Установка системы рециркуляции на машину без кондиционера
Сообщение SAnat » 26 окт 2014, 21:18
Итак кондей мне не нужен был в машине
Из двух фьюжиков я с экономил и взял без кондейного, но тогда я не знал, что у без кондейного нет рециркуляции :(
Что довольно не удобно, ибо зимы у нас суровые и машина после -30с уже плоховато стоя на месте греет салон. В такую погоду стоя на месте лучше салон перекрывать рециркуляцией, иначе приходится часто запускать машину , чтоб салон не выстывал.
Решил я поставить себе рециркуляцию.
Для этого нужны вот эти детальки от печки с машины с кондиционером.
Так что идем на разборку :) Конечно можно купить и новые в магазине, но стоят они каких то баснословных денег :(
Итак нужно:
Две открывающиеся заслонки с двух сторон от мотора печки
Отличия обычных заслонок от заслонок с рециркуляцией, состоит в открывающейся шторке
Привода этих заслонок (2 штуки белые, вот такие), находятся под перчаточным ящиком по центру панели.
От них идет сам сдвоенный тросик и его рычаг
А над рычагом, стоит такой маленький отдельный моторчик, который переключает заслонки.
Вся система
Стоит такая система в среднем 2500руб. , хорошо если за 2000 найдете.
К сожалению найти по отдельности сложно, разборщики стараются спихнуть печку целиком за 5000-7000руб. Надо искать того, кто готов дербанить печку.
Вот вариант , который я первоначально брать хотел, ребята согласны снять всю систему и отправить за те же 2000 руб., чтоб объем груза был меньше, но через ТК КИТ (которую я хотел) не работают.
Кому нужно успевайте http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _311756615 , отправляют Деловыми линиями ;)
Я взял в нашей области, заодно с коммандировкой по работе.
Взял за 1500 лично у разборщика, но скидка связана с тем , что машина донор ударена слева и перегородка моторного отсека вогнулась и расколола печку, а с ней и левую заслонку.
В общем мы с ним договорились, что я он соберет мне все кусочки, а я запаяю убитую левую заслонку сам. Так и поступили, плюс парень в теме накидал еще кусочков пластика с печки, чтоб было чего сверху напаять.
Про установку и подключение снял свою болтавню :D
[av]http://www.youtube.com/watch?v=mVKteolE ... -XiXGe48iw[/av]
Обещанная в видео распиновка вазовской кнопки
Итак неделю откатал с этой системой, можно делать предварительные выводы.
Плюсы:
1. В -20с теплее если стоять на месте и ожидать кого-то, перекрыл салон и сразу жарче воздух пошел.
До -15с впринципе не очень полезна, даже стоя на места на холостых.
В движении бесполезна, в движении и в -20с и -30с итак печка хорошо греет наружний воздух.
2. Можно находясь сзади за чадащим дизелем перекрыть салон.
Минусы:
1. С открытыми заслонками громче работает вентилятор.
2. При включеной системе, от влаги в салоне, потеет заднее стекло и боковые задние стекла. Передние чистые.
Если открыть подачу воздуха с улицы, то все стекла очищаются.
3. Иногда гнет тросик в районе моторчика и они не хотят закрываться, конструкция неудачная, тросик под небольшим углом обратно возвращается.
В целом, благо это или бесполезная вещь пока не понял.
Только один день было -22с, вот в этот день я ощутил реальную пользу стоя на стоянке и ожидая человека 20 минут.
В другие дни было в районе -10С, поэтому пока не ощутил полезность.
Re: Установка системы рециркуляции на машину без кондиционер
Сообщение SAnat » 31 окт 2014, 09:53
Признаю система мне нравится, даже очень.
Холода на неделе дали положительный результат.
Итак:
1. С закрытыми заслонками значительно меньше выстывает салон, я бы сказал в разы. Сам был удивлен, видимо через печку тепло обратно уходило на улицу.
Только вот у машин с кондеем, я так понял заслонки обратно открываются, если зажигания нет :(
А так удобно реально вручную открывать и закрывать заслонку отдельной кнопкой.
Я даже 2 дня ездил с закрытыми заслонками, довольно удобно.
Только стекла чуть больше потеют, но при движении и стоянке когда печка обдувает лобовое стекло проблем нет.
Проблема когда в салоне много влаги, лужи на ковриках, с рециркуляцией печка уже не справляется с борьбой против запотевания, нужно открывать заслонки.
А так нормально, заднее стекло отпотевает собственным обогревом. Остаются задние боковые немного запотевшими, но это не мешает.
2. Не надо открывать окна в снегу, реально удобно, не мерзнешь.
Поясняю, когда вы на бездороге и глушак под водой, либо под снегом.
На бензиновом двигателе надо обязательно открывать окна :( . Иначе печка будет сосать выхлопные газы с улицы и их концентрация, очень быстро растет. Уже доказано , что в течении минуты их количество превышает нормы в 4 раза.
А это головокружение, потом спустя время потеря сознания, и все приехали, точнее задохнулись в салоне.
Много джиперов так померло.
У меня проблема была явно замечена в снегу при движении задом, когда глушак под снегом. В салон моментально, буквально сущие метры, попадал выхлоп :scare: Тоже самое если стоять на месте и ветер дует сзади. Мне приходилось открывать окно, а на морозе это проблема.
Но с закрытыми заслонками рециркуляции, проблема ушла ;)
sbob
Сообщение sbob » 31 окт 2014, 17:07
Не помню точно, как бывает в холодное время, но в теплое в режиме рециркуляции без включения кондея и при переводе ручки регулировки температуры в положение "холод", стекла внутри быстро запотевают... или это только на моем фьюжике? :mda:
Сообщение ANG » 31 окт 2014, 20:04
Не поворачивай ручку в холод в режиме рециркуляции в тёплое время.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Re: Установка системы рециркуляции на машину без кондиционера
SAnat писал(а):Только вот у машин с кондеем, я так понял заслонки обратно открываются, если зажигания нет
Открываются, закрываются...
Когда выключаешь зажигание заслонки автоматически становятся в положение "Рециркуляция включена", то есть поступление забортного воздуха в салон прекращается. Только через щели.
Сообщение Сергейsp » 31 окт 2014, 20:35
А через некоторое время на климате куда отрабатывают?
Сообщение ANG » 31 окт 2014, 20:48
Я про климат.
Там и рециркуляция крутится и температурная заслонка, только что из них первое, а что через 5 минут - не знаю, не разбирался досконально.
Сообщение *Casper* » 31 окт 2014, 20:56
Сразу закрывается рециркуляция. Через 5 мин выставляется направляющая и температурная в ноль
Сообщение SAnat » 08 ноя 2014, 19:50
Собственно решил проблему с заламыванием тросика у себя, озвученную тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 93#p255093
Вот как перегнуло тросик после 2 недель эксплуатации.
Как я и сказал плохо сделано крепление троса у моторчика , надо чуть сместить. Во всяком случае проблема у меня такая ;)
В отверстие в креплении просверлился, надо сверлиться иначе от закручивания шурупа оно трескается.
Сместил крепление на 5мм в сторону салона, и просверлился в печку. Закрутил на шуруп.
Вот теперь я доволен, боялся что шуруп будет заслонки задевать внутри, но нет.
Неделю пользуюсь системой активно пока тьфу тьфу без проблем.
Еще добавлю , что ниже -25с, хоть и на стоянке значительно меньше выстывает салон и лучше прогревается, но при езде и перед ней за минуту надо открывать заслонку и пускать воздух с улицы. Кароче вы сидя в машине надышите и стекла таки слегка запотевают. Печка уже даже на 3 скорости с перекрытым салоном их не отпотевает.
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение sergeyich » 15 дек 2016, 20:22
у меня на дорестайле не закрываются и не открываются они, моторчик их двигает но они там чето упираются во чтото и они не поддаются даже если пальцами, туго идут. надо разбирать. но верхний бардачок не снимается как у рестайла, и его снять и увидеть что вверху нет возможности, походу гемороить прийдётся лазить с боков
Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 08:46
SAnat, а когда ставил себе рециркуляцию то у тебя получается можно включать забор из залона а не с улицы и одновременно на стекло направлять потоки? Просто штатно если то он по любому отключает забор воздуха если на стекла переводишь, видимо чтобы не потели.
sergeyich
Полное имя: sergio
Сообщение sergeyich » 16 дек 2016, 09:24
хм, то есть если на окно стоит он не открывается или что? я пробовал в режиме ноги и лобовое окно
Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 09:49
Ну есть такая фишка. Как только на лобовое (придет Каспер скажет ветровое :) ) и еще куда-то или просто на ветровое то отключается рециркуляция и забор идет тут же только с улицы. Вот такая штука. Это видимо чтобы не запотевало стекло, хотя в дождь влага наоборот идет :)
Сообщение SAnat » 16 дек 2016, 15:27
Нет у меня кнопкой все вручную, подержал кнопку сколько надо открылись.
Поэтому:
1. Куда не направляй воздух пока сам кнопкой не отроешь не откроются.
2. Фишка в том что можно открыть на 20%.
Допустим в сильный мороз, чтобы окна не потели, примерно 15-30% делаешь с улицы забор воздуха остальное с салона. Правда если постоянно так ездить неделями, чтобы теплее воздух шел, в машине начинает вонять сыростью.
Поэтому я чередую, езжу с приоткрытыми в самый холод, а когда чуть оттеплеет на 100% открытыми.
3. На стоянке не закрываются при выключении зажигания, согрел салон, закрыл рециркуляцией от улицы, ушел или сидишь просто в машине, салон дольше выстывает.
А вообще я за рычажок бы поменялся, как на ВАЗах, вот это вещь все легко и очень удобно.
На шниве езжу вообще вещь :up:
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
И да я за крутилки.
Как на шниве и фьюжене.
Потому что можно дозировать открытие заслонок, не просто включил нужное положение куда дуть, но еще и точно прямо между положениями направления воздуха можно выставить как надо чтобы дуло.
В этом плане климат на опеле бесит, там кнопки, так уже точно не настроишь, да и климат этот сам фигню делает, сам начинает рециркуляцию крутить, сам кондей включает, чтобы осушить салон.
Достал гад, я хочу настроить как мне надо, а он сам лезет в процесс работы.
Последний раз редактировалось SAnat 16 дек 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 15:28
Тема, надо патентовать и организовать доработку штатных заслонок в авто :)
Сообщение SAnat » 16 дек 2016, 15:33
Дак вот напридумывали всякую лабуду, рециркуляцию с кнопки, климат контроли. Мы не в европе живем, нам с нашими морозами надо чтобы самим точно отстроить тепло из печки, чтобы меньше тепла которого и так мало отобрать у мотора и быстрее обогреть салон.
А это климат :shit: вмешивается в процесс.
Вот было же на жигулях и у бати на волге, заслонка рециркуляции, рычажок, сколько надо столько приоткрыл, точно и наглядно, а главное за секунды дозируется.
Крутилки направления воздуха , чтоб между направлениями куда дуть, можно было регулировать точно прямо потоки. Неееет, надо было сделать россыпь кнопочек блин.
Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 15:38
:) полностью согласен, тоже люблю контролировать процесс
но часто либо туда дует либо сюда, и все. Меня вот бесит когда перевел на стекло т.к. запотело - все, открылся забор с улицы, а там вонща (например в питере есть на КАД место около помойки) летом проезжаешь и аж тошнит, если воздуха этого хапнешь), а нет, так не положено, хочешь на стекло - дыши с улицы....
Сообщение *Casper* » 19 дек 2016, 21:25
Че за наезд на климат? Все он нормально делает. Ждёт минимального прогрева мотора и потихоньку начинает задувать в салон. При этом включает рециркуляцию
Добавлено спустя 22 секунды:
А, да, стекло ветровое, но это в принципе не важно
Штатный модуль кондера не осознает направления воздуха и естесно пофигу ему включена рециркуляции или нет. Климат тоже не рыпаеься, пока не нажмешь "мах"
Пумба
Полное имя: Костя
Сообщение Пумба » 20 дек 2016, 13:56
MakPol писал(а):Ну есть такая фишка. Как только на лобовое (придет Каспер скажет ветровое :) ) и еще куда-то или просто на ветровое то отключается рециркуляция и забор идет тут же только с улицы. Вот такая штука. Это видимо чтобы не запотевало стекло, хотя в дождь влага наоборот идет :)
Фигня какая-то. На машине с ручным кондеем пофиг, куда дует, если включил рециркуляцию, значит включил.
sergeyich
Полное имя: sergio
Сообщение sergeyich » 27 дек 2016, 23:00
как же снимать на дорестайле верх, там ппц верхний бардачок не снимается
sergeyich
Полное имя: sergio
Сообщение sergeyich » 28 дек 2016, 20:18
хотел сегодня разобрать, но там походу снимать торпедо надо. до верхних поворотов рециркуляции просто так не добраться, левый водилтельский не работает оказывается, толи отломан толи че, а правый может соскочил на одно деление зубьев, тоже почти не ездит. открыл левый, механический рукой, начал цеплять за крыльчатку вентилятора печки. его верхний шарнир не закреплеён, держится на нижнем только. разобрать нереал. открутил справа воздуходув, который на стороне пассажира. но снять его не мог, ибо он держится в верхнем проёме, предполагаю его как в рестайне не вытянуть просто так, там надо всю торпедо разбирать, что бы просто выкрутить даже моторчик печки, жесть блин не знаю че делать, хоть к дилеру гони, они хоть поломанное сделают, но боюсь дорого будет
