Я бы тоже разборку посоветовал, летом было много по 300 руб в спб, но щас не нашёл на авито. Поэтому дал инфу с ЕвроАвто.MakPol писал(а):ЕвроАвто - отмена, ведь если не полениться и разборки обзвонить в округе там в 2 а то и более раз дешевле можно найти то же самое. Тот же ЕА скупает у разборок. Переплачивать за то, что там манагеры, кассиры, ребята за прилавком ИМХО не есть хорошо.
Не открывается задняя пассажирская дверь
Re: Не открывается задняя пассажирская дверь
Совершил к "снаряду" третий подход.nekto75 писал(а):А внешняя ручка подпружинена по ощущениям, или просто в воздухе болтается?Перфорф писал(а):nekto75,
Спасибо за советы.
Всё, в общем, получилось.За исключеньем пустяка: на завтра после ремонта дверь опять не открылась.![]()
Болтик зажимается без прокручивания, обе ручки работают, дверь ни кто больше не трогал, но утром она не открылась. Как исправить?
Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
Значит что-то с замком.
Ручка болтается. Смазал всё ещё первый раз. По ощущениям, срывался после закрытия с ключа. Всё подтянул намертво.
Жду завтра.
Спасибо всем за участие.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Возможно тяги про слабли. В посту 10 нижняя фотография регулировочный винт под головку торх им выбирается люфт ручки и на него нужно давить вниз для вскрытия машины спицей.Перфорф писал(а):Ручка болтается
Отчёт.
Дверь открылась и весь день открывалась хорошо. Но, открылась не с первого раза. Вот как это можно объяснить?
Понятно. Лично я сторонник купить БУ замок и забыть о проблеме.Перфорф писал(а):Отчёт.
Время нынче дорого, часто быстрее денег заработать на новый замок чем возиться со старым.
- Год выпуска: 2004
Болтаться перестала?Перфорф писал(а): Вот как это можно объяснить?
Так оно и будет. Правда склоняюсь к новому. Так как сам менять не буду (уж очень страшно стекло снимать), хочется закрыть проблему раз и навсегда.nekto75 писал(а):Понятно. Лично я сторонник купить БУ замок и забыть о проблеме.Перфорф писал(а):Отчёт.
Да.viktop973 писал(а):Болтаться перестала?Перфорф писал(а): Вот как это можно объяснить?
PS Подскажите, как уточнить комплектацию - Тренд и прочее?
А это зачем?Перфорф писал(а): Да.
У тренда решётка без хрома и ручки не крашенные в цвет кузова.
Замок вроде не зависит от комплектации (что там можно придумать такого?).
nekto75 писал(а):А это зачем?Перфорф писал(а): Да.
Вы в каком городе живёте? Неужто рядом кого-то из клуба нет - помогли бы снять стекло.Перфорф писал(а):nekto75 писал(а):А это зачем?Перфорф писал(а): Да.
Замок вроде не зависит от комплектации (что там можно придумать такого?).Для себя.
nekto75,
Беларусь, Бобруйск.
Дикие у нас фьюжеводы.
Беларусь, Бобруйск.
Беларусь, Бобруйск.![]()
Думаю любой фордовод поможет. Крепление стекла наверное стандатное.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Может лучше БУ, а то почти за 9 тыров покупать придётся:Перфорф писал(а): Правда склоняюсь к новому.
Ford
1 372 467
Замок двери передний левый
8 860 ₽
На етис.форд.ком можно уточнить все что угодно по ВИН номеру
nekto75,
Если найду желающего, то попробую. Сам ещё во время "первого подхода" примерился. Легко не пошло. Побоялся сломать крепления.
Спасибо, за участие.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
*Casper*,
Пробовал. Там список опций выдаёт. Честно сказать, сличать десятки позиций, что то не хочется. Может знаете, что конкретно искать?
*Casper*,
Перфорф, так вариант
15 - кора
25 - тренд
35 - элеганс
У меня вон
Вариант: Серия 25
Хотя уже давно не соответствует
15 - кора
25 - тренд
35 - элеганс
У меня вон
Вариант: Серия 25
Спасибо. Всё решалось правильной постановкой вопроса Гуглу.*Casper* писал(а):Перфорф, так вариант
15 - кора
25 - тренд
35 - элеганс
У меня вон
Вариант: Серия 25
И снова я.
Дверь опять перестала открываться. Но, так как это произошло далеко от цивилизации и так как имелась масса свободного времени, решил не менять его сразу, а попробовать ещё раз провести доступное ТО.
Результат.
Замок перестаёт открываться если потянуть за ручку при закрытой машине. С этого момента начинает болтаться ручка. Разбор показал: до конца не возвращается рычаг вертлюга. Для возврата достаточно лёгкого толчка. После очередных литров силикона и многократных попыток "расшевелить" рычаг, замок стал открываться через раз или после лёгкого постукивания по дверце. И тут скатилась пружинка.
Взято - пост №6.
Глядя на это фото понимаю, что поставил я её не так.
Я слишком далеко вправо задвинул пружинку 1. Так, что усик 3 лёг на полку 2. И всё таки она открывается!
Пока на этом всё.
Результат.
Пока на этом всё.
Может эта картинка поможет понять как примерно должно быть?
Судя по картинк усик и должен лежать на полке 2 - я на второй картинке синим нарисовал. Площадка 2 имеет как мы нишу ограниченную бортиками. Пружина давит на нишу и бортики отграничивают ход вдоль оси вертлюга и не дают выйти из этого желобка. Второй усик 3 судя по картинке просто давит на вертлюг.
Вообще вам бы сначала залить в петли вертлюга ацетончика (или WD40) из баллона - смыть старую смазку. А уже потом силиконовой из баллона. И ещё силиконовой в виде геля натолкать в петли - чтобы подольше хватило.
Можно было бы наверное и не снимать замок - а просто ручку снять - вертлюг сквозь дырку виден там снаружи - трубочка баллончика нормально пролезает до петель вертлюга.
Не понимаю что он у вас там через раз открывается - видать много мусора в петли насосалось. У меня так чуть смазки дунул - закрутился как новый.
Кликните чтобы увеличить
Добавлено спустя 35 минут 49 секунд:
Кстати вот, на Авито, Замок двери задний правый Ford Fusion б/у
№ 600786828, размещено 2 марта в 15:0889 (+1)
= 500 руб Екатеринбург.
Вообще халява!
Вообще халява!
nekto75,
Замок я не снимал. Всё действия производил через отверстие в дверке.
Вот и я не понимаю. Всё вроде цело. Склоняюсь к версии про грязь. Поэтому, пока воздержусь от покупки.
Вертлюг двигает штангу в вертикальной плоскости, она в свою очередь двигает механизм замка.Перфорф писал(а):nekto75,
То есть вполне возможно где-то подтормаживает механизм замка.
Можно зафиксировать как скручены части штанг регулировочный болтом (чтобы потом правильно скрутить), ослабить регулировочный болт, и отвёрткой покрутить вертлюг. И тогда возможно удастся воспроизвести заедание вертлюга, соответствующее зависающей через раз ручки.
Если же вертлюг крутится идеально и не заедает, то тогда надо смотреть уже замок.
Добавлено спустя 48 секунд:
Ацетон краску и лак жрёт, так что аккуратнее если будете мыть ацетоном.Перфорф писал(а):nekto75,
