[решено] Холостые обороты 1200 после чистки ДЗ
Nike34rus
Полное имя: Евгений Литвиненко
#1 Сообщение Nike34rus » 27 дек 2016, 10:38
Добрый день всем. Читал темы разные, у многих обороты плавают, у меня другое. Решил вместе с заменой масла и фильтров почистить заслонку в сервисе. Её снимали, чистили, все ок. Но теперь на холостых держит 1100-1200 оборотов, только переводишь в D, падают до 800 и держут, а на N и P, опять поднимаются до 1200. Даже на прогретом движке. Что может быть? Считывал forscan'ом, ошибок нет, но показывает положение дросельной заслонки 1.25% открытия на холостых. Посмотрел на нее визуально, есть небольшой зазор, не плотно закрыта, щелочка есть.
Решение - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 09#p328809
Re: Холостые обороты 1200 после чистки ДЗ
#2 Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 11:40
Подсосов нигде не оставил?
Nike34rus
#3 Сообщение Nike34rus » 27 дек 2016, 12:34
*Casper* писал(а):Подсосов нигде не оставил?
Не я сам менял, а в сервисе. Возможно и оставили. Как вариант снять поставить еще раз? А то прокладку за 1600 не хотелось бы покупать(
#4 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2016, 21:24
Nike34rus писал(а):А то прокладку за 1600 не хотелось бы покупать(
Подходящую по размеру б/у-шную прокладку добавь. Мне помогло...
#5 Сообщение timoha-07 » 27 дек 2016, 21:38
Димыч, наперво бонки (втулки с резьбойв ВК под винты ДЗ) позырить надо, грязь из них компрессором или карблинером выдуть (предварительно надеть защитные очки и установить кляп в отверстие ВК от ДЗ). И нужно не б/у прокладку, а самодельную из резины от советской ещё камеры ( маслостойкая 100%) на дно паза под родную прокладку. ( мне не только "помогло" а лет пять (более 150 тКм) работает, ни разу не менял)))
шериф
#6 Сообщение шериф » 28 дек 2016, 10:38
Если в сервисе накосячили, значить им и исправлять!
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#7 Сообщение Lexaomega » 28 дек 2016, 15:26
Прокладка Ajusa 24029300 -89 руб - себе брал на фиесту 1,6, правда еще не поставил, перевернул старую на тот момент когда снимал
hermes
#8 Сообщение hermes » 28 дек 2016, 15:37
Nike34rus писал(а):Добрый день всем. Читал темы разные, у многих обороты плавают, у меня другое. Решил вместе с заменой масла и фильтров почистить заслонку в сервисе. Её снимали, чистили, все ок. Но теперь на холостых держит 1100-1200 оборотов, только переводишь в D, падают до 800 и держут, а на N и P, опять поднимаются до 1200. Даже на прогретом движке. Что может быть? Считывал forscan'ом, ошибок нет, но показывает положение дросельной заслонки 1.25% открытия на холостых. Посмотрел на нее визуально, есть небольшой зазор, не плотно закрыта, щелочка есть.
"не надо было водку трогать"
работает техника- не мешай ей.
пусть сервис устраняет.
Сер-Пан
#9 Сообщение Сер-Пан » 28 дек 2016, 16:01
Nike34rus,заслонку после чистки калибровать надо: 1.включить зажигание на 1минуту. 2.выключить зажигание на 5минут. 3.включить зажигание, подождать секунд 5 и заводить.
#10 Сообщение *Casper* » 28 дек 2016, 16:52
Интервалы достаточно по 10-15 сек делать.
#11 Сообщение SAnat » 28 дек 2016, 16:56
Про дрочель делал видос ;)
шериф
#12 Сообщение шериф » 28 дек 2016, 17:20
И шо где это произведение видео искуства?
#13 Сообщение *Casper* » 29 дек 2016, 10:22
SAnat, а без запуска мотора не пробовал смотреть эти показатели? Двигаются?
Nike34rus
#14 Сообщение Nike34rus » 29 дек 2016, 16:25
Щас посмотрю показатели. А если герметиком промазать и + старая прокладка?
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 15 секунд:
Оказалось что лопнул шланг вентиляции коллекторных газов, который сразу за дроселем. Трещина была в нем. Поменяли на подходящий и все супер!
