Индикаторы приборной панели
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 05 апр 2017, 11:04
Бедное авто, новый косяк
Старый владелец что-то явно химичил и приборкой, на диагностике горят не все индиакторы
Вопрос - Как их можно отрубить ?
Судя по входному шлейфу - Физическим обрывом
Есть ли вариант просто отключения данных индикаторов (может выдергиванием ?) и можно ли отрубить их с помощью утилит диагностики ? (Так чтоб даже на тесте не вклчюались ?)
Имеем у нас
По идее должно быть так
И вот так по идее выглядит шлейф
Позже попробую расшифровать что он еще говорит на табло
Re: Индикаторы приборной панели
#2 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 11:11
Была та же история. Заклеены скорее всего индикаторы. В худьшем случае выкушены светодиоды, но это маловероятно. Снимать, разбирать и отклеивать/очищать.
Уже понятно, что Аирбеги заклеены, АБС и ЧекЭнджин т.е. по ним были/есть ошибки. Адаптер если еще не куплен - покупать и смотреть. Дешевле выйдет чем по сервисам гонять.
Приборка с БК и без БК сравнивалась, отсюда разница небольшая, например в снежинке синей.
А так надо готовится примерно к:
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 05 апр 2017, 11:52
MakPol, А провода не проще перекусить ? :mda:
Спасибо
Может кто в Москве есть с такой штукой ?
К Касперу конечно ехать, но мне кажется лучше считать сначала ошибки
#4 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 12:00
Режим само диагностики включи
#5 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 12:17
Asagami, техника нынче вумная пошла, 2 провода могут передать больше информации, чем например 40 проводов. Приборка же не напрямую от датчиков, как в старых авто было, тут шина имеется, она то и позволяет обмениваться информацией с блоками. В Москве (кстати в подписи этого не понять т.к. не указано) с такими адаптерами если не миллион человек, то тысячи точно. А если к Александру ехать то он то и скажет все что увидит по блокам, а увидит он все. Подготовит, как доктор к диагнозу и раскажет :best:
А адаптер просто при себе иметь простенький за 300р. из китая для поверхносной диагностики телефон(смартфон) + Bluetoth адаптер ИМХО стоит каждому.
Так, вангую, что будет по SRS ошибка о том что был удар, достаточный для срабатывания подушек, тогда скидывать эту ошибку при помощи IDS (Возможно тоже Каспер и поможет с этим, если адаптер будет в наличии у него) и далее смотреть в чем дело. Ну а может уже сброшена ошибка и тогда будет видно что срабатывало.
По ABS что-нибудь с датчиком каким-нибудь на колесе, поменять и все
Ну а по двигателю, лямбда там какая-нибудь померла или катализатор плохо справляется. У меня, например подогреватель первой лямбды мозги пачкает. Лямбла работает отлично и расход как в книжке, а чек загорается когда холодно с утра.
Все решаемо. Я восстановил подушки, датчик АБС и радуюсь машинке, чего и всем желаю :hat:
#6 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 12:20
MakPol, знать бы где взять хороший БТ адаптер. Тоже хочу, тк он в критической ситуации помогает.
#7 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 12:25
Ну у меня не хороший, но не жалуюсь, посмотреть что двиглу там не нравится хватает, а далее уже ELS27, кстати у меня он без BT модуля, так что если докупить, то будет хороший BT адаптер :D
Сам юзаю ЭТОТ
Обрезал его и под лючок воткнул, за его деньги, покатит :best:
#8 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 12:29
давай с ним в тему про ээльм. А то тут индикаторы выковыривать надо :)
#9 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 12:43
Ну что ждет я кинул фото свои, как разбирать написано на форуме отлично. Но разбирать надо. Проводами тут не отделаешься :)
Брать линейку, отвертку крестовую, листок бумаги и в путь.
Кстати, по итогам очистки, очень интересно как были "погашены" в этом случае. У меня пока в живую на фьюже встречалось 2 варианта. Это герметик силиконовый и пластилин. На фото выше герметик он светлый а пластилин темный. Так вот тот что герметик попортил панельку, к ней прилип. И я уже как-то даже призывал перекупов залеплять пластилином. У дочек пластилина много, если подъедут готов дать, заодно в глаза посмотреть в "честные". Дать конечно хочется не только пластилин...
Asagami
Полное имя: Asagami
#10 Сообщение Asagami » 05 апр 2017, 12:56
*Casper*,
Доктор, он будет жить ?
Rom Level - 0127
Nvm Target rom - 0127
Nvm EEprom lvl - 02
Manufacture - Start 6c
Manufacture - Hours 03EF
DTC 1 - 9318
Road Speed - 0.0
Speed0 Gauge - 0041
Engine speed - 0
Tacho Gauge - 00B5
ODO Roll Count - 0
Fuel A/D Input - 126
Fuel Gauge - 012A
Fuel Flow - 00
Fuel Precent - 17
Engine Temp - 103 C
Temp Gauge - 01E6
Battary - 12.5
Dust. to Empty - 52 Miles
RAFE - 110 MPG
Pats KE Flags - 1
A/D Input 0 - 9B
A/D Input 1 - 68
A/D Input 2 - 92/93/94
A/D Input 4 - 7A/79
Port A - 10/20
Port B - 10
Port E - 02
Port H - 00
Port J - 00
Port K - 00
Port L - 03
Port M - 2C/3C/38
Port P - 00
Port S - 81
Port T - 00/06
Port U - 00
Port V - C0
Port W - D0
Personality 01 - 2C
Personality 02 - 2C
Personality 03 - 2C
Personality 04 - 2C
В выходные будем колупать тогда, фото будут
#11 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 13:10
DTC 1 - 9318
DTC 2 итд не было в этом месте? Странно одна ошибка и только по напряжению. А где ошибка по подушкам?
#12 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 13:10
Asagami, самодиагностика хорошо, но там не все ошибки. А вот "Engine Temp - 103 C" это после пробок сразу? Или греется мотор так и после езды на 60 км/ч по горуду?
#13 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 13:25
Там щиток и его лампочки.
Asagami писал(а):Port A - 10/20
Port B - 10
Port E - 02
Port H - 00
Port J - 00
Port K - 00
Port L - 03
Port M - 2C/3C/38
Port P - 00
Port S - 81
Port T - 00/06
Port U - 00
Port V - C0
Port W - D0
Вот это надо с рабочим сравнить. Тут зажженные лампочки находятся. Либо надо схему щитка, а это сложнее.
Asagami
Полное имя: Asagami
#14 Сообщение Asagami » 05 апр 2017, 13:27
*Casper*,
Других нет, Я коенчно верю в лучьшее
А точнее можно про эту ошибку ?
9318 — зарегистрировано падение напряжения на аккумуляторе ниже 10 вольт.
Ну аккус дохлый и еще был высажен в 0 пока копались задними фарами
Вроде кто-то сверлил фару снизу, вот результат этого сверления
После заляпывания отверстия - вроде фонарь перестал потеть
Fusion первого поколения с боровым компом, ибо кнопок на щитке нет
А по температуре - Двигатель не успел остыть после поездки кильватеров в 60
#15 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 13:33
Asagami писал(а):Вроде кто-то сверлил фару снизу, вот результат этого сверления
Я сверлил, у меня порядок.
#16 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 13:37
Аккум лучше зарядить дома устройством, сняв с авто. От машины при езде по городу он сильно не зарядится. Ему бы дать 5 ампер на часов 12 устройством, что позволяет после полной зарядки снизить токи восполнять саморазряд низким током. Это так, для профилактики.
Ошибки, ведь приборка не всех блоков показывает. Во всяком случае у меня точно не показывала SRS и ABS.
Ну а с фонарем у меня 1 в 1 красота :) Силикон рулит и никаких отверстий.
Asagami
Полное имя: Asagami
#17 Сообщение Asagami » 05 апр 2017, 13:42
*Casper*,
Тогда почему она так проржавела ? (Ладно, философия, Протерли все, просушили феном, заделали отверстие термоклеем, проклеили по контуру D образным уплотнителем, позже посмотрим что будет дальше)
На момент диагностики горело 3 лампы (Вроде) - Масленка, Ручник, Аккумулятор, машина была заглушена
MakPol, Часом не правый ? А то может это заговор ? )
Надо бы изменить его емкость
Кстати - Восстановление оного Целесообразно вообще ?
#18 Сообщение *Casper* » 05 апр 2017, 13:47
Asagami, я подозреваю, что она до сверления такой стала - водичка-с.
Asagami писал(а):Кстати - Восстановление оного Целесообразно вообще ?
Щитка? Конечно надо. За ним потом потянется и другая работенка по воссозданию, но ездить без индикации как-то не есть гут.
#19 Сообщение MakPol » 05 апр 2017, 13:52
Asagami писал(а):MakPol, Часом не правый ? А то может это заговор ? )
Вот смех смехом, а в правом заднем фонаре постоянно скапливалась вода, в левом такого не было замечено, там может и была вода, но там идеально все дорожки чистые. А в правом вода была и периодически ее выливал и дорожки заржавели так, что чистить приходилось как дорожки так и лампу, точнее ее цоколь.
Аккумулятор ИМХО для начала зарядить нормально, сняв с авто, а потом уже смотреть как он себя покажет. Поездить с месяцок и посмотреть с утра, что он покажет по вольтам. Но только посмотреть именно на клеммах аккумулятора, а не вставив в прикуриватель там чего-нибудь с вольтметром. 12,6 будет или нет. Естественно только открыв авто, причем лучше с ключа, чтобы не бралось с аккумулятора ничего, а то ведь это точность уменьшит измерения.
Добавлено спустя 28 секунд:
*Casper* писал(а):Щитка? Конечно надо.
Думаю тут про аккум :)
Asagami
Полное имя: Asagami
#20 Сообщение Asagami » 05 апр 2017, 13:54
*Casper*,
Нее, акуумулятор восстнавливать
А про щиток - Да у меня так 6ое чувство подсказывает что оному проекту быть, а если считать все ошибки, то будет еще "веселее"
MakPol писал(а):Вот смех смехом, а в правом заднем фонаре постоянно скапливалась вода,
После неплохой поездкив дождь и снятия фонаря, вся резинка (Та что между кузовом и фарой) была мокрая как лягушонка, в результате сушилась на баттарее
Может это и халтура вместо нормальной резинки, но результат непонравился
