 23:22
Какое напряжение на батарейке?
Oleg12ru
#7 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 00:00
*Casper* писал(а):Какое напряжение на батарейке?
если это АКБ то на не заведённой 12,2
#8 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 08:39
Ну для начала стоило бы проверить жгут коробки. Сделать комп диагностику.
Oleg12ru
#9 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 09:35
*Casper* писал(а):Ну для начала стоило бы проверить жгут коробки.
Жгут к ИУС месяц назад прозвонили и обмотали изолентой. Видео самодиагностики где слышно как щёлкает реле.
#10 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 09:48
Самодиагностику в баню. Только КОМП.
Oleg12ru
#11 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 09:50
*Casper* писал(а):Самодиагностику в баню. Только КОМП.
Ок
#12 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 09:52
После выключения зажигания реле включено, выключено или продолжает щелкать?
Oleg12ru
#13 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 10:23
Продолжает щёлкать примерно 30-60 сек. но могу ошибаться по времени.
#14 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 10:28
Скинь клемму на несколько минут для начала. Код мафуна не забудь
Далее. Проверь синий тонкий на минусовой клемме. Открути, почисти, закрути.
Далее. Сними реле, поставь 1W лампочку вместо него. Будет моргать или постоянно гореть?
И покажи моргание лампочки на щитке в такт реле.
Добавлено спустя 23 секунды:
Ах да, сигналки, иммобилайзеры или еще какая внештатная хрень имеется?
Oleg12ru
#15 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 10:34
*Casper* писал(а):Скинь клемму на несколько минут для начала. Код мафуна не забудь
Лампочку подключать через провода какие нибудь? Только иммобилайзер, ничего стороннего нет.
#16 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 10:36
Oleg12ru писал(а):Лампочку подключать через провода какие нибудь?
Ну да на проводах вместо катушки реле.
Oleg12ru
#17 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 15:07
Лампу поставил 5w меньше в магазине не было, в живую мерцания более частые чем на видео:
через минуту после выключения опять появился треск. Заглушил авто и попробовал завести снова, ноль.
#18 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 15:46
Ну или не доделали жгут. Или робот "прикалывается". Только мне не понятно от чего так колбасит реле. Что оно тикает - это норм. Но почему щелкает - не понятно.
Oleg12ru
#19 Сообщение Oleg12ru » 27 дек 2016, 16:00
А тикает по какой причине? Т.е. что опрашивает?
#20 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 16:07
Тикает - это так ЭБУ им управляет. Причин не знаю. Но тикает у всех.
