Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 16:34
Пока вкорячил на проводах обычное реле. Найду клеммы или блок с проводами (есть вариант), то поставлю нормально реле.
Сообщение ANG » 23 сен 2015, 19:24
Я говорю, что это же не само по себе падение напряжения появлялось. Ты ж там лазил и что-то туда подключал постороннее, сигнализацию до того, как начались дерганья.
Сообщение serezhiki » 23 сен 2015, 19:36
Не уверен, что Каспер в блок лез или грузил цепь до угара. Косяк опрессовки мог быть.
Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 19:52
ANG писал(а):Ты ж там лазил и что-то туда подключал постороннее, сигнализацию до того, как начались дерганья.
Сигналку я ставил, но не туда и много раньше. Расшевелить мог.
Грузить до упора или нет - не знаю. Это надо газануть, с прицепом может быть попытаться быстро разогнаться, в это время там токи огого. А у нас есть ребята, гоняют ака формула 1, так что это все фигня. Там реле на 40А не просто так поставили :)
Сообщение НачТех » 24 сен 2015, 10:35
serezhiki писал(а):Косяк опрессовки
Так точно. Часто встречаю пережатие провода при опрессовке клемм в приборах одного из поставщиков оборудования. :)
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 207
Сообщение indigo-leo » 29 мар 2016, 00:20
Приветствую, так что найдено решение проблемы? А то я в теме не нашел)) точней не осилил все 41 страницы)))
Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 00:25
А пред последнюю глянуть?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 72#p290272
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 207
Сообщение indigo-leo » 29 мар 2016, 14:08
Понял) теперь осталось понять что нужно сделать :D
первым делом залезть в реле? Это которое за бардачком находится правильно понимаю?
а то я уже на сцепление грешить начал... даже присматриваю сколько сейчас стоит замена, комплект (без работы) выходит почти в 30к...
Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 14:39
Ну у тебя еще и робот может дергать, а не только реле. У меня-то механика была на тот момент и свалить на какую-нить автоматику было не возможно.
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 207
Сообщение indigo-leo » 30 мар 2016, 16:41
тоже верно, но попробовать думаю можно, вдруг поможет? а то уже невозможно терпеть эти дерги...
кстати, искал в нэте рэле r11 c420 и не нашел для нашей машины в продаже...
Сообщение *Casper* » 29 мар 2017, 16:37
Подскажите, это нормально при прогреве?
Температура примерно 60
[av]https://www.youtube.com/watch?v=cEY5tM5SSFg[/av]
Температура примерно 80
[av]https://www.youtube.com/watch?v=jsUrCiO90G0[/av]
sekator
Полное имя: sekator
Сообщение sekator » 29 мар 2017, 17:14
У меня также по оборотам, только стрелка тахометра не плавает при 80 градусах, как раз сегодня заводил после длительного простоя фьюжа.
Сообщение *Casper* » 29 мар 2017, 18:15
Вот я тоже думаю, что плавания не есть гут. Вопрос куда копать. Заслонка уже как у кота промежность
Сообщение Puwistiy » 29 мар 2017, 20:14
у меня плавает и даже сильней.
Сообщение SAnat » 30 мар 2017, 07:54
*Casper* писал(а):Вот я тоже думаю, что плавания не есть гут. Вопрос куда копать. Заслонка уже как у кота промежность
Также на 60 и 80 стрелка. Только на 80 она стоит колом не двигаясь.
А если на 80с выключить все потребители и главное кондей, тоже самое?
На 90с тоже плавает?
Копать наверное в топливную систему ;)
Сообщение *Casper* » 30 мар 2017, 07:59
SAnat писал(а):На 90с тоже плавает?
Чуть чуть.
SAnat писал(а):Копать наверное в топливную систему ;)
Насос меняный, сетка чистая, фильтр меняный, форсы мытые, верифицированные, давление в норме.
dredik
Сообщение dredik » 30 мар 2017, 10:18
Уверен что подсоса воздуха нету? Одна из причин гуляния оборотов на холостых.
Сообщение MakPol » 30 мар 2017, 10:41
А коррекции топливные не скачут? Если глянуть что по времени впрыска. Там все ровно? Банально сравнить с кем-нибудь. Завтра вечером смогу с ELS27 опросить в форскане авто жены, все что надо проверить и в файлы записать.
Сообщение *Casper* » 30 мар 2017, 11:46
MakPol, давай какие параметры, солью, сравним.
dredik, где ее искать? Уже не знаю. Ну все вроде заткнул. Колечки на форсы свежие, кольца на коллектор свежие, под заслонку - свежие, на датчике ТМАР свежее. Трубки все заткнул, кроме вакуумника. С ней сложно.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
По данным - вот есть такое видео. Этап тестирования, но кое-что есть
[av]https://www.youtube.com/watch?v=qP20937EG4c[/av]
Сообщение MakPol » 30 мар 2017, 11:49
*Casper* писал(а):MakPol, давай какие параметры, солью, сравним.
Я файлик найду, где записывал и перечислю. Тоже ведь ELS27 или что-то наподобии с хорошей скоростью юзать будешь?
