Не работает кнопка открытия багажника форд фьюжн
krdimas
Полное имя: Дмитрий Кравченко
#1 Сообщение krdimas » 16 мар 2017, 00:42
подскажите пожалуйста, у меня перестала работать кнопка открытия багажника форд фьюжн, нажимаю с салона а от нее вообще нету реакции, даже не слышно какихто движения для открытия багажника. с пульта открывает без проблем, а с салона не хочет. в чем проблема, и можно л как то проверить работоспособность кнлпки, что бы понимать в ней проблема или нет, перед тем как заказать новую. всем спасибо!!!
#2 Сообщение *Casper* » 16 мар 2017, 07:04
В литературе есть режим само диагностики как щитка, так и гем. Проверить можно. А причина - перелом проводка в водительской двери или отказ концевика статуса замка все там же
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Не работает кнопка открытия багажника форд фьюжн
#3 Сообщение SotM » 16 мар 2017, 07:47
*Casper* писал(а):А причина - перелом проводка в водительской двери
В водительской? Для багажника?!
#4 Сообщение MakPol » 16 мар 2017, 08:03
krdimas, ну разве что взять тестер и посмотреть что при нажатии на кнопку происходит. Думаю там всяко нормальноразомкнутая. Если в ней дело - хорошо, а если нет, то по проводке идти придется до ГЕМ :(
Пумба
Полное имя: Костя
#5 Сообщение Пумба » 16 мар 2017, 10:11
Именно в водительской. ГЕМ мониторит вод. дверь, при запертом замке багажник не открывается. Обычно сгорает дорожка в шлейфе замка. У меня починить не получилось, взял замок с разборки.
#6 Сообщение MakPol » 16 мар 2017, 10:30
Хм, надо проверить. На сколько помню у меня открывалась, но уже не уверен. Завел, поехал, двери заблокировались, приехал нажал открыть багажник и потом вышел, разблокировав двери. Может ГЕМ умный и в настройках все это сидит.
Ведь с пульта при закрытой машине открываем нормально багажник.
SotM
#7 Сообщение SotM » 16 мар 2017, 10:53
Пумба писал(а):Именно в водительской. ГЕМ мониторит вод. дверь, при запертом замке багажник не открывается.
Тут я вообще не понял. Как это при запертом замке багажник не откроется?! Ведь открытый замок не надо открывать, т.к. он уже открыт, и открывают всегда закрытый замок.
#8 Сообщение MakPol » 16 мар 2017, 11:43
SotM, Пумба, имел в виду при закрытом замке водительской двери, а не масло маслянное :)
Но подозреваю, что бывает открывают и открытый замок если не знают, чт оон не заперт :lol:
#9 Сообщение *Casper* » 16 мар 2017, 11:59
Парни, есть ещё зажигание, оно переписывает запрет. То есть если включено зажигание и заперта машина, багажнику можно открываться
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И это все можно менять в эльмффн. То есть можно отключить зависимость от запирания и багажник будет открываться всегда
#10 Сообщение MakPol » 16 мар 2017, 12:19
Вот, я и писал, что ГЕМ это не только начало слова нехорошего, но и умная штука :lol: . Значит у меня отключено. Интересно ползал кто или штатно так...
Открывается хоть на ходу. Кнопка катапультации спящей собаки. Кикдаун и кнопка багажника и хоп... :lol:
Пумба
Полное имя: Костя
#11 Сообщение Пумба » 16 мар 2017, 15:05
*Casper* писал(а): и багажник будет открываться всегда
Саш, это только при условии исправного концевика замка водительской двери.
У меня когда шлейф был горелый, кнопка не работала никогда, какие настройки я бы не ставил. С брелка всегда открывалось.
#12 Сообщение *Casper* » 16 мар 2017, 17:52
Нет, отвязывается от концевика. Ты видимо не те настройки ставил
Сер-Пан
#13 Сообщение Сер-Пан » 16 мар 2017, 18:15
багажник с салона открывается всегда. (на ходу, с отрытой вод. дверью и пр.)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#14 Сообщение viktop973 » 16 мар 2017, 18:22
Пумба писал(а): при запертом замке багажник не открывается
При запертом замке и на сигналке дверь багажника с кнопки ключа открывается, двойным нажатием.
#15 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2017, 19:05
А разве блокировка кнопки открытия двери багажника не к сигналу скорости привязана?
Она ж на ходу не должна фунцинклировать.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#16 Сообщение viktop973 » 16 мар 2017, 19:12
fidel1970 писал(а): фунцинклировать.
Фунциклирует. Случайно нажимал загорается чек открытой двери.
Пумба
Полное имя: Костя
#17 Сообщение Пумба » 17 мар 2017, 10:42
viktop973, я как бы про кнопку салона пишу.
Casper, подскажи какие, поиграюсь со старым замком.
#18 Сообщение MakPol » 17 мар 2017, 10:52
fidel1970 писал(а):А разве блокировка кнопки открытия двери багажника не к сигналу скорости привязана?
На счет скорости не уверен, есть подозрение, что на автомате от оборотов двигателя или может вала турбины или еще чего, т.к. при разных скоростях движения авто двери закрываются. Если потихоньку совсем разгоняться то можно добиться, чтобы не заблокировались. Во всяком случае у меня получалось так :)
А про возможность открыть на ходу Александр же уже подтвердил, что лезем в ГЕМ и настраиваем как хотим. У меня открывается.
#19 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2017, 11:33
MakPol писал(а):У меня открывается.
У меня таки нет.
Добавлено спустя 58 секунд:
MakPol писал(а):при разных скоростях движения авто двери закрываются
Не. Эту функцию я не активировал.
#20 Сообщение MakPol » 17 мар 2017, 11:41
Завтра буду на фьюже, зайду в ELMFFN заодно ELS27 поюзаю :) Ну и гляну что там у меня выставлено. Заодно дворник задний нафиг отключу, чтобы сам его включал а не сам он включался если сдаю назад а мою лобовое/ветровое стекло. А то песка сейчас столько на авто (в Питере не использовали соль, ну во всяком случае по минимуму, зато песка не жалели и прочего сыпучего г...), что мой что не мой...
