Течь трубки акпп
Течь трубки акпп
Доброго времени суток! Проблема такая: заметил течь и следы масла на акпп. Внимательно всё осмотрел и увидел что течет верхняя трубка охлаждения масла в акпп( Форд Фьюжн 1.6 бензин,автомат) в месте соприкосновения самой трубки и акпп. Трубку не снимал,но трогал. Она имеет небольшой люфт. На сайте Экзист эта деталь стоит порядка 3 тыс.руб.(Оригинал. Заменителей на экзисте нет.) Вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли аналоги данной детали с меньшей ценой? Есть ли варианты устранения этой проблемы? Так как коробка сверху в масле, течь не сильная, но оно уходит. Собираюсь менять масло в акпп заодно хочу устранить и эту проблему. Спасибо.
Re: Течь трубки акпп
А если серьезно, то берется обычный маслопровод от любой машины. Хоть от жигулей. Только длина сантиметра на 4 больше нужного. Снимаешь свой и несешь в мастерскую где гидравлику ремонтируют. Краны, подъемники, трактора и т.д. И там тебе твои штуцера завальцуют на новый шланг. Стоимость в сумме с пузырем рублей 500 выйдет.
Там полиамидные, Дим. Примерно сантим в диаметре.
*Casper* писал(а):Там полиамидные
Всем доброго времени суток! Второй вопрос как стащить эту трубку с акпп и радиатора, крепления одинаковые, но не могу понять принцип их снятия...защёлки нажимать или оттягивать от коробки и(или) радиатора. Пробовал нажимать они особо не нажимаются и оттягиваться не оттягиваются, по крайней мере пальцами не получается. Помогите советом пожалуйста. Заранее благодарен.
mazilo, сфотографируй то, что пытаешься снять, возможно тогда оперативнее получится подсказать. Если там быстросъемы, то они хорошо грязью забиваются, отсюда становятся тяжелосъемами.
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Пальцами снять не получится. Подготовить инструмент. Надо взять длинные узкогубцы и загнуть концы каждой губки внутрь, что бы можно было сжать лепестки наконечника. После этого сильно надавливаем наконечник на штуцер и сдавливаем лепестки, стаскиваем наконечник трубки.
Всем доброго времени суток! Тоже верхняя трубка засопливила.2007 год пробег 150 000 км (может и родной)) Ориг на экзисте стоит 17000 р .Одна ! Заменителей не нашёл. Вот думаю брать с разборки или купить масляный шланг и к мастерам . Никто не решал данную проблему больше?
serg2895, с образцом в мастерскую РВД. Сделают не хуже оригинала и адекватно по цене.
Понял.спс
