Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
#221 Сообщение *Casper* » 24 мар 2017, 09:26
robin, тормозухой запасись
SNA
#222 Сообщение SNA » 24 мар 2017, 12:05
robin писал(а):предполагал что минимум час уйдет на снятие
если заранее приготовить все необходимые инструменты, то процесс снятия реально занимает 10 минут: снять акб, снять поддон акб, отщелкнуть от ИУС 2 кабеля, отсоединить 2 магистрали с тормозухой и открутить 1 болт.
ну в первый раз конечно уйдет времени по-больше, а во второй - ровно столько :) Снятие ИУС - это самое простое в данном процессе ремонта. При установке обратно - обратите внимание на резиновую прокладочку - многие в первый раз ее неправильно устанавливают и приходится второй раз разбирать:
#223 Сообщение *Casper* » 24 мар 2017, 12:08
SNA писал(а):2 магистрали с тормозухой и открутить 1 болт.
Нижнюю при расстыковывании накрыть тряпкой. Я получил не кислый плевок в морду.
robin
Год выпуска: 2003
#224 Сообщение robin » 26 мар 2017, 09:58
robin писал(а):обязательно проверю FORSCANOM
проверил Forscanom. ошибки:
(WARN) [12:36:55.102] Ошибки в TCM: U0415-20, U0404-20, U0401-20, P0562-20, U0155-20, U0121-20
(WARN) [12:36:57.540] Ошибки в PCM: B1600-60, B1601-60, U0101-70
(WARN) [12:37:00.831] Ошибки в IC: B1359-63
Стер все ошибки и проехал 15 км. проверил опять Forscanom. Ошибок не выявлено.
#225 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 10:03
Жгут вероятно
robin
Год выпуска: 2003
#226 Сообщение robin » 26 мар 2017, 10:32
при езде проблем не возникало. Недавно буксовал в грязи. и пользуюсь турботаймером. Наверняка некоторые ошибки из-за них.
#227 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 10:33
Некоторые от турботаймера. Но это не оправдывает ошибки связи с роботом
robin
Год выпуска: 2003
#228 Сообщение robin » 26 мар 2017, 10:38
*Casper* писал(а):берешь головку на 32, выключаешь зажигание. Слегка стукаешь головкой по мотору ИУС (тук тук тук), включаешься. Если замурлыкало - 98% щетки приехали.
Попробовал. правда не головкой на 32, а поменьше.
Был какой-то звук при включении, но не уверен что сто от ИУСа исходил.
ЗЫ Или может я не там тукал.. можно на фотке указать точно куда стучать?
#229 Сообщение *Casper* » 26 мар 2017, 10:41
Это надо фьюжа с роботом поймать, чтобы сфотать
SotM
Полное имя: Тень разума
#230 Сообщение SotM » 26 мар 2017, 11:07
robin писал(а):Или может я не там тукал.. можно на фотке указать точно куда стучать?
Поиском воспользуйся на форуме. Тут были фотографии ИУСа.
Eugene434
Полное имя: Евгений
#231 Сообщение Eugene434 » 01 апр 2017, 14:42
Всем привет.
Понадобилась замена щеток ИУС. Все снял. Заказал и купил нужные щетки. Заменил, собрал. Стал ставить на машину и обнаружил, что потерялся фиксатор со шланга (на первом фото).
Вопрос: может остался у кого от сломанного ИУСа шланг (на втором фото), или подобный фиксатор!? Может кто знает артикул этого шланга? Или есть какие идеи как выйти из положения.
Всем спасибо.
SotM
#232 Сообщение SotM » 01 апр 2017, 20:03
Eugene434 писал(а):потерялся фиксатор со шланга (на первом фото)
А он выпал что ли из этого разъема?
Eugene434
Полное имя: Евгений
#233 Сообщение Eugene434 » 01 апр 2017, 20:25
изучил все внимательнее. оказалось он разломился. как я понимаю он имеет форму буквы "П", где вертикальные палочки обжимают трубку, которая от бачка идет, а "крышечка буквы П", это та часть, на которую надо нажимать при снятии. так вот крышечка переломилась в соотношении где-то 20/80 и бОльшая часть вместе с вертикальной палочкой вывалилась, а меньшая осталась в разъеме.
vinsit
#234 Сообщение vinsit » 21 май 2017, 21:54
Столкнулся с той же проблемой - меняю щетки. Щетки подошли от газели (по 63х63 ровно), только длинноваты, пришлось сточить на нождачной бумаге (подходящая длинна - 8мм). Во врем процедуры замены произошел несчастный случай - выстрелила пружина, не могу найти. Вопрос к бывалым: можно-ли заменить пару пружин в щеткодержателях на аналоги? Что можете порекомендовать, где взять, может что то подобное уже происходило?
#235 Сообщение timoha-07 » 22 май 2017, 07:03
Ну конечно же происходило))). По "легкомыслию" не предусматривался отстрел))) Магнит часто помогал в поиске, если сектор выстрела не густо заселён "полезным" хламом.
Пружины заменить можно . По оставшийся пружине посмотри её диаметр, диаметр самой проволоки и длину пружины с шагом. Либо сочинить "кантарь" рычажный: по родной пружине подобрать "гирьки" к рычагу для сжатия пружины на 30%, 50% длины и откалибровать аналоги. Щетки газелячии голые брал? Если с пружинами то сравни с родной.
vinsit
#236 Сообщение vinsit » 22 май 2017, 17:55
Подумал может кому будет интересен мой опыт поиска аналогов пружин для щеткодержателей.
Сразу поясню, пружины нашел, дешево, большой ассортимент на выбор на строительном рынке в ремонте электроинструмента - у них там этого добра на любой вкус и цвет. Мне мастер по доброте душевной выдал штук 6 и даже денег не взял. В других местах пытались впарить пружины вместе со щетками (100 р - вполне приемлемо на крайняк).
Пружины поставил, контакты припаял, собрал.
Пойду пробовать.
Skm-69
Полное имя: Константин
#237 Сообщение Skm-69 » 23 май 2017, 09:47
Сейчас снимал икс сцепления.делал по этому отчету.так как не получилось снять быстрый разъём снизу иус решил окрутить два винта штуцера к которому он подходит.и выяснилась интересная вещь.шланг с тормозухой вообще не надо трогать.то-есть откручиваете эти два винта снизу Теркс т30 вынимаете Иус а магистраль с тормозухой остаётся на месте.естественно не надо потом прокачивать
SotM
#238 Сообщение SotM » 23 май 2017, 10:27
Skm-69 писал(а):снимал икс сцепления
Чего-чего снимал?
Skm-69 писал(а):естественно не надо потом прокачивать
Т.е. воздух туда никак не попал?
Dims62rus
#239 Сообщение Dims62rus » 14 июл 2017, 23:25
Всем Привет! Парни спасибо за советы!!! Все супер! Перерыл всю коробку!!!)))) итог щетки! Прокачка сцепа. Адаптация ваще гон!!! 14 коп просят! Решил сам делать. Получилось!
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Адаптация: сел в машину после прокачки сцепа. завел.работа машины хорошая.N после 1 auto 2раза. Удары коробки на вывешенном передке ощутил! Раз пять пробовал. Сначало глохла при переключении на1 auto . заводил снова. Переключил на 2 ручку гром!!! Заглохла. И тут думаю а че!? Выдернул проводку с ручки... Начала мигать 1 auto заглушил. Опустил машину на землю вооткнул обратно.. Поехал!! Работает как часики!!! СПС за акум... Всем кто помог!!!!
biggalaxy
#240 Сообщение biggalaxy » 24 янв 2019, 12:49
Добавлю не много информации менял щетки ставил 017901 IKA , были с медным цветом торец, очень твердые, стачивал надфилем долго, через день-два заказал еще 2 пары на ИУПП, прозапас.... а они уже не такие, нет цвета меди, точатся очень легко как оригинальные, как вставлять картинки непонятно ссылку с фото на drive2 делал :
