Сильно рычит\урчит двигатель
Всем привет! Помогите советом! История такая:
купил Ford Fusion коробка автомат, не робот, 93000, 2008 г
проблема: При наборе скорости с 2000 до 3000 оборотов, двигатель сильно рычит\урчит, сравнивал с фиестой (тот же мотор и коробка = там еле слышно мотор), у самого была до этого фиеста на роботе, там тоже все тихо, т.е. с чем сравнить есть.
1. защиту смотрел = все ок.
2. подушки смотрели, видимых повреждений не нашли.
3. обороты не плавают, заводится нормально, динамика на мой взгляд слабовата... разгоняется...
4. в сервис ездил, прокатились послушали, говорят мы особо ничего не слышим, стуков нет, ошибок нет, ну да громковато, но они типа все такие, езди пока ошибки не будет или звук не усилится, но на заднем сидении ребенок, поэтому этот рррр и уррр постоянный жутко достал...
5. свечи недавно менял старый хозяин.
вот и думаю что делать: форсунки промывать, фильтр менять топливный (ну эт вряд ли поможет конечно)), подушки менять по типу исключения, но хочется наверняка выяснить причину, а то так по кругу можно долго менять, в машинах разбираюсь на 3+) Помогите советом!
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
файл прилагаю
файл прилагаю
Ремень ГРМ не трогался?
Re: Сильно рычит\урчит двигатель
Выпускной тракт. Глушак где-то прогорел.
Ремень менял на 70000 старый хозяин, я не трогал, *Casper*, fidel1970 как файлик приложить со звуком?
Жми "Добавить файл" - дальше разберёшься.iogurttt писал(а):как файлик приложить со звуком?
Только сначала включи "Быстрый ответ" в настройках профиля.
3500 ?
а что 3500? такой звук примерно на 3000 оборотах
Добавлено спустя 50 секунд:
до переключения на след. передачу, от передачи не зависит
Я бы проверил крепление теплозащитных экранов, а также попробуй рукой прижать правый вал в районе подшипника и пусть помошник погазует. Я так нашёл вибрацию от подшипника
правый подшипник приводного вала уже поменял) в общем буду смотреть глушитель, катализатор и т.д.. отпишу по результату
Так я тоже поменял, только не правый, а промежуточный. И вот с новым то и выяснилось про звук. А проявилось с заменой колёс на зимние. А по звука Фидель тоже сказал - глушак.
Добавлено спустя 59 секунд:
Ты версию не выкидывай. Проверить не трудно
вот разобрался!, может кому поможет
что сделал: 1) проверил все по глушителю: крепление теплозащитных экранов = все прикрепил, глушитель целый, проблем не нашли, думаю что не в этом дело было, особых изменений не произошло.
2) поменял свечи и промыл инжектор wins ом = и о чудо, все заработало как надо, слышен тот самый звук мотора, который я ожидал услышать))) еще правда фильтр топливный поменял, так на всякий.
никогда не подумал бы в эту сторону) все говорили что свечи и инжектор тут точно не при чем)))
Видели бы вы как некоторые моторы натурально трясет, когда топливная систему угажена нашим бензиномiogurttt писал(а):все говорили что свечи и инжектор тут точно не при чем)))
шериф
- Год выпуска: 2011
Да наш бензин не как в Арабских Эмиратах, он даже рядом не стоял. Жил у самой трассы так вони как у нас возле трассы вообще нет и даже азончиком пахнет.SAnat писал(а):Видели бы вы как некоторые моторы натурально трясет, когда топливная систему угажена нашим бензиномiogurttt писал(а):все говорили что свечи и инжектор тут точно не при чем)))
SeregaN
Братва, не знаю в какой теме спросить.
Интересно, каков ресурс двигателя ФФ, есть ли юзеры с пробегом тыс. в 200 - 300 ?
Есть и даже 400.SeregaN писал(а):есть ли юзеры с пробегом тыс. в 200 - 300
При грамотном уходе вполне и 500 даст.
SeregaN
Есть тема с отзывами?*Casper* писал(а):Есть и даже 400.SeregaN писал(а):есть ли юзеры с пробегом тыс. в 200 - 300
Ну есть у нас на конфе люди с таким пробегом. Но чтобы конкретно тема "я проехал 300" нету.
avstp333
Здравствуйте! У меня FORD FUSION 2008 МКПП. Пробег 140 000. Звук при наборе скорости очень похож на iogurttt при примерно оборотов от 2300. Особенно на 2 и 3 передаче. Форсунки промывал в июне - не сильно помогло. Глушитель и предглушитель новые. Сейчас такое ощущение, что звук усиливается. Иногда ощущение что в звук добавляется дребезг при оборотах свыше 3000. При движении по трассе на 4 передаче слышится меньше, на 5-ой либо проходит либо от аэродинамического шума не слышу. Начинаю грешить на катализатор, но чек не горит, тухлыми яйцами выхлоп не пахнет.
Звук на холостом и при наборе скорости https://yadi.sk/d/PYU7_NQ23aUPTm
Может кто че подскажет?
