Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#121 Сообщение *Casper* » 08 янв 2017, 00:32
Плавное замыкание - дольше искра. Видать 220 треба тоже.
Devchich
Полное имя: Антон Девчич
Год выпуска: 2009
#122 Сообщение Devchich » 23 мар 2017, 09:24
Добрый день всем, кого мучает проблема закрытия автомобиля нормальным способом. Концевик водительской двери мучал меня два года. В последний месяц хлопки дверью перестали помогать окончательно и я решился снять обшивку и поглядеть микрику в "глаза". Сняв обшивку двери поломал два шпинька. Понял,чтобы добраться до замка надо снимать стекло. Открутил болты внутренней панели, легко снять не получилось, силу применять побоялся, интернета под рукой не было, чтобы почитать уроки бывалых... Короче выбрал метод Joy111, за что ему огроменное СПАСИБО !!!
Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд:
Предлагаю свой небольшой фотоотчет :
Сама конструкция выглядит так:
Чтобы надежно закрепиться в разъеме использовал наконечники для обжимки проводов, самые маленькие.
Лампа накаливания 300 вт
Патрон с основанием (чтоб стоял)
Вилка со встроенным выключателем (можно и без него)
Пять метров провода, чтобы легко достать до розетки
Большое спасибо подземной парковке ТЦ Алатырь в Екатеринбурге, где есть рабочая розетка 220В
Далее снял клеммы с аккумулятора во избежания последствий
Затем открутил разъем водительской двери и вставил обжатые наконечники в контакты 6 и 8 "больного" концевика
Лампу поставил в патроне на резиновый коврик водительского места
Воткнул вилку в розетку 220в
Включил выключатель на вилке. Лампа не зажглась, так как дверь открыта и замок не защелкнут
Отверткой с пластиковой ручкой, не касаясь никаких других частей автомобиля защелкнул замок
Да будет свет !
Далее за ручку снаружи двери как бы открываем замок, язычек замка взведен.
Отверткой снова имитируем закрывание. Лампа снова зажглась
Я проделал такую процедуру пять раз.
Далее отключил 220в, собрал разъем, подключил аккумулятор и Урраааа!
Заветная лампочка мигнула от кнопки пульта без проблем центральный замок закрылся!
Резюмируем:
Дверь разбирать не надо, только открутить разъем двери.
Соблюдать осторожность, не касаться корпуса автомобиля. Может там и нет фазы, я проверять не стал...
Цена вопроса:
1. Провод 2х0,75 ммм5 м = 65 руб.
2. Вилка с выключателем = 57 руб.
3. Лампа накаливания 300 вт = 60 руб.
4. Патрон потолочный = 35 руб.
5. Наконечник провода 2 шт. = 2 руб.
ИТОГО: 219 рублей
Потраченное время около часа с покупкой комплекта и изготовления сборки.
Желаю всем успехов ! Для Joy111 еще раз БЛАГОДАРНОСТЬ !
mazepa2000
#123 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2017, 09:37
А вот и первой камикадзе :)
Devchich
Год выпуска: 2009
#124 Сообщение Devchich » 23 мар 2017, 09:42
На всякий случай схему соединения, хотя она простая
#125 Сообщение *Casper* » 23 мар 2017, 10:44
А вот и первый молодец.
У меня мысль мелькнула - вытянуть ручку и подпереть её штапиком, чтобы замок потом просто щелкать туда сюда. Ну безопаснее
mazepa2000
#126 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2017, 10:52
Отверткой я защелкивал собачку самого запора,затем ей же шелкал пластиковой толкатель кнопки.доступ с торца двери без разбора.но пускать фазу на кузов не решился,поэтому цеплял непосредственно к разъему замка,откинув проводку.а из за этого, нужно разбирать всю дверь.
#127 Сообщение *Casper* » 23 мар 2017, 10:56
А шо если нейтральный провод на кузов подключать?
mazepa2000
#128 Сообщение mazepa2000 » 23 мар 2017, 10:59
Не,я лучше дверь разберу,чем вдруг да чего...Не хочю всей электроники лишится. :) а там ее много,не оправдан риск из за лени.
joy111
Полное имя: Евгений
#129 Сообщение joy111 » 23 мар 2017, 23:11
Devchich писал(а):Потраченное время около часа с покупкой комплекта и изготовления сборки.
Пятый пошел! :rotate:
Еще-бы проверить-не сидят ли 6-й и 8-й пины на корпусе двери!Зная,что нет,можно было-бы не стрематься,проводя подобным образом "процедуру".
mazepa2000
#130 Сообщение mazepa2000 » 24 мар 2017, 05:47
Каспер писал,что сидят.Но как оно с откинутой проводкой не знаю,в двери ли оно на массе или после разъема в стойке.
#131 Сообщение *Casper* » 24 мар 2017, 08:29
Безопасность - наше все. Не пренебрегайте ею
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#132 Сообщение Randall » 25 апр 2017, 09:35
Devchich писал(а):Цена вопроса:
ИТОГО: 219 рублей
Что-то мне подсказывает, что кусок провода, вилку, патрон большинство легко найдет в гараже или дома. Так что по сути, цена вопроса 60р, ибо 200-300Вт лампочки мало кто имеет в хозяйстве. :)
Как вариант, можно старый советский кипятильник городить вместо лампы. В чашку воды его и привет. Не так информативно будет (света нет), зато не надо покупать лампу, которая потом валяться будет :smirk:
mazepa2000
#133 Сообщение mazepa2000 » 25 апр 2017, 12:31
Упер с работы и валяется теперь :)
#134 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 12:34
Хорошие лампочки. Но раз так, может просто несколько ламп по 100 в одну посуду ;) Ну не один паторон понадобится но нормуль думаю
Кируш
#135 Сообщение Кируш » 03 май 2017, 12:01
А почему, собственно, нужна такая мощность лампочки? 300Вт - это ток 1,4А. Может оказаться великоватым для слаботочных цепей и контактов микрика. 0,5А вполне хватит для "очистки". А это лампочка на 100Вт.
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
При ремонте без разборки двери - почему подключаемся к контактам 6 и 8 дверного разъёма? Эти номера - на разъёме замка, а в двери нужны контакты 6 (концевик) и 2 (масса). Разве нет?
mazepa2000
#136 Сообщение mazepa2000 » 03 май 2017, 14:07
Попробуйте с лампочкой на 1вт,нам тоже интересен результат.Пока не у кого,ни чего не сгорело с лампой на 300вт,результат положительный.
Да,масса и концевик.Именно из за массы я разбирал дверь и подключал напрямую к разъему.Предварительно откинув разьем проводки.Судя по схеме,без разницы куда,точки замкнуты между собой.
jtiv
Полное имя: Виктор
#137 Сообщение jtiv » 03 май 2017, 14:54
Делал лампой 100 ватт. Вставал на 6 и 8 пины в дверь. 6 на массу не звонился.
Две ветки форума про одну проблему. Надо бы объединить...
Кируш
#138 Сообщение Кируш » 03 май 2017, 15:12
Ценю шутки юмора, но не до такой степени (про 1 Вт). И имею достаточный опыт отказов реле из-за пригорания и оплавления контактов в результате пропускания большого тока, на который они не рассчитаны. Попробуйте с калорифером на 2КВт, нам тоже будет интересен результат.
Что касается контактов, на которые подаётся напряжение через лампочку. При подключении к контактам 6 и 8 дверного разъёма (не замка, которые выделены синим), как видно из схемы, ток пойдёт через две группы контактов - собственно через контакты концевика положения двери и через контакты центрального замка (Central Lock). Конечно, концевик очистится, его контактам без разницы, по какой цепи через них пойдёт ток. Не знаю, пойдёт ли на пользу этот ток контактам ЦЗ. Поэтому советую всё же подключаться к контактам 2 и 6 (выделены красным), в этом случае будет задействована только цепь концевика двери и его контакты.
Кируш
#139 Сообщение Кируш » 03 май 2017, 21:15
Сегодня проделал описанную операцию. Лампочка 95Вт, контакты ("пины") на дверном разъёме 2 и 6. Около 50-ти включений-выключений с помощью отвёртки - имитатора закрывания двери. Время каждого включения лампочки 1 - 1,5 секунды. Результат положительный. Проявляется тем, что лампочка открытой двери гаснет при самом нежном закрывании двери, то есть, дверью хлопать не надо, как было до этого, и то через раз.
Объясняется тем, что чтобы пробить окислившиеся контакты микрика, надо было включать его резко и сильно. После очищения контактов достаточно слабого воздействия для включения цепи. Как-то так.
Посмотрим, надолго ли хватит такого восстановления контактов.
На всякий случай подключал "ноль" на контакт №2 - массу, а "фазу" - на №6. Это на тот случай, если даже при отключенном от автомобиля дверном разъёме масса от схемы двери на кузове остаётся. Правда, контакт 2 на кузов и на корпус двери не звонится.
joy111
Полное имя: Евгений
#140 Сообщение joy111 » 03 май 2017, 22:13
Кируш писал(а):А почему, собственно, нужна такая мощность лампочки? 300Вт - это ток 1,4А.
А почему бы и нет?
mazepa2000 писал(а): Может оказаться великоватым для слаботочных цепей и контактов микрика. 0,5А вполне хватит для "очистки"
Слаботочных при каком напряжении?Если это 12в.,то нагрузка в 18вт. это много для микро выключателя?
А "работает".действительно, и при токе 0,5а и при токе 1,5а. Больше 1,5 делать,пожалуй, не стоит.
Кируш писал(а):Сегодня проделал описанную операцию.............Результат положительный.
Следующий пошел! :rotate:
