Маслоотделитель 7 болтов!
Syrok
Полное имя: Сергий Пушкин
Re: Маслоотделитель 7 болтов!
#41 Сообщение Syrok » 01 фев 2017, 18:01
Подскажите, снял маслоотделитель. нужно ли менять прокладку? а то она не очень. а если посадить на герметик? на что вообще влияет плохая прокладка?
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
#42 Сообщение Сергейsp » 01 фев 2017, 18:50
В этом случае в основном на чистоту вокруг маслоотделителя.
Syrok
#43 Сообщение Syrok » 01 фев 2017, 19:02
Почистил.
#44 Сообщение MakPol » 01 фев 2017, 19:21
Получается так сильно все засохло, что аж сыпучая субстанция на газетке, а не как пластилин :eek:
Я бы со старой прокладкой поставил. Если будет сопливить тогда новую купил. А герметик только в крайнем случае.
Syrok
#45 Сообщение Syrok » 01 фев 2017, 19:46
MakPol писал(а):Получается так сильно все засохло, что аж сыпучая субстанция на газетке, а не как пластилин :eek:
да. причем отковыривал всё ножом. не знаю почему так
#46 Сообщение MakPol » 02 фев 2017, 08:17
Syrok писал(а):не знаю почему так
Сушняк у мотора :lol:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#47 Сообщение Roger Wilco » 20 фев 2020, 15:18
Я правильно понимаю, что маслоотделитель и клапан PCV для профилактики не вынуть, не сняв впускной коллектор?
Яма есть, снизу смотрел - не понял как туда инструмент сунуть. :)
#48 Сообщение ERV » 20 фев 2020, 15:44
Roger Wilco писал(а):
20 фев 2020, 15:18
Клапан вынимается без снятия коллектора.
Но я его вынимал, кагда дроссель снимал на чистку.
А вот маслоотделитель снять - только со съёмом впускного.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#49 Сообщение Roger Wilco » 20 фев 2020, 16:37
Понял, спасибо.
Когда дроссель чистил - пытался тот клапан вынуть.
Что-то не смог выдернуть, фиг нормально ухватишься. (
Но я дроссель не снимал - я его так чистил.
serg2895
#50 Сообщение serg2895 » 21 апр 2024, 18:15
Всем доброго времени суток. При замене масла увидели что весь картер, фильтр масляный в масле. На сервисе все отмыли , завели машину и увидели сопливится с мамлоотделителя.Приговорили к замене маслоотделитель и прокладку. Поискал инфу в инете. Маслоотделитель никто и не менял из-за течи масла. Только прокладки. Есть ли смысл покупать новый маслоотделитель? Или можно обойтись заменой прокладок маслоотделитель и впускного коллектора ? Форд Фьюжн 1.6 АТ. 2007 год.пробег 150 000
#51 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2024, 22:37
Можно обойтись заменой прокладок. Они от времени в любом случае "устали" (от Ростеко - не плохой, не дорогой аналог, номера в темах есть). Крышку обязательно проверить на отсутствие деформации по плоскости крепления к блоку (на стекле, притирочном столе - то что будет в сервисе). В случае несильной деформации ( а она будет)) на тех же плоскостях на наждачке можно "притереть".
