И на горловине трещина
Глохнет на ходу
eugene8687
- Полное имя: Евгений
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
Это не трещина, это горловина съемная. А вот эмульсия - это жесть
eugene8687
Re: Глохнет на ходу
*Casper*, эмульсия только на крышке,на щупе нет! Уровень масла и антифриза прежний без изменений!
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
eugene8687, я такое впервые вижу. ИМХО - меняй масло для начала. Но на горячую, чтобы видеть что вытечет. Крышку отмой. Если опять - дело дрянь.
Добавлено спустя 24 секунды:
Сейчас старшие опытные товарищи подтянутся - скажут свое веское фи.
Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды:
А если пробку не закручиаать, засасывает или выталкивает?
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
Желтая пена???? Да ну нафиг. А если газы прут в масло, минуя антифриз?Сергейsp писал(а):Нормально для зимы
Добавлено спустя 26 секунд:
Скажем проточка цилиндра, сломалось компрессионное....
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
компрессионное??? Или маслосъемное?
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
Вот мне кацца если лопнет компрессионное при целом маслосъемном - то масла с дымом не будет. ИМХО. Могу ошибаться.
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
Все-таки я бы провел тест с крышкой. У меня вот ее знатно засасывает.
- SAnat
Re: Глохнет на ходу
не факт, может быть эффект от света или вспышки желтит белый на снимке.*Casper* писал(а):Желтая пена???? Да ну нафиг. А если газы прут в масло, минуя антифриз?
Вполне нормальная ситуация для человека, у которого короткие пробеги по городу зимой
Газы всегда прорываются в масло, на то и вентиляция картера.
Если масло не подъедает мотор, вполне все нормально.
- *Casper*
Re: Глохнет на ходу
Это ты мне говоришь???? У меня тогда должна уже быть пена в глушаке.SAnat писал(а):Вполне нормальная ситуация для человека, у которого короткие пробеги по городу зимой
- SAnat
Re: Глохнет на ходу
я говорю больше автору фотки "со сметаной на масленной крышке" , что конденсат это нормально зимой для человека с короткими пробегами.*Casper* писал(а):Это ты мне говоришь????
Просто мотор на выходит даже на 90с, вода не выпаривается из масла.
Конденсат копится помаленьку и все.
Помаленьку это не критично.
И при этом конечно погода меняется, дальность пробега у человека однажды становится больше, итог мотор прогревается до более высокой температуры однажды и вода потихоньку испаряется из масла и уходит через вентиляцию картера.
Я например в глубоком снегу прогреваю движок, чтоб периодически выпарить воду (само получается ибо люблю по лесу ездить), система охлаждения этого автомобиля не справляется с бездорожьем
eugene8687
Re: Глохнет на ходу
Добрый день, друзья! Машину сделали , глохнуть перестала! Причину точно сказать не могу- сделано много! Все таки был ремень неправильно поставлен, хотя в 4х сервисах проверяли (колхозники)! Далее зажало клапана все кроме одного (все были менее 0.1 последний 0.4). Зажало компр кольца на 2х поршнях! Вообщем заменили клапана выпуск, компрес кольца и тд... итог 35к рублей и 2 недели пешком!
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
и 4 месяца мучений!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
да забыл!! Появилась другая проблема- потек шланг гура, который сверху самый большой в фольге! Б.у на разборке 2 рубля новый вообще как самолет стоит! может от какой другой машины подойдет или наколхозить что нибудь можно? Подскажите! Течет сильно 5-7км от макс до мин и все на колектор!
- Сергейsp
Re: Глохнет на ходу
eugene8687, с окончанием мучений, а по новой проблеме давай сюда viewtopic.php?f=104&t=13165
