Не завелась
саш
Год выпуска: 1989
Re: Не завелась
#61 Сообщение саш » 07 янв 2017, 15:56
Dima! писал(а): саш :
утром ручкой ( кривым стартером) с одного оборота заводился.
:lol: :lol: :lol:
Вот на стоянке все тоже смеялись когда я пристраивался сзади к Зазику, а потом были удивлены как это получается? Это было в 80-тые годы, купить новую батарейку, как и резину, и вообще ничего нельзя было купить, поэтому вот так настраивал моторы, кстати жигуль то же легко заводил кривым стартером.
Re: Не завелась
#62 Сообщение Сергейsp » 07 янв 2017, 16:10
На буханке когда стартер крякнулся, вообще без проблем, бОльшая проблема попасть кривым, уж очень длинный :)
Ник32
#63 Сообщение Ник32 » 07 янв 2017, 16:54
Народ подскажите где копать,проблема в следующем :на холодную при запуске всегда 1000 об/мин,прогреется-все норм 700,но на морозе при запуске не хватает оборотов чтобы завестись,при небольшом морозе спасает подгазовка а сегодня никак.дроссель мыл, свечи, фильтр воздушный топливный новый.звонил в форд сказали это норм,типа можно скинуть настройки
Re: Не завелась
#64 Сообщение maxs-vd » 07 янв 2017, 17:06
Ник32, Не надо помогать (подгазовывать) хватит просто тупо повернуть ключ зажигания.
Ник32
#65 Сообщение Ник32 » 07 янв 2017, 17:23
1000 оборотов это норма?
Re: Не завелась
#66 Сообщение Сергейsp » 07 янв 2017, 17:36
На холодном норма, при добавлении потребителей то же должен поднимать обороты.
Ник32
#67 Сообщение Ник32 » 07 янв 2017, 17:56
На ютубе специально смотрел 1200 ,было несколько машин с таким впервые столкнулся
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Не завелась
#68 Сообщение viktop973 » 07 янв 2017, 19:01
Ник32 писал(а):1000 оборотов это норма?
В холодное время года около 2000 после запуска двигателя. В мороз под -30 после поездки, стоя на месте при рабочем двигателе температура двигателя опускается, обороты с 750 увеличиваются 1000-1100. Шторки и утепления двигателя нет.
Re: Не завелась
#69 Сообщение *Casper* » 07 янв 2017, 21:04
Doc Brown писал(а):
*Casper* писал(а):Хорошо вам на механике, обороты можете выбирать
Ты тоже можешь. Там ничего сложного! :P
Это как? Если я давану 2750, то через какое то время мне станет сложно в повороты входить, да и, боюсь, меня даже лежачие полицаи не поймут. Лишь шарахнутые пешики чтонить просвистят
Re: Не завелась
#70 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2017, 21:10
*Casper* писал(а):Это как?
O\D Off есть? Или забыл прикрутить? :lol: Положение селектора "2" есть? А дальше - ручками, ручками, как на механике. :smirk:
Re: Не завелась
#71 Сообщение *Casper* » 07 янв 2017, 21:14
У меня механический переход с 1 на 2 какой-то рывковый, в авторежиме мягче переходит.
Вот на никсе варик почему-то в мороз сам поднимает обороты.
Ну а так-то все понятно. Это известный трюк.
Re: Не завелась
#72 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2017, 21:24
*Casper* писал(а): какой-то рывковый
Газом играй.
*Casper* писал(а):в авторежиме мягче переходит.
Естественно. Там гидротранс демпфирует. В ручном режиме муфта блокируется. (Это я по опыту фокусной - на Фьюжевской коробке, вроде, тоже должна).
#73 Сообщение *Casper* » 07 янв 2017, 22:48
Не, муфта не блокируется, проверено. До 78км/ч муфта работает
саш
Год выпуска: 1989
Re: Не завелась
#74 Сообщение саш » 08 янв 2017, 18:43
Ничто не предвещало беды.............. :)
Шкода Рапид, новая, на гарантии- пробег 14 т.км. утром завелась с автозапуска , через пол часа отказалась заводиться. Стартер крутит отлично, но без единой вспышки. Хорошо хоть никуда не поехали.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 2 секунды:
саш писал(а):Хорошо хоть никуда не поехали.
Постояла и наверное испугалась завтра на эвакуаторе ехать к дилеру - завелась с полпинка. :mda:
Re: Не завелась
#75 Сообщение Сергейsp » 08 янв 2017, 19:14
Может свечи высохли.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Не завелась
#76 Сообщение саш » 08 янв 2017, 19:16
Сергейsp писал(а):Может свечи высохли.
Тоже склоняюсь к этому. Только вот вопрос - почему на теплом двигателе их залило.
Машина всегда заводилась в любые морозы с первого толчка.
Re: Не завелась
#77 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 19:28
Сань, морозы нынче ваши какие? Так то с хорошими минусами, с автозапускной молотьбой мотора выхлопушка собственным замерзшим конденсатом давится.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Не завелась
#78 Сообщение саш » 08 янв 2017, 19:49
timoha-07 писал(а):ыхлопушка собственным замерзшим конденсатом давится.
А через 2 часа оттаивает стоя на 24 градусном морозе?
Re: Не завелась
#79 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 19:53
О как ты виртуозно в одном ответе два вопроса совмещаешь :) А можно третий? Корма на сколько градусов ниже-выше мотора была, а ?
саш
Год выпуска: 1989
Re: Не завелась
#80 Сообщение саш » 08 янв 2017, 19:59
timoha-07 писал(а):Корма на сколько градусов ниже-выше мотора была, а ?
Машина стояла у дома, с небольшим наклоном по бору вниз стороной водителя. Горизонт по длине машины не замерял, но не бросилось в глаза, что стоит неровно.
