Словарь автотерминов.
- Сергейsp
A
A/C Clutch Relay - реле муфты кондиционера
A/C Compressor Clutch - муфта компрессора кондиционера
A/C Compressor Clutch Relay - реле муфты компрессора кондиционера
A/C Compressor Control Unit - блок управления компрессором кондиционера
A/C Condenser Fan Relay - реле вентилятора конденсатора кондиционера
A/C Delay Control Unit - блок управления задержкой кондиционера
A/C Delay Unit - блок задержки кондиционера
A/C Diode - диод кондиционера
A/C Dual Pressure Switch - сдвоенный переключатель давления кондиционера
A/C Idle Boost - усилитель холостого хода при работающем кондиционере
A/C Idle Boost Solenoid Valve - электромагнитный клапан усилителя холостого хода при работающем кондиционере
A/C Indicator Lamp - индикаторная лампа кондиционера
A/C Pressure Switch - датчик-выключатель давления кондиционера
A/C Relay - реле кондиционера
A/C Sw - выключатель кондиционера (сокр.)
A/C Switch - выключатель кондиционера
A/C Thermostat - термостат кондиционера
A/C Wire Harness - жгут проводов кондиционера
A/T - АКП (автоматическая коробка передач)
A/T Control Unit - блок управления АКП
A/T Idle Control - управление холостым ходом для моделей с АКП
A/T Idle Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан режима холостого хода для моделей с АКП
A/T Idle Up - увеличение холостого хода для моделей с АКП
A/T Indicator Illumination - подсветка индикатора АКП
A/T Model - модель с АКП
A/T Only - только для моделей с АКП
A/T Shift Position Switch - переключатель положения селектора АКП
A/T Wire Harness - жгут АКП
A/T-N Switch - выключатель АКП-N (Neutral)
A/T-P Switch - выключатель АКП-P (Park)
A/T: A/T Shift Position Switch - АКП: переключатель положения селектора АКП
Acc - аксессуары (дополнительное оборудование)
ACC Or On, ACC Or OFF - АСС или ON, АСС или OFF (положения ключа зажигания)
Accessory Relay - реле аксессуаров
Actuator (Lock Ground & Unlock Power Source) - блокирующий механизм (соединяет с "землей" и отсоединяет от аккумуляторной батареи)
Actuator (Lock Power Source & Unlock Ground) - блокирующий механизм (соединяет с аккумуляторной батареей и отсоединяет от "земли")
Actuator - исполнительный механизм (блокирования двери)
Aiming Control - управление лучом фары
Aiming Motor Unit - двигатель управления лучом фары
Aiming Switch - переключатель управления лучом фары
Aiming Switch Illumination - подсветка переключателя управления лучом фары
Air Conditioner - кондиционер
Air Leak - утечка воздуха
Air Leak Solenoid Valve - электромагнитный клапан утечки воздуха
Air Suction Control - управление всасыванием воздуха
Air Suction Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления всасыванием воздуха
Alternator - генератор
Amplifier; AMP - усилитель
Anchor - анкер (якорь)
And - и
Antenna Lead - привод антенны
Anti-Afterburn Control - управление анти-дожигом
Anti-Afterburn Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления анти-дожигом
Anti-Lock Brake Control Circuit - схема управления противоблокировкой тормозов
Anti-Lock Brake Control Unit - блок управления противоблокировкой
тормозов
Anti-Lock Brake Motor Relay - реле моторов противоблокировки тормозов
Anti-Lock Brake Warning Light - лампа аварийной сигнализации противоблокировки тормозов
Ash Tray Illumination - подсветка пепельницы
Ashtray Light - подсветка пепельницы
Assist & Rear - спереди со стороны пассажира и сзади
Assist Side - со стороны пассажира
Atmospheric Pressure Sensor (PA Sensor) - атмосферный датчик давления (РА датчик)
Audio Illumination - подсветка радиоаппаратуры
Auto - авто
Auto-choke - автоматическая воздушная заслонка
Auto-choke Relay - реле автоматической воздушной заслонки
Automatic Seat Belt Control Unit - блок управления ремнями безопасности
Automatic Seat Belt Control Unit (In Integrated Control Unit) - блок управления автоматическими ремнями безопасности (в интегрированном блоке управления)
Automatic Shoulder Seat Belt Control Unit - блок управления автоматическими плечевыми ремнями безопасности
Aux. Coil - вспомогательная катушка
Aux. Fuse Holder - дополнительный держатель предохранителей
Auxiliary Fuse Holder - дополнительный держатель предохранителей
B
B.C.D.D. Solenoid - соленоид бустерного контроля режима замедления (B.C.D.D.)
Back Door - задняя дверь
Back Door Switch - выключатель задней двери
Back Up - задний ход
Back Up Light - фонари заднего хода
Back Up Light Sw - выключатель фонарей заднего хода
Back Up Lamp - фонарь заднего хода
Back Up Lamp Switch - выключатель фонаря заднего хода
Bat - аккумулятор
Battery - аккумулятор
Battery Ground - заземление аккумулятора
Battery Ground Wire - заземляющий провод аккумулятора
Beam - луч
Beeper - звуковой сигнал
Behind Fuse Block - сзади блока предохранителей
Belt - ремень
Beside Fuse Block - сбоку от блока предохранителей
Between Full Stroke And N - между полным оборотом и нейтралью
Between Lock & Unlock - между "блокировано" и "разблокировано"
Between Unlock & Lock - между "разблокировано" и "блокировано"
Blower Motor - электродвигатель нагнетателя (вентилятора)
Blower Motor Relay - реле электродвигателя нагнетателя (вентилятора)
Blower Relay - реле воздуходувки
Body Ground - заземление корпуса
Body Harness - жгут кузова
Boost - наддув, усиление, увеличение, повышение, добавочное напряжение
Boost Gauge - указатель наддува, указатель зарядки
Boost Sensor - датчик наддува, датчик зарядки
Br1: Breaker (Off Above 500C) - Br1: автомат-выключатель (выключается при температуре выше 500C)
Br2: Breaker (Off Above 700C) - Br2: автомат-выключатель (выключается при температуре выше 700C)
Brake - тормоза
Brake Booster Switch - переключатель тормозного усилителя
Brake Check Circuit - схема контроля тормозов
Brake Check Relay - реле контроля тормозов
Brake Fluid Level Sw - датчик уровня тормозной жидкости
Brake Fluid Level Switch - датчик уровня тормозной жидкости
Brake Indicator Light - индикаторная лампа тормозов
Brake Level Switch - переключатель уровня тормозной жидкости
Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности стоп-сигнала
Brake Light Switch (или Sw) - датчик нажатия тормозной педали/выключатель стоп-сигнала
Brake Pedal Sw - выключатель стоп-сигнала
Brake Warning Light - лампа аварийной сигнализации тормозов
Bright - яркость
Built-In Radio Noise Condenser - встроенный шумоподавительный конденсатор
Built-In Steering Lock - встроенный блокиратор рулевой колонки
Bulb Check Circuit - схема проверки лампочек
Bulb Check Relay - реле проверки ламп
Button Type - кнопочный тип
Button Type Function Control - кнопочное управление
Bypass Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан обходного канала
C
CA Engine For Europe - двигатели СА для Европы
Cable Reel - намоточный барабан
Canada - Канада
Canada Only - только для Канады
Carbureted Engine - карбюраторный двигатель
Carbureted Engine Only - только для карбюраторных двигателей
Center Engine Compartment - центральный отсек двигателя
Center Front Engine Compartment - центральный передний отсек двигателя
Center Under Dash - в центре под панелью
Change Over Sw - переключатель выбора зеркал
Charge Warning Lamp - контрольная лампа разрядки
Charge Warning Light - лампа сигнализации разрядки
Charging System - система зарядки
Check Connector - диагностический соединитель
Check Engine Warning Light - лампа сигнализации проверки двигателя
Chime - предупредительный звуковой сигнал
Cigarette Lighter - прикуриватель
Cigarette Lighter Illumination - подсветка прикуривателя
Cigarette Lighter Light - подсветка прикуривателя
Cigarette Lighter Relay - реле прикуривателя
Cigarette Lighter Unit - блок прикуривателя
Circuit Breaker - автомат-выключатель (разрыватель электрической цепи)
Clearance Lamp - лампа габаритного огня
(Clearance, License, Tail) - лампы: габаритные, освещения номерного знака, задние
Clearance, License, Tail And Stop Lamps - лампы габаритные, освещения номерного знака, стоп-сигнала и задний фонарь
(Clearance, Tail) - лампы: габаритные, задние (хвостовые)
Clock - часы
Close - закрыть
Closed - закрытый
Clutch Interlock Switch - выключатель блокировки муфты
Clutch Sw - выключатель муфты
Clutch Switch - выключатель муфты
Combination Meter - комбинация приборов (панель датчиков и индикаторов)
Combination Switch - комбинационный переключатель
Combination Warning Lamp - контрольная лампа комбинационного переключателя
Combined Operation Wiper Washer Circuit - объединительная схема стеклоочистителя/омывателя
Comparator - компаратор напряжения
Compressor - компрессор
(Compressor, F.I.C.D. Solenoid) - компрессор, соленоид увеличения оборотов холостого хода (F.I.C.D.)
Compressor RPM Sensor - датчик числа оборотов компрессора
Condenser - конденсатор
Condenser Fan Motor - электродвигатель вентилятора конденсатора
Condition - состояние; положение
Connections - соединения; связи
Continuity - непрерывность; короткое замыкание
Contact Ring Or Slip Ring - контактное (скользящее) кольцо
Control Box - коробка управления
Coolant Temperature Gauge - указатель температуры охлаждающей жидкости
Coolant Temperature Gauge Sender - измеритель температуры охлаждающей жидкости
Coolant Temperature Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости
Coolant Temperature Switch (или Sw) - температурный датчик-выключатель (срабатывает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости)
Coolant Temperature Switch (Fuel-Injected Engine) - температурный датчик-выключатель (срабатывает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) (двигатели с впрыском)
Cooling Fan - вентилятор охлаждения
Cooling Fan Relay - реле вентилятора охлаждения
Cooling Fan Timer Unit - блок таймера вентилятора охлаждения
Coupe And Sedan - автомобили с кузовами типа купе и седан
Courtesy Light - предупреждающая лампочка
Crank - коленвал
Crank Angle Sensor - датчик угла поворота коленчатого вала
Cranking Leak - утечка при запуске
Cranking Leak Solenoid Valve - электромагнитный клапан утечки при запуске
Cranking Opener Solenoid Valve - электромагнитный клапан открывателя при запуске
Cruise Actuator - привод круиз-контроля
Cruise Control Actuator - привод круиз-контроля
Cruise Control Indicator - индикатор круиз-контроля
Cruise Control Indicator Light - индикаторная лампа круиз-контроля
Cruise Control Main Switch (или Sw) - главный выключатель круиз-контроля
Cruise Control Main Switch Light - подсветка главного выключателя круиз-контроля
Cruise Control Set/Resume Switch - переключатель "Установка-Возобновление" круиз-контроля
Cruise Control Unit - блок круиз-контроля
Current Flow Direction - текущее направление вращения
Cyl - цилиндр
Cyl Sensor - датчик цилиндра
D
D - вниз (down)
Dark - темный; темное время суток
Dash Fuse Box - блок плавких предохранителей приборного щитка
Dashboard Wire Harness - жгут проводов приборной панели
Dashlight Brightness Control Unit - блок управления яркостью подсветки приборного щитка
Dashlight Brightness Controller - регулятор яркости приборного щитка
Dashlight Fan Relay - реле вентилятора на приборном щитке
Daytime Light System - система подсветки в дневное время
Daytime Running Light Relay - световое реле дневного освещения
Deck - дека
Defogger Indicator (Led) - индикатор обогревателя заднего стекла (светодиод)
Defogger Relay - реле обогревателя заднего стекла
Defogger Switch (или Sw) - выключатель обогревателя заднего стекла
Deluxe Model Except For Europe - модель Deluxe, кроме Европы
Deluxe Model For Europe - модель Deluxe для Европы
Diesel Engine Model With Daytime Light System - дизельные модели с системой подсветки в дневное время
Diesel; Diesel Engine Model - дизельные модели
Dimmer - регулятор освещения
Dimmer Relay - реле регулятора освещения
Dimmer Sw - выключатель регулятора освещения
Dimming Circuit - схема регулятора освещения
Diode - диод
Distributor - распределитель
Distributor Assembly - распределитель в сборе
Dome Light - плафон (верхний свет)
Door - дверь
Door Harness - дверной жгут
Door Lock - дверной замок
Door Lock Actuator - блокирующий механизм дверного замка
Door Lock Condition - состояние дверного замка
Door Lock Knob - кнопка дверного замка
Door Lock Operating Direction - направление действия блокирующего механизма
Door Lock Timer - таймер блокировки дверей
Door Lock-Unlock Switch - переключатель блокировки дверей
Door/Latch Indicator Light - контрольная лампа двери/защелки
Door/Latch Switch - выключатель двери/защелки
Door Mirror - дверное зеркало заднего вида
Door Mirror Switch - переключатель управления дверным зеркалом
Door Step Lamp - дверная лампа
Door Switch - дверной выключатель
Door Warning Lamp - сигнальная лампа открытой двери
Down - вниз, низ
Down Sw - нижний выключатель
Downward - вниз
Driver Side - сторона водителя
Driver Side Dash Lower - нижний щиток со стороны водителя
Driver's - водительский
Driver's Door Latch Switch - выключатель защелки двери водителя
Driver's Door Lock Actuator - привод дверного замка водителя
Driver's Door Lock Silicon Switch - интервальная схема выключателя дверного замка водителя
Driver's Door Lock Switch - выключатель дверного замка водителя
Driver's Door Sensor - датчик двери водителя
Driver's Power Door Lock Switch - выключатель дверного электрозамка водителя
Driver's Power Window Motor - электродвигатель стеклоподъемника водителя
Driver's Reminder Light - световое напоминание со стороны водителя
Driver's Seat Belt Indicator Light - контрольная лампа ремня безопасности водителя
Driver's Seat Belt Switch (или Sw) - выключатель ремня безопасности водителя
Driver's Shoulder Seat Belt Rail Assembly - направляющая ремня безопасности водителя
Driver's Shoulder Seat Belt Retractor - натяжитель ремня безопасности водителя
Dual Exhaust Manifold Engine Only - только для двигателей со спаренным выпускным коллектором
E
E.C.C.S. Control Unit - блок управления системой эмиссии
E.C.C.S. Harness - жгут электронной системы управления эмиссией двигателя
E.C.C.S. System - электронная система управления эмиссией двигателя
E.F.I. Pump Relay - реле насоса системы инжекции топлива
EACV (Electronic Air Control Valve) - электронный регулирующий воздушный клапан
Earth - заземление
ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления
EFE Heater - пусковой подогреватель
EFE Heater Relay - реле пускового подогревателя
EFE Heater Unit - блок пускового подогревателя
EGR Control - управление рециркуляцией выхлопных газов
EGR Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов
EGR Valve Lift Sensor - датчик высоты подъема клапана EGR
Emergency Release Seat Belt Switch - выключатель аварийного освобождения ремня безопасности
Emission Control Unit - блок управления эмиссией
Emission Relay - реле эмиссии
Emission Speed Sensor - датчик скорости эмиссии
Engine Device - двигатель
Engine Ground - заземление двигателя
Engine Harness - жгут двигателя
Engine Oil Pressure Switch - выключатель сигнализатора давления масла в двигателе
Engine Oil Pressure Switch And Integrated Control Unit - выключатель сигнализатора давления масла в двигателе и интегрированный блок управления
Engine Revolution Sensor - датчик числа оборотов двигателя
Engine Revolution Unit - блок определения числа оборотов
Engine Wire Harness - двигательный жгут
Entry Light Timer Circuit - схема таймера освещения при входе
Europe Model, Saudi Arabia Model And T/C, SGL, GL Model Except For Europe & Saudi Arabia - модели для Европы, Саудовской Аравии и модели T/C, SGL, GL, кроме Европы и Саудовской Аравии
Except - кроме
Except CA Engine For Europe - кроме двигателей СА для Европы
Except Deluxe Model - кроме моделей Deluxe
Except For Europe & Saudi Arabia - кроме Европы и Саудовской Аравии
Except For Europe - кроме Европы
Except For France And Switzerland - кроме Франции и Швейцарии
Except Fuel-Injected Engine M/T - за исключением двигателей с впрыском с РКП
Except Turbocharger Model - кроме моделей с турбокомпрессором
Exterior Lamp (Lamps) - внешний сигнальный фонарь (фонари)
F
F.I.C.D. Solenoid - соленоид увеличения оборотов холостого хода (F.I.C.D.)
Fan Sw - выключатель вентилятора
Fan Switch - выключатель вентилятора
Fast Idle - быстрый холостой ход
Fast Idle Control - управление быстрым холостым ходом
Fast Idle Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан быстрого холостого хода
Feed Back Control - управление обратной связью
Field Winding - обмотка возбуждения
Filter - фильтр
Filter Warning Lamp - контрольная лампа фильтра
Flasher Relay - реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации
Flasher Unit - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
Floor Lamp - лампа подсветки пола салона
Fog Light Switch - выключатель противотуманной фары
For E.C.C.S. Model, Refer To EF Section - для моделей, оборудованных электронной системой управления эмиссией
Fr.L. Turn Signal Light - передний левый сигнал поворота
Fr.R. Turn Signal Light - передний правый сигнал поворота
From Lock To Unlock - от "блокировано" к "разблокировано"
From Unlock To Lock - от "разблокировано" к "блокировано"
Frequency - частота
Frequency Solenoid Valve - электромагнитный клапан частоты
Fresh - свежий
Front; Fr - передний; спереди
Front Cigarette Lighter - передний прикуриватель
Front Combination Lamp - передняя комбинационная лампа
Front Door Switch - выключатель передней двери
Front Fail Safe Relay - переднее реле защиты
Front Passenger's Door Lock Switch - выключатель дверного замка переднего пассажира
Front Passenger's Seat Belt Retractor - натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
Front Passenger's Seat Belt Switch - выключатель ремня безопасности переднего пассажира
Front Passenger's Shoulder Seat Belt Rail Assembly - сборка направляющей ремня безопасности переднего пассажира
Front Position Switch - передний выключатель
Front Turn Signal Lamp - лампа переднего сигнала поворота
Fuel - топливо
Fuel Cut Solenoid - соленоидальный клапан отсечки топлива
Fuel Cut Solenoid Valve - соленоидальный клапан отсечки топлива
Fuel Cut-Off Relay - реле отсечки топлива
Fuel Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан отсечки топлива
Fuel Filter Sensor - датчик топливного фильтра
Fuel Gauge - указатель уровня топлива
Fuel Gauge Sending Unit - датчик указателя уровня топлива
Fuel Pump - топливный насос
Fuel Reserve Sensor - датчик резервного уровня топлива
Fuel Reserve Warning Light - предупреждающая лампочка резервного уровня топлива
Fuel Tank Gauge Unit - датчик топлива
Fuel-Cut Relay - реле отсечки топлива
Fuel-Injected Engine - двигатель с впрыском топлива
Fuel-Injected Engine M/T Only - только для двигателей с впрыском топлива и РКП (ручной коробкой передач)
Fuel-Injected Engine Only - только для двигателей с впрыском топлива
Full Stroke - полный оборот
Function Control Motor - управляющий двигатель
Function Control Switch - управляющий переключатель
Fuse - плавкий предохранитель
Fuse Block - блок предохранителей
Fuse Box Light - подсветка блока плавких предохранителей
Fuse Box Light Sw - выключатель подсветки блока плавких предохранителей
Fuse Holder - держатель предохранителя
Fusible Link - плавкая вставка
Fusible Link Holder - держатель плавкой вставки
G
Gasoline - бензиновые
Gauge - датчик; измеритель
Gauge Assembly - указатели
Gauge Lights - подсветка указателей
Glove Box - вещевой ящик ("бардачок")
Glove Box Lamp - лампа вещевого ящика ("бардачка")
Glove Box Light - подсветка перчаточного ящика
Glove Box Light & Fuse Box/Coin Box Light - подсветка перчаточного ящика и блока плавких предохранителей/подмонетницы
Glow - накал
Glow Control Unit - блок управления предварительным разогревом
Glow Indicator - индикатор разогрева
Glow Plug - накальная свеча
Glow Plug Relay - реле разогрева
Glow Relay - реле разогрева
Glow System - система предварительного разогрева дизельного двигателя
Gnd - заземление
Ground - заземление
H
Hazard Switch (или Sw) - выключатель аварийной сигнализации
Hazard Switch Light - подсветка выключателя аварийной сигнализации
Hazard/Rear Defroster/Cruise Control Main Sw Light - подсветка главного выключателя круиз-контроля/обогревателя заднего стекла/аварийной сигнализации
Hazard Warning Lamp - лампа аварийной сигнализации
Hazard Warning Lamp Switch - выключатель лампы аварийной сигнализации
Headlamp - фара
Headlamp Cleaner - фароочиститель
Headlamp Cleaner Switch - выключатель фароочистителя
Headlamp Relay - реле фар
Headlamp Washer Motor - двигатель омывателя фар
Headlamp Wiper Motor - двигатель очистителя фар
Headlight Flasher Sw - выключатель мигания фар
Headlight Relay - реле фар
Heat - нагрев
Heater & Air Conditioner - с обогревателем и кондиционером
Heater Circuit - схема отопителя
Heater Control Amplifier - усилитель управления отопителем
Heater Control Illumination - подсветка блока управления обогревателем
Heater Control Panel - панель управления отопителем
Heater Control Panel Lights - подсветка панели управления отопителем
Heater Fan Switch - выключатель вентилятора отопителя
Heater Function Control Motor - мотор управления работой отопителя
Heater Mode Control Motor - мотор управления режимом отопителя
Heater Mode Control Sw - переключатель управления режимом отопителя
Heater Panel Light - подсветка панели отопителя
Heater Unit - обогреватель
Hi - высокий
Hi-Lo - высокий-низкий
Hi/Lo - высокий/низкий
High - высокий
High Beam - дальний свет
High Beam Indicator Light - индикаторная лампа дальнего света
High Mount Brake Light - высоко установленный стоп-сигнал
Horn - звуковой сигнал
Horn And Horn Relay - звуковой сигнал и реле звукового сигнала
Horn Relay - реле звукового сигнала
Horn Switch (или Sw) - выключатель звукового сигнала
Horns - звуковые сигналы
I
IC Built-in Type Distributor - распределитель со встроенной микросхемой
Idle Boost - повышение оборотов холостого хода
Idle Boost Solenoid Valve (With A/C) - электромагнитный клапан повышения оборотов холостого хода (с кондиционером)
Idle Control - управление оборотами холостого хода
Idle Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления оборотами холостого хода
Idle Up Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления увеличением оборотов холостого хода
Igniter Unit - блок зажигания
Ignition Coil - катушка зажигания
Ignition Control - управление зажиганием
Ignition Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления зажиганием
Ignition Key Light - подсветка замка зажигания
Ignition Key Switch - ключ замка зажигания
Ignition Light - подсветка зажигания
Ignition Relay - реле зажигания
Ignition Switch - ключ зажигания
Ignition Switch ON or START - замок зажигания (положение ON или START)
Ignition Switch START - замок зажигания (положение START)
Ignition System - система зажигания
Ignition Timing Adjusting Cinnector - разъем установки угла опережения зажигания
Illumination Control Switch - переключатель управления подсветкой
Illumination Lamp (finisher, control knob) - лампа подсветки (кнопка на панели управления)
Illumination; ILL - подсветка
In - в
In Alternator - в генераторе
In The Gauge Assembly - в сборке указателей
In The Relay Bracket - в релейной коробке
Indicate Shield Wires - указывает экранированные провода
Indicator Circuit - схема индикатора
Inhibitor Relay - реле ингибитора
Inhibitor Switch - переключатель нейтрали (ингибитора)
Injector(s) - инжектор(ы) (форсунка(и))
Injector Resistor(s) - инжекторный(е) резистор(ы)
Inner Vent Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан выключения внутренней вентиляции
Instrument Harness - приборный (инструментальный) жгут
Instrument Panel Light - подсветка приборной панели
Intake Air Temp Sensor - температурный датчик впускного воздуха
Intake Air Temperature Sensor - температурный датчик впускного воздуха
Intake Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления впуска
Integrated Control Unit - интегрированный блок управления
Interior Lamp(s) - лампа(ы) внутреннего освещения
(Interior, Luggage, Spot) - лампы: внутреннего освещения, освещения багажника, подвижная (фара)
Interior, Luggage, Spot And Step Lamps - лампы: внутреннего освещения, освещения багажника, подвижная (фара)
Interlock Control Unit - блок управления блокировкой
Intermittent Amplifier - промежуточный усилитель
Intermittent Wiper Relay - прерыватель реле стеклоочистителя
Intermittent Wiper Time Control - установка времени для режима прерывистой работы стеклоочистителя
Internal Connection In The Dash Fuse Box - внутреннее соединение в блоке плавких предохранителей щитка управления
Internal Connection In The Under-Hood Relay Box - внутреннее соединение в подкапотном блоке плавких предохранителей
J
Jumper Wire - перемычка
K
Key - ключ
Key Cylinder - цилиндр для ключа (открывания дверей)
Key Interlock Circuit - схема блокировки ключа
Key Interlock Solenoid - соленоид блокировки ключа
Key Interlock Switch - выключатель блокировки ключа
Key Light Timer - таймер подсветки ключа
Key Light Timer Unit - блок таймера подсветки ключа
Key-On Beeper - включение устройства звуковой сигнализации
Key-On Beeper Circuit - схема включения устройства звуковой сигнализации
Key Switch - выключатель предварительного разогрева
L
L. - левый; влево
L. Actuator - левый привод
L. Brake Light - левый стоп-сигнал
L. Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности левого стоп-сигнала
L. Brake Lights - левые стоп-сигналы
L. Dash Sensor - левый датчик удара
L. Door Mirror - зеркало на левой двери
L. Door Switch (или Sw) - выключатель на левой двери
L. Fr - левый передний
L. Fr Door Sw - выключатель на левой передней двери
L. Fr Motor - левый передний мотор
L. Fr Side Marker Light - левый передний габаритный огонь
L. Front - левый передний
L. Front Actuator - левый передний привод
L. Front Door Indicator Light - контрольная лампа левой передней двери
L. Front Door Lock Actuator - привод замка левой передней двери
L. Front Door Switch - выключатель на левой передней двери
L. Front Marker Light - передний левый габаритный огонь
L. Front Motor - левый передний мотор
L. Front Side Marker Light - левый передний габаритный огонь
L.H. - левый привод (руль); левая сторона; левый
L.H. Drive Model - модели с левым приводом (рулем)
L. Headlight - левая фара
L. Hi Beam - левый дальний свет
L. High Beam - левый дальний свет
L. Low Beam - левый ближний свет
L. Motor - левый мотор
L. Rear - слева сзади
L. Rear Actuator - левый задний привод
L. Rear Door Indicator Light - контрольная лампа левой задней двери
L. Rear Door Lock Actuator - привод замка левой задней двери
L. Rear Door Switch - выключатель на левой задней двери
L. Rear Motor - левый задний мотор
L. (Headlight) Retractor Motor - мотор устройства переключения света левой фары
L. (Headlight) Retractor Relay - реле устройства переключения света левой фары
L. Rr Motor - левый задний мотор
L. Seat Back Heater - отопительный прибор спинки левого сиденья
L. Seat Cushion Heater - отопительный прибор подушки левого сиденья
L. Seat Heater Relay - реле отопительного прибора левого сиденья
L. Taillight - левый задний габаритный огонь
L. Turn Signal Indicator Light - контрольная лампа левого сигнала поворота
L. Turn Signal Light - левый сигнал поворота
Lamp Check Relay - реле проверки ламп
Left - слева
Left Engine Compartment - левый отсек двигателя
Left Floor - левая часть пола
Left Front Engine Compartment - левый передний отсек двигателя
Left Side Wire Harness - жгут с левой стороны
Left Under Dash - слева под панелью
Left/Down - влево/вниз
Left/Up - влево/вверх >>
Lever Type - рычажный (движковый) тип
Lg = Lt Grn - светло-зеленый
License Lamp - лампа освещения номерного знака
License Plate Lamp - лампа освещения номерного знака
License Plate Lights - подсветка номерного знака
License, Tail L.H. - лампы: освещения номерного знака, левые задние огни
Lid-Side - сторона крышки
Light-On Warning - предупреждение о включении света
Light-On Warning Circuit - схема предупреждения о включении света
Light-On Warning Unit - блок предупреждения о включении света
Light Switch - переключатель освещения
Lighting Relay - реле освещения
Lighting Switch (или Sw) - переключатель освещения
Lighting System (Canada) - система освещения (Канада)
Lighting System (USA) - система освещения (США)
Limit Switch - концевой выключатель (исполн. мех. блокировки)
Lock - замок; блокировка
Lock-Unlock Switch (Input Signal For Lock) - блокирующий переключатель (входной сигнал для блокирования)
Lock-Unlock Switch (Input Signal For Unlock) - блокирующий переключатель (входной сигнал для разблокирования)
Lock-Up Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления блокировкой
Locking Operation - положения в сторону блокирования
Low - нижний
Low Fuel Sensor - датчик низкого уровня топлива
Low Fuel Warning Light - лампа сигнализации низкого уровня топлива
Low Pressure Switch - переключатель низкого давления
Luggage Compartment Lamp - лампа багажника
Luggage Compartment Lamp Switch - выключатель лампы багажника
Luggage Room Lamp - лампа багажника
M
M/T - РКП (ручная коробка передач)
M/T Only - только для РКП
M/T: Jumper Wire - РКП: перемычка
Magnet Clutch Amplifier - усилитель электромагнитной муфты
Magnet Lever (reed switch is operated with this magnet) - магнитный рычаг (язычковый переключатель работает с этим магнитом)
Main Air Jet Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан главного воздушного жиклера
Main Harness - главный жгут
Main Relay - главное реле
Main Sw - главный переключатель
Main Wire Harness - главный жгут
Manifold Absolute Pressure Sensor - коллекторный датчик абсолютного давления
Map Sensor - датчик давления в коллекторе
Mast Antenna - постоянная антенна
Meter - измеритель
Meter And Gauges - измерители и датчики
MH - среднее положение - высокая скорость
Mirror Control Switch - переключатель управления положением дверных зеркал
Mirror Cover Switch - переключатель крышки зеркала
Mirror Sw - переключатель управления положением дверных зеркал
Mist - туман
ML - среднее положение - низкая скорость
N
Neutral; N - нейтральное положение; нейтраль
Neutral Safety Sw - выключатель блокировки запуска двигателя
Neutral Safety Sw (A/T Only) - выключатель блокировки запуска двигателя (только для АКП)
Neutral Safety Switch - выключатель блокировки запуска двигателя
Neutral / Safety Sw - выключатель блокировки запуска двигателя
Nm Speed Pulser - генератор сигнала значения скорости
No. - номер
Noise Preclusive Condenser - шумоподавитель
Not Used - не используется
O
O2 Sensor - датчик содержания кислорода
O.D. Cancel Solenoid - запрещающий клапан овердрайва
O.D. Control Switch - выключатель управления овердрайвом
Off - отключено; закрыто
Oil - масло
Oil Pressure Sw - датчик сигнализатора давления масла
Oil Pressure Switch - переключатель давления масла
Oil Pressure Warning - предупреждение о низком давлении масла
Oil Pressure Warning Flasher Circuit - схема мигающего предупреждающего сигнала о низком давлении масла
Oil Pressure Warning Flasher Unit - блок мигающего предупреждающего сигнала о низком давлении масла
Oil Pressure Warning Light - предупреждающий сигнал о низком давлении масла
On - включено; открыто
On Dash - на перегородке
ON or ST; ON or START - ON или ST; ON или START (положения ключа зажигания)
On: Above 1080C - включено при более чем 1080С
On: Above 910C - включено при более чем 910С
On: Unlock - включено при разблокировании
On: P And N Position - включено при положении селектора "Р" или "N"
Only - только для
Open - открыто
Open Relay - реле открывания
Out - снаружи
Overhead Beeper/Seat Belt Reminder Light Assembly - верхний зуммер/сборка светового напоминающего ремня безопасности
Oxygen Sensor - датчик содержания кислорода
Oxygen Sensor With Heater - датчик содержания кислорода с подогревателем
P
P/S Oil Pressure Switch - датчик давления масла в рулевом управлении с усилителем
PA Sensor - датчик атмосферного давления
Parking Brake Switch (или Sw) - выключатель стояночного тормоза
Passenger Door Lock Actuator - привод дверного замка со стороны пассажира
Passenger Door Sw - выключатель на двери пассажира
Passenger's Door - дверь пассажира
Passenger's Power Window Motor - двигатель стеклоподъемника со стороны пассажира
Passenger's Reminder Light - световое напоминание со стороны пассажира
Passing - прохождение
PGM-CARB System - программируемая система подачи воздуха и топлива в карбюратор
PGM-CARB Control Unit - блок управления PGM-CARB-системой
PGM-FI - программируемый впрыск топлива
PGM-FI Control Unit (ECU) - блок управления PGM-FI (ECU)
PGM-FI ECU And Main Relay - PGM-FI ECU и главное реле
PGM-FI Main Relay - главное реле PGM-FI
PGM-FI Warning Light - лампа аварийной сигнализации PGM-FI
Player - плейер
Point Type Distributor - распределитель контактного типа
Posistor (Thermal Circuit Breaker) - позистор (тепловой разрыватель цепи)
Position Switch - выключатель лампы заднего хода
Power Antenna - антенна с электроприводом
Power Antenna Motor - двигатель антенноподъемника (привода антенны)
Power Door Mirror Switch (или Sw) - переключатель дверных зеркал
Power Lock Door Control Unit - блок управления блокировкой дверей
Power Source - источник напряжения
Power Steering - система рулевого управления с усилителем
Power Steering Oil Pressure Switch - переключатель давления масла в системе рулевого управления с усилителем
Power Transistor - мощный выходной транзистор
Power Valve Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления клапана экономайзера
Power Valve Lock Solenoid Valve - электромагнитный клапан блокировки клапана экономайзера
(Power Window) - с электрическим стеклоподъемником
Power Window - электрический стеклоподъемник
Power Window Control Unit - блок управления стеклоподъемника
Power Window Driver's Door Sw - выключатель стеклоподъемника двери водителя
Power Window Key-Off Timer Circuit - выключатель схемы таймера электростеклоподъемника
Power Window Relay - реле электростеклоподъемника
Power Window Right Front Door - передняя правая дверь с электростеклоподъемником
Power Window Timer - таймер стеклоподъемника
Pressure Gauge - измеритель давления (манометр)
Pressure Sw - датчик-выключатель, срабатывающий от давления
Primary Slow Mixture Cut-Off - отсечка первичной смеси холостого хода
Primary Slow Mixture Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан отсечки первичной смеси холостого хода
Pulser - импульсный генератор
R
R. - справа; вправо
R. Actuator - правый привод
R. Brake Light - правый стоп-сигнал
R. Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности правого стоп-сигнала
R. Brake Lights - правые стоп-сигналы
R. Dash Sensor - правый датчик удара
R. Door Mirror - зеркало на правой двери
R. Door Switch (или Sw) - выключатель на правой двери
R. Fr - правый передний
R. Fr Door Sw - выключатель на правой передней двери
R. Fr Motor - правый передний мотор
R. Front - правый передний
R. Front Actuator - правый передний привод
R. Front Door Indicator Light - индикаторная лампа на правой передней двери
R. Front Door Latch Switch - выключатель защелки правой передней двери
R. Front Door Lock Actuator - привод замка правой передней двери
R. Front Door Switch - выключатель на правой передней двери
R. Front Marker Light - правый передний габаритный огонь
R. Front Motor - правый передний мотор
R. Front Side Marker Light - правый передний габаритный огонь
R.H. - правый привод (руль); правая сторона; правый
R.H. Drive Model - модели с правым приводом (рулем)
R. Headlight - правая фара
R. Hi Beam - правый дальний свет
R. High Beam - правый дальний свет
R. Lo Beam - правый ближний свет
R. Low Beam - правый ближний свет
R. Rear - правый задний
R. Rear Actuator - правый задний привод
R. Rear Door Indicator Light - контрольная лампа на задней правой двери
R. Rear Lock Actuator - привод замка задней правой двери
R. Rear Door Switch - выключатель на правой задней двери
R. Rear Motor - правый задний мотор
R. (Headlight) Retractor Motor - мотор устройства переключения света правой фары
R. (Headlight) Retractor Relay - реле устройства переключения света правой фары
R. Rr Motor - правый задний мотор
R. Seat Back Heater - подогреватель спинки правого сиденья
R. Seat Cushion Heater - подогреватель подушки правого сиденья
R. Seat Heater - подогреватель правого сиденья
R. Seat Heater Relay - реле подогревателя правого сиденья
R. Taillight - правый задний габаритный огонь
R. Turn Signal Indicator Light - индикатор правого сигнала поворота
R. Turn Signal Light - правый сигнал поворота
Radiator - радиатор
Radiator Fan - вентилятор радиатора
Radiator Fan Motor - двигатель вентилятора радиатора
Radiator Fan Relay - реле вентилятора радиатора
Radiator Sensor - датчик радиатора
Radiator Thermoswitch - термовыключатель радиатора
Radio - радио; тюнер
Radio Illumination - подсветка радио (тюнера)
Radio Noise Condenser - подавитель радиошумов
Radio Panel Light - подсветка радиопанели
Rear; RR - задний
Rear Combination Lamp - задний фонарь
Rear Defogger - обдуватель заднего стекла
Rear Door Switch - выключатель задней двери
Rear Fail Safe Relay - заднее реле защиты
Rear Fog Lamp - задняя противотуманная фара
Rear Fog Lamp Relay - реле задних противотуманных фар
Rear Fog Lamp Switch - переключатель задних противотуманных фар
Rear Fog Lamp System - система задних противотуманных фар
Rear Inner Panel - задняя внутренняя панель
Rear L.H.; RR L.H.; RR L.H. Side - задний левый
Rear Marker Lights - задние габаритные огни
Rear R.H.; RR R.H.; RR R.H. Side - задний правый
Rear Side Marker Lights - задние габаритные огни
Rear Washer Motor - двигатель омывателя заднего стекла
Rear Window Defogger - обогреватель заднего окна
Rear Window Defogger Circuit - схема обогревателя заднего окна
Rear Window Defogger Ground Wire - заземляющий провод обогревателя заднего окна
Rear Window Defogger Relay - реле обогревателя заднего окна
Rear Window Defogger Switch - выключатель обогревателя заднего окна
Rear Window Defogger Switch Light - подсветка выключателя обогревателя заднего окна
Rear Window Defogger Timer Circuit - схема таймера обогревателя заднего окна
Rear Window Defroster Relay - реле обогревателя заднего окна
Rear Window Washer Motor - двигатель заднего стеклоомывателя
Rear Window Wiper Motor - двигатель заднего стеклоочистителя
Rear Window Wiper/Washer Switch (или Sw) - выключатель заднего стеклоочистителя/стеклоомывателя
Rear Wire Harness - задний приводный жгут
Recirculation Control Motor - мотор управления рециркуляцией
Recirculation Solenoid Valve - электромагнитный клапан рециркуляции
Rectifier - выпрямитель
Reed Switch; Reed Sw - язычковый переключатель
(Refer to "Combination Switch") - см. "Рулевой блок переключателей"
Refer to EL Section - см. главу "Электрооборудование"
(Refer to last page (Foldout page)) - см. "Соединительный терминал"
(Refer to "Time Control System") - см. "Система управления таймированием"
Relay - реле
Relay Limit Switch - ограничительный выключатель реле
Relays on Bracket - реле на консоли
Remarks - примечания
Resistor(s) - резистор(ы)
Retractor Control Unit - блок управления натяжителя ремня безопасности
Retractor Sw - выключатель натяжителя
Right - правый
Right Engine Compartment - правый отсек двигателя
Right Floor - правая часть пола
Right From Engine Compartment - справа от отсека двигателя
Right Front Engine Compartment - правый передний отсек двигателя
Right Trunk Upper Panel - правая верхняя панель багажника
Right/Down - вправо/вниз
Right/Left - вправо/влево
Right/Up - вправо/вверх >>
Room Lamp Harness - жгут ламп внутреннего освещения
Rr. Side Marker Lights - задние габаритные огни
Rr.L. Turn Signal Light - задний левый сигнал поворота
Rr.R. Turn Signal Light - задний правый сигнал поворота
S
S.M.J. - соединительный терминал
Safety - безопасность
Safety Indicator - индикатор безопасности
Safety Indicator Light - контрольная лампа безопасности
Seat Belt Beeper - устройство звуковой сигнализации ремня безопасности
Seat Belt Reminder Light - световое напоминание ремня безопасности
Seat Belt Sw - выключатель ремня безопасности
Seat Belt Warning Light - лампа аварийной сигнализации ремня безопасности
Seat Belt/Key On Beeper/Timer Unit - ремень безопасности/устройство звуковой сигнализации/таймер
Seat Heater Main Relay - главное реле обогревателя сидений
Sedan - тип кузова "седан"
Sedan And Wagon - тип кузова "седан" и "вагон"
Sedan And Wagon Only - только для кузовов "седан" и "вагон"
Service Check Connector - сервисный проверочный разъем
Set - установить
Set Sw - переключатель установки
Set/Resume Switch - переключатель "Установка/Возобновление"
Shielded Wire - экранированный провод
Shift Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления переключением
Shift Lever Position Console Switch - пультовой переключатель положения рычага переключения передач
Shift Lever Position Indicator - индикатор положения рычага переключения передач
Shift Lock Solenoid - блокирующий соленоид переключения
Shift Position Console Light - подсветка консоли положения переключения
Shift Position Console Switch (или Sw) - консольный выключатель положения переключения
Shift Position Indicator - индикатор положения переключения
Shift Position Sw - выключатель положения переключения
Shoulder Buckle Motor - мотор плечевой стяжной муфты
Side Flasher - боковая мигалка
Side Marker Control Unit - блок управления боковых габаритов
Side Marker Flasher Relay - реле проблесковых боковых габаритов
Side Marker Relay - реле боковых габаритов
Side Marker Relay Circuit - релейная схема боковых габаритов
Side Turn Signal Lamp - лампа бокового указателя поворота
Slip Ring (Coupe And Sedan) Or Cable Reel (Wagon) - контактное кольцо (Coupe и Sedan) или намоточный барабан (Wagon)
Solenoid - соленоид
Solenoid Sensor Switch - выключатель электромагнитного датчика
Solenoid Valves - электромагнитные клапаны
Spark Plugs - свечи зажигания
Speakers - громкоговорители
Speed Meter - измеритель скорости
Speed Pulser - импульсный генератор сигнала скорости
Speed Sensor Amplifier - усилитель датчика скорости
Speed Sensors - датчики скорости
Speed/Odo/Trip Circuit - схема спидометра/счетчика километража/сбрасываемого счетчика километража
Speedometer - спидометр
Spot Lamp - подвижная фара (фароискатель)
SRS Control Unit - блок управления системой пневмоподушки безопасности
SRS Indicator Light - индикатор системы пневмоподушки безопасности
Starter Motor - стартер
Starter Relay - реле стартера
Starter Signal - сигнал стартера
Starter Solenoid - соленоид стартера
Starting System - система запуска
Stepping Motor - шаговой двигатель
Stereo Radio/Casette Player - стерео радио/кассетный плейер
Stop - стоп-сигнал; остановка
Stop & Tail - стоп-сигнал и задний сигнальный огонь
Stop & Tail Lamp Sensor - датчик ламп стоп-сигнала и задних огней
Stop Lamp - стоп-сигнал
Stop Lamp Switch - выключатель стоп-сигнала
Stop Horn - звуковой сигнал остановки
Sunroof Close Relay - закрывающее реле верхнего люка
Sunroof Motor - двигатель верхнего люка
Sunroof Open Relay - открывающее реле верхнего люка
Sunroof Switch (или Sw) - переключатель верхнего люка
Sunroof Switch Light - подсветка переключателя верхнего люка
Sunroof Wire Harness - проводной жгут верхнего люка
SW-A; SW-B - переключатели А и В
Switch; Sw - выключатель; переключатель
T
TA Sensor - датчик температуры впускаемого воздуха
TA Switch (Carbureted Engine) - температурный выключатель (срабатывает от температуры впускаемого воздуха) (для карбюраторных двигателей)
Tachometer; Tacho - тахометр
Tachometer, Fuel, Boosts, Oil Pressure and Water Temperature Gauges - тахометр, указатели уровня топлива, наддува, давления масла и температуры воды
Tail - хвост; хвостовой, задний
Tail Lights - задние габаритные огни
Tailgate Sensor - датчик на задней двери
Tailgate Silicon Switch - кремниевый выключатель на задней двери
Tailgate Switch - выключатель на задней двери
Taillights - задние габаритные огни
Tailgate Actuator - привод задней двери
TDC - верхняя мертвая точка
TDC Sensor - датчик верхней мертвой точки
TDC/Crank Sensor - датчик верхней мертвой точки/коленвала
Temp - температура (сокр.)
Test Lamp - тестовая лампа
Th1: Thermostat (Off Above 400C) - Th1: термостат (выключается при температуре выше 400C)
Thermal Protector - тепловой защитный элемент
Thermal Transmitter - термодатчик
Thermistor - термистор
Thermo Control Amp. - усилитель управления температурой
Thermo Switch - термовыключатель
Thermosensor - термодатчик
Thermostat (In Evaporator) - термостат (в испарителе)
Throttle Angle Sensor - датчик угла поворота дроссельной заслонки
Throttle Engine Sensor - датчик угла поворота дроссельной заслонки
Time Control Unit - блок управления таймированием
To A/C - к кондиционеру
To A/T Control Unit - к блоку управления автоматической коробкой передач (АКП)
To A/T Shift Position Indicator - к индикатору положения переключения АКП
To Air Conditioner Relay - к реле кондиционера
To Alternator "L" Terminal - к выводу "L" генератора
To Alternator - к генератору
To Alternator, Oil Pressure Switch - к генератору, переключателю давления масла
To Assist Door Harness - к дверному жгуту со стороны пассажира
To Battery - к аккумуляторной батарее
To Combination Meter - к панели датчиков и индикаторов
To Diode Box - к диодному блоку
To Door Harness - к дверному жгуту
To Door Lock Timer - к таймеру блокировки двери
To E.F.J. Harness - к жгуту E.F.J. (электронного впрыска топлива)
To E.F.J. Relay - к реле E.F.J. (электронного впрыска топлива)
To Engine Harness - к жгуту двигателя
To Illumination Control System - в систему управления подсветкой
To Illumination System - в систему подсветки
To Oil Pressure Switch - к переключателю давления масла
To Power Window Relay - к реле стеклоподъемника
To Radiator Fan Motor Relay - к реле вентилятора радиатора
To Radio Sub-harness - к жгуту радио (тюнера)
To Room Lamp Harness - к жгуту ламп внутреннего освещения
To Starter Motor - к стартеру
To Starter Motor, Glow Control Unit - к стартеру и блоку управления предварительным разогревом
To Sun Roof System - к системе верхнего люка
To Tachometer - к тахометру
To Wiper Sub-harness - к жгуту стеклоочистителя
Trunk Indicator Light - контрольная лампа багажника
Trunk Latch Switch - выключатель защелки багажника
Trunk Light - подсветка багажника
Trunk/Tailgate Light - освещение багажника/задней двери
Turbochanger Model - модель с турбокомпрессором
Turn - поворот; поворачивать
Turn Signal - сигнал поворота
Turn Signal And Hazard Warning Lamps - лампы сигнала поворота и аварийной сигнализации
Turn Signal Fuse - плавкий предохранитель сигнала поворота
Turn Signal Indicator Light - контрольная лампа сигнала поворота
Turn Signal Switch (или Sw) - переключатель указателей поворота
Turn Signal/Hazard Relay - реле указателей поворота/аварийной сигнализации
Turn Signal/Hazard Switch - переключатель указателей поворота/аварийной сигнализации
Turns ON - поворачивается
TW Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости
U
U - вверх >>
Under-Hood Relay Box - коробка реле под капотом
Unlock - разъединение; разблокирование
Unlock Sw - разблокирующий переключатель
Unlocking Operation - положение в сторону разблокирования
Up - верх; вверх >>; верхний
Up/Down - вверх >>/вниз
Upward - вверх >>
USA Coupe And Sedan - автомобили с кузовами типа купе и седан для США
V
Vacuum - вакуум
Vacuum Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления вакуумом
Vacuum Holding - поддержание вакуума
Vacuum Piston Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления вакуумным поршнем
Vacuum Sw's - вакуумные переключатели
Vanity Mirror - зеркало заднего вида
Vanity Mirror Light - подсветка зеркала заднего вида
Vehicle Speed Sensor - датчик скорости автомобиля
Vent - вентиляция
Via Fusible Link - через плавкую связь
Via Fusible Link-Brown - через плавкую связь (коричневую)
Voltage Regulator - регулятор напряжения; стабилизатор
Voltage Regulator (In Alternator) - регулятор напряжения (в генераторе)
W
Wagon Only - только для моделей с кузовом типа "вагон"
Warning Chime System - система звукового предупреждения
Warning Lamp(s) - лампа(ы) предупреждения
Warning Lamps And Chime - лампы и звуковая сигнализация предупреждения
Washer - стеклоомыватель
Washer Motor - мотор стеклоомывателя
Washer Sensor - датчик стеклоомывателя
Washer Switch - выключатель стеклоомывателя
Water Temperature Gauge - измеритель температуры воды
Water Temperature Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости
White - белый
Windshield Washer Motor - двигатель стеклоомывателя ветрового стекла
Windshield Washer Sw - выключатель стеклоомывателя ветрового стекла
Windshield Wiper And Washer - очиститель и омыватель лобового стекла
Windshield Wiper Motor - двигатель стеклоочистителя ветрового стекла
Windshield Wiper Sw - выключатель стеклоочистителя ветрового стекла
Windshield Wiper/Washer Switch - выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя ветрового стекла
Wiper And Washer - стеклоочиститель и стеклоомыватель
Wiper Relay - реле стеклоочистителя
Wiper Switch - переключатель стеклоочистителя
Wiring Diagram(s) - схема(ы) электрических соединений
With A/C - с кондиционером
With Combined Operation Wiper/Washer - с объединенным действием стеклоочистителя/стеклоомывателя
With The Antenna Retracted Fully - с полностью убираемой антенной
Without A/C - без кондиционера
Without Cruise Control - для моделей без блока круиз-контроля
Without Sensor - без датчика
And - и
тормозов
Auto - авто
B
Bat - аккумулятор
Beam - луч
Belt - ремень
Brake - тормоза
Bright - яркость
C
Canada - Канада
Clock - часы
Close - закрыть
Closed - закрытый
Crank - коленвал
Cyl - цилиндр
D
D - вниз (down)
Deck - дека
Diode - диод
Door - дверь
Down - вниз, низ
Downward - вниз
E
Earth - заземление
Except - кроме
F
Filter - фильтр
Frequency - частота
Fresh - свежий
Fuel - топливо
G
Glow - накал
Gnd - заземление
Ground - заземление
H
Headlamp - фара
Heat - нагрев
Hi - высокий
High - высокий
I
In - в
J
K
Key - ключ
L
L. - левый; влево
Left - слева
Low - нижний
M
Meter - измеритель
Mist - туман
N
No. - номер
O
Oil - масло
Only - только для
Open - открыто
Out - снаружи
P
Player - плейер
R
R. - справа; вправо
Radiator - радиатор
Rear; RR - задний
Relay - реле
Right - правый
S
Set - установить
Solenoid - соленоид
T
U
U - вверх >>
Upward - вверх >>
V
Vacuum - вакуум
Vent - вентиляция
W
White - белый
- fidel1970
Re: Словарь автотерминов.
Полезная инфа, надо бы на сайте сохранить.
сергейsp, автор у источника имеется?
- Сергейsp
Сам думал-думал, очень много источников, не могут все быть авторами, потому и не указал.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Класс! Вот через дробь бы по-немеццки перевод, вааще бы цены не было! Иногда у чистокровных немцев на коробке предохранителей пытаешься вычислить, где нужный, а немцы похоже, тоже не все англицкий учили, тока по свойски пишут.
- Dima!
У меня на хонде тоже все предохранители по немецки были расписаны.SHA134 писал(а):Класс! Вот через дробь бы по-немеццки перевод, вааще бы цены не было! Иногда у чистокровных немцев на коробке предохранителей пытаешься вычислить, где нужный, а немцы похоже, тоже не все англицкий учили, тока по свойски пишут
- Dima!
У меня на хонде тоже все предохранители по немецки были расписаны. Переводил со словарем.SHA134 писал(а):Класс! Вот через дробь бы по-немеццки перевод, вааще бы цены не было! Иногда у чистокровных немцев на коробке предохранителей пытаешься вычислить, где нужный, а немцы похоже, тоже не все англицкий учили, тока по свойски пишут
- *Casper*
Ха, у приятеля на тойоте все, абсолютно все, включая приборку на японском. Вот он реально со словарем ездит
- fidel1970
Только про китайский не говорите!
Сергей с ума сойдёт...
Кстати, японский для него не проблема.
Вот если б прогу кто на сайт прикрутил?
Забиваешь название узла/детали... а тут те раз - перевод (да на трёх языках)!
- *Casper*
Вот если Promt даст лицензию... Денег на нее уж точно не хватитfidel1970 писал(а):Вот если б прогу кто на сайт прикрутил?
Ну или translate.google.com
- fidel1970
А зачем так дорого?
Всё, что представил топикстартер забивается в общую базу, а потом выдёргивается по коду соответствия.
Как с кодами неисправностей примерно...
- *Casper*
fidel1970, ошибка в одном байте не распознается базой. А так - получается тупо словарь
Кстати о птичках, не пора ли начать доработку диагностики от "Что сломалось" до "что можно сделать самому" ???
- fidel1970
С полным раскладом по запросу!*Casper* писал(а):не пора ли начать доработку диагностики
- *Casper*
Агаfidel1970 писал(а):С полным раскладом по запросу!![]()
Ввел 9359 а он тебе "Ставь нормально сигнализацию" вместо Engine Run, but Acc Fail
- fidel1970
Да! А ты чё хотел?
Иль не слыхал чего новый Техрегламент говорит?
В нашем случае стандарты будут соблюдены...
Вводишь "бла, бла, бла" - он тебе по-русски инструктаж действий.
- *Casper*
Нее. Я с кодами имел ввиду вот что:
Вводишь код.
Он в ответ название ошибки на двух языках и описание мер к устранению. От "возможных на месте" до "для тех, у кого в кармане IDS завалялся".
Вводишь код.
- Dima!
Это будет круто. Но это же по КАЖДОЙ! ошибке надо.*Casper* писал(а):Он в ответ название ошибки на двух языках и описание мер к устранению. От "возможных на месте" до "для тех, у кого в кармане IDS завалялся".
- *Casper*
Ага.Dima! писал(а):Но это же по КАЖДОЙ! ошибке надо.
