Датчик температуры двигателя
- Полное имя: Юра
Добрый день.
Fusion 2003г., 1.4 TDCi, роботизированная коробка.
Проблема с датчиком температуры двигателя:
при определенной температуре (не высокой) начинает мигать лампа температуры двигателя и одновременно мигать все указатели температуры двигателя. мигание продолжается около минуты, потом все нормально. во время мигания, если быстро нажать на акселератор, не переключается коробка на высшую скорость. растут только обороты коленчетого вала.
Помогите разобраться.
Re: Датчик температуры двигателя
expertt, для начала сделай самодиагностику и посмотри вариант решения проблем с роботизированной коробкой!
Покажите мне эту лампу.expertt писал(а):начинает мигать лампа температуры двигателя
А лучше все сразуexpertt писал(а):и одновременно мигать все указатели температуры двигателя
че-то нифига не понялexpertt писал(а):мигание продолжается около минуты, потом все нормально
Разумно, ибо переключаться на высшую, когда водитель хочет "зажигалку" не разумноexpertt писал(а):во время мигания, если быстро нажать на акселератор, не переключается коробка на высшую скорость
А скорость?expertt писал(а):растут только обороты коленчетого вала.
ИМХО - надо искать массу.expertt писал(а):Помогите разобраться.
- Полное имя: Юра
рекомендовали снять сам датчик и почистить. подскажите где он находится и как снимается. а пока сделаю самодиагностику*Casper* писал(а):Покажите мне эту лампу.expertt писал(а):начинает мигать лампа температуры двигателя
Контрольная лампа температуры ОЖ двигателя.
у меня электронный указатель температуры ОЖ двигателя. и загораются все стрелки указателя и мигают одновременно с Контрольной лампой температуры ОЖ двигателя
мигают около минуты и потом работает нормально
когда лампа не мигает растут и обороты коленчетого вала и скорость и переключения скорости происходит
нет. похоже как-бы включена нейтраль
Сфотографируй, пожалуйста, приборную панель свою.
Я так понял, что в указанной комплектации машины старая приборка, не стрелка показывает температуру, а столбик на ЖК-дисплее?
И где все же упомянутая лампа температуры мотора?
Придется слить охлаждайку. Да и чего там чистить?expertt писал(а):рекомендовали снять сам датчик и почистить
Сдается мне это чек энжин и шастеренка. И проблема с коробокой - перегрев и горит шастеренка.ANG писал(а):И где все же упомянутая лампа температуры мотора?
- Полное имя: Юра
ANG писал(а):Сфотографируй, пожалуйста, приборную панель свою.
дисплей ЖК, но не столбик а стрелки. в приложени лампа и часть панели
- Полное имя: Юра
сделал самодиагностику. вот результаты:
Машина не заведена:
A0000
nr0810
EE81
CF180
CF200
CF308
dtc d262
E199
dtc NONE
E0000
SG0120
t0000
tG0000
F1171
FP1105
FPt103
FG0004
003C
CG001
odo000
trn-0
IUd00
bat120
bF0
hb-6
SLP0
LC0010
Cr-0
AC-0
PO00
P209
PG21
Ad0154
Ad1103
Ad2255
Ad4255
Машина заведена:
A0000
nr0810
EE81
CF180
CF200
CF308
dtc d262
E199
NONE
E0000
SG0160
T0902
tG0355
F1179
FP1092
FPt091
FG0004
006C
CG002
odo000
trn-0
IUd00
bat140
bF0
hb-6
SLP0
LC0010
Cr-0
AC-0
PO00
P201
PG21
Ad0181
Ad1127
Ad2255
Ad4255
вроде все в норме. кто понимает в них больше меня, подскажите что и как.
Машина не заведена:
A0000
nr0810
EE81
CF180
CF200
CF308
dtc d262
E199
dtc NONE
E0000
SG0120
t0000
tG0000
F1171
FP1105
FPt103
FG0004
003C
CG001
odo000
trn-0
IUd00
bat120
bF0
hb-6
SLP0
LC0010
Cr-0
AC-0
PO00
P209
PG21
Ad0154
Ad1103
Ad2255
Ad4255
Машина заведена:
A0000
nr0810
EE81
CF180
CF200
CF308
dtc d262
E199
NONE
E0000
SG0160
T0902
tG0355
F1179
FP1092
FPt091
FG0004
006C
CG002
odo000
trn-0
IUd00
bat140
bF0
hb-6
SLP0
LC0010
Cr-0
AC-0
PO00
P201
PG21
Ad0181
Ad1127
Ad2255
Ad4255
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?odb=U2199[/url]
Видимо все же придется менять датчик. Но для начала надо проверить от него провод.
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?odb=U2000
А вот это не понятно. Магнитола что ль хитрая какая стоит?
AUDIO REAR CONTROL UNIT IS NOT RESPONDING -*Casper* писал(а):Магнитола что ль хитрая какая стоит?
ТОНАЛЬНОЗВУКОВОЙ ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ
- Полное имя: Юра
Спасибо Casper! Но я так и не понял как ты вычислил ошибку U2199. Научи меня разбираться в самодиагностике.
Я так понимаю, что указатель температуры на щитке приборов связан с датчиком ОЖ расположенном на радиаторе. Или нет? Но если да, то его я вынимал. Покрытие обмотки чуть треснутая, не цельная. Код датчика C9G4A. А провод думаю что хороший, т.к. лампа мигает строго при определенной невысокой температуре.
Когда снял этот датчик, включил зажигание. Контрольная лампа температуры включилась и погасла как обычно. Так и должно быть, если датчик снят? Или это все-таки это не тот датчик?
PS А магнитола Blaupunkt с GPS
Юра, прочти: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=62expertt писал(а): Научи меня разбираться в самодиагностике.
- Полное имя: Юра
Спасибо. Я не понимал где в списке самодиагностики искать коды ошибок.
Когда на дисплее появляетя dtC - это и указывает на ошибку? именно это и есть код ошибки?
все остальное (не dtC) - просто для информации?
DTC - Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None
expertt, прочти еще вот это http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1 вместе с вот этим http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=61
После списка выводится NONE, затем список повторяется сначала.
Для мобильного телефона можно просто http://www.fusionguru.ru/dtc - упрощенный вид спецом под телефон (wap не поддерживается).
Высвечиваются последовательно мигая ошибки по мере их возникновения, начиная с последней.сергейsp писал(а):DTC - Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None
Если провод отключен от датчика, то в поле диагностики DTC будет ошибка датчика, в поле 006C (маска хххС) будет 255 - ошибка показаний в поле CG002 (маска CGxxx) будет 255 - обрыв или 0 - замыкание.expertt писал(а):Так и должно быть, если датчик снят? Или это все-таки это не тот датчик?
Пользуйся сервисом http://www.fusionguru.ru/dtcview.phpexpertt писал(а):Но я так и не понял как ты вычислил ошибку U2199. Научи меня разбираться в самодиагностике.
Менять тогда без разговоров, тк это уже не нормально.expertt писал(а):Покрытие обмотки чуть треснутая, не цельная.
- Великий и Всемогущий
expertt писал(а):Я так понимаю, что указатель температуры на щитке приборов связан с датчиком ОЖ расположенном на радиаторе. Или НЕТ?
Сам себе и ответил - НЕТ! Это датчик включения вентилятора. Он никак не связан с проблемой. Ошибка говорит о неисправности цепи датчика температуры на головке блока.expertt писал(а):Когда снял этот датчик, включил зажигание. Контрольная лампа температуры включилась и погасла как обычно. Так и должно быть, если датчик снят?
Ну-ну, поменяет чел датчик вентилятора*Casper* писал(а):Менять тогда без разговоров, тк это уже не нормально.
Вот теперь основной вопрос - хде у дизеля датчик температуры, и один ли он? У бензина на термостате и он один, а чего хранцузы удумали, лягушек объевшись, тока им ведомо (ну и владельцам дизелей
SHA134 писал(а):Читай внимательно, какой датчик он исследовал!
Вот даун. Ведь знал же что охлаждайка утечет, а не обратил внимание, что датчик он снял сухим....
А он и не говорил, что снял сухой датчик
, с радиатора сольется больше, чем с головки
Нет, не на термостате. А на распределительном тройнике на выходе из блока цилиндров. Прямо под катушкой зажигания.SHA134 писал(а):У бензина на термостате
А термостат находится под впускным коллектором.
