Штатный дистанционный ключ вместо обычного
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
Re: Штатный дистанционный ключ вместо обычного
#21 Сообщение FordPal » 09 мар 2017, 12:05
Casper, спасибо!
только, легче не стало :D ...судя по схеме концевик на 21й ноге 316 разъема GEM, а у меня там напряжение есть...
Замкнуть ? :wall: :o
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
arty_kr писал(а):ГЕМ поврежденный пришел или нужно провести какие-то манипуляции?
дэк, похоже, если авто дорестаил, а ГЕМ нет (или наоборот), то не прокатит фокус.
Но лучше дождаться ответа гуру!
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#22 Сообщение FordPal » 10 мар 2017, 00:27
Сделал концевик капота.
Все по схеме. 21 контакт 316 разъема на массу и капот "закрыт".
Изначально смутило, что было непонятное напряжение 2.5-3V, если было бы +12, то сразу бы замкнул :D
Сначала подключал через лампочку, кто его знает. Но в общем все нормально.
Включил обратно "охрану" в ГЕМ. Теперь машина закрывается и моргает один раз поворотниками. При "вторжении" начинает кричать (напряжение на 1 контакте 319 разъема) и мигать поворотниками. Все как и должно быть.
Осталось подключить всю физику: настоящие концевик и сигнал охраны и цель будет достигнута...датчик объема и DL замки пока подождут :)
Тему можно закрывать !
Casper, спасибо еще раз, что подробно все расписал и указал путь :bravo: :)
....сервисменам с их замками и 15ти летним опытом диагностики ford - пламенный "привет" ...может, заходят сюда :)
Casper,
Александр, если интересен для опытов ГЕМ (B) от дорестайловой дизельной фиесты, дай знать.
Еще немного машину помучаю (пока на всякий случай пусть будет у меня) и могу посылку отправить ну или через знакомых в СПб.
#23 Сообщение *Casper* » 10 мар 2017, 00:47
Да есть у меня такой гем версии Д. Я когда-то его по собственной тупости купил.
А напряжение забавное. Тоже бы стреманулся замыкать
Добавлено спустя 32 секунды:
И да, гем Дора только на Дору, рестайловый на рестайл. Путать нельзя
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Постановка на охрану - 2 морга. Если 1, это ошибка охранки. Может быть по причине обьемника или квакушки, но должно быть 2 вспышки постановки и 1 длинный снятие
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#24 Сообщение FordPal » 10 мар 2017, 10:21
*Casper* писал(а):Постановка на охрану - 2 морга. Если 1, это ошибка охранки. Может быть по причине обьемника или квакушки, но должно быть 2 вспышки постановки и 1 длинный снятие
Так. Рано я обрадовался :)
...начнем с квакушки.
А если охрана выключена. То закрытие 1 морг или 2 ? а открытие должна моргать ?
#25 Сообщение *Casper* » 10 мар 2017, 10:54
Первое нажатие
- Одиночная система без охраны - (2 мигания, если все закрыто, или тишина, если открыты задние двери, как закроешь, так помигает)
- Двойная система (без индикации, если незакрыты любые двери - отопрется обратно с индикацией 1 короткий)
- Охранная система (без индикации, если не закрыты, то задние ингнорируются, передние отпирают без индикации).
Второе нажатие
- Одиночная система без охраны - (2 мигания еще раз, ну или все как первый раз)
- Двойная система (2 мигания, если все окей, тишина, если не сработало, недозакрытые двери свели на нет все потуги еще при первом нажатии)
- Охранная система (2 мигания, если все окей, 1 мигание, если охранка не работает).
Как себя ведет охранка без ДЛ - я не знаю, не успел, как говорится, оценить :)
#26 Сообщение MakPol » 10 мар 2017, 11:04
А эта охрана это опция? Ну чтобы понять есть она или нет это на что надо посмотреть?
#27 Сообщение *Casper* » 10 мар 2017, 11:28
MakPol, снимаешь блок ГЕМ, на нем будет написано что в нем есть.
ALRM - это охранка
Она есть в блоке версии С и Д. А и Б без нее.
Также ее можно опционально включать и выключать. Причем делать это можно и на блоке Б (блок А игнорит опцию), но при этом блок Б будет постоянно видеть нарушение зоны охраны и на саму охрану не встанет и мигать не будет.
#28 Сообщение MakPol » 10 мар 2017, 11:34
Эх, надеялся программно глянуть :) ELS27 воткнув там или еще как. Посмотрю где этот блок хоть располагается, а то на свой позор не знаю :)
#29 Сообщение *Casper* » 10 мар 2017, 12:03
За водительским бардаком. Который под рулем.
Программно ты включение посмотришь. Ну включишь и получишь вечно горящий индикатор дверей.
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#30 Сообщение FordPal » 13 мар 2017, 18:19
*Casper* писал(а):Первое нажатие
Второе нажатие
Прикрутил доп концевик багажника. Ничего не поменялось :)
Залез в forscan и давай настраивать...
Однозначно сказать после чего был достигнет результат сложно. Но, вероятно, после того как обратно включил (1) двойную блокировку дверей и (2) двойная блокировка с использованием дистанционного ключа = одно нажатие.
Результат = есть 2 мигания при закрытии/постановку на охрану при одном нажатии.
Если выставить двойную блокировку с ключа = два нажатия, то после первого нажатия машина закрывается, но мигает (2 раза) только после второго нажатия.
...DL замков у меня, думаю, все таки нет, так как любые двери ручкой из салона открыть могу как бы не изгалялся.
Casper, можно еще раз расписать про мигания при отпирании замков. Они должны быть вообще или нет ?
Добавлено спустя 38 минут 31 секунду:
и еще в догонку. Не могу разобраться с состоянием переключателей ГЕМ в forscan (картинка ниже).
1. Setalarm. Всегда остается в состоянии "не активизирован". Не важно, на охране ли авто, сработала ли охрана, включена ли эта опция в ГЕМ. Что это вообще может быть ?
2. Modstate. Состояния всегда = error. Это ГЕМ в ошибке ? может такое быть, если замки не DL ? Если первопричина ошибки устранена, то, чтобы ее сбросить, надо аккум отключать или может ему какие-нибудь команды через терминал отправить :crazy: ?
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд:
физически сейчас только квакуха не подключена.
#31 Сообщение *Casper* » 13 мар 2017, 19:55
FordPal писал(а):1. Setalarm. Всегда остается в состоянии "не активизирован". Не важно, на охране ли авто, сработала ли охрана, включена ли эта опция в ГЕМ. Что это вообще может быть ?
Личину замка водителя поверни в положение "Запирай".
FordPal писал(а):2. Modstate. Состояния всегда = error. Это ГЕМ в ошибке ?
Я про этот параметр не знаю. Будет время - поиграюсь.
AT_INHIB мне еще интересен.
Я когда им игрался, у форскан еще не было такой фишки :)
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#32 Сообщение FordPal » 13 мар 2017, 21:00
*Casper* писал(а):Личину замка водителя поверни в положение "Запирай".
спасибо, попробую!
*Casper* писал(а):AT_INHIB
доп концевик багажника его переключает.
#33 Сообщение *Casper* » 13 мар 2017, 21:47
FordPal писал(а):доп концевик багажника его переключает.
Я догадался по названию, надо бы у себя с ним побаловаться
Блин, почему в сутках только 24 часа.
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#34 Сообщение FordPal » 15 мар 2017, 14:41
Так. Небольшое резюме.
На данный момент: машина с пульта закрывается / открывается, на охрану ставиться, 2 раза моргает при закрытии.
Но не хочет моргать 1 раз при снятии с охраны / открытии авто. Пробовал на разъем ГЕМ где должна быть квакуха подключать лампочку (на случай, если ГЕМ контролирует цепь. Хотя никаких там "проверочных" токов не наблюдал) - без изменений. Естественно, если срабатывает сига, то лампочка мигает, в такт поворотникам.
Также пробовал играться с настройками ГЕМ, отключать охрану и т.п. - без изменений.
Что ей еще надо ?
#35 Сообщение MakPol » 15 мар 2017, 15:11
Я может только запутаю, но пр иоткрыти не моргает а габариты зажигает на некоторое время. Если 1 раз нажать. Если 2 раза нажать то габариты и поворотники. Ну или как-то так. Но не моргает а зажигает на секунд 10. У меня так.
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#36 Сообщение FordPal » 15 мар 2017, 15:48
А у меня сейчас вообще ничего не делает при открытии :)
Народ, у кого дорестаил ? При открытии дистанционкой штатной у вас моргают/загораются поворотники /габариты ?
#37 Сообщение *Casper* » 15 мар 2017, 18:24
Thatcham случайно не активирован?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#38 Сообщение viktop973 » 15 мар 2017, 20:03
FordPal писал(а):А у меня сейчас вообще ничего не делает при открытии
Закрытие один миг аварийками, открытие ни чего, если в течение 30сек не открыл двери они блокируются.
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
#39 Сообщение FordPal » 15 мар 2017, 22:11
*Casper* писал(а):Thatcham случайно не активирован?
а как узнать ? У меня из софта только forscan что то может делать.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
viktop973 писал(а):Закрытие один миг аварийками,
Один миг = ошибка, как выяснилось.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#40 Сообщение viktop973 » 16 мар 2017, 09:38
FordPal писал(а):Один миг = ошибка, как выяснилось.
Два мига на сигналке, один миг с ключа, был изначально и по сей день.
