Посоветуйте лобовое стекло
All
Re: Посоветуйте лобовое стекло
Мой 5 копеек в общую кучу:
1) Замена стекла процедурно - простейшая технология. Знал бы - сам бы заменил
2) Продавцы видимо поделили регионы. Так в Ростове ФУГи-ХУГи, калужское стекло и многое другое - не в "транде" (в каталогах есть, в наличии - под заказ)
3) Многие установщики китайцев принципиально не различают, хотя, говорят, что гарантировано молдинги идут только на Бенсоне. FYG, XYG бывают и без пяток под зеркало.
4) Про КМК все говорят, что - "бюджет"
5) Все стекла с легкой зеленцой (видно на листе бумаги или рядом с родными стеклами грузовиков)
6) Серая полоса вверху субъективно более прозрачна, чем сине-зеленая, хотя говорят, что "полосы типа по ГОСТу и проницаемость у них одинакова"
7) Benson нефраншизнутые установщики считают лучше AGCа, хотя Асашу тоже расхватывают.
8) По словам установщиков дворники надо менять через пол года, ибо стирается некий графитовый слой препядствующий протиранию стекла
В моем случае пришлось выбирать из Борского КоМКа, Асашиного Глаза, и Шеньженьского Бененсона. Устав от выбора контор, позвонил в одну: "AGC будет без полосы", давайте, говорю, Бененсона. Встал как родной. Искажений нет. Немного жалею, что не подождал когда на складе появятся с сине-зеленой полосой. Подозреваю, что с одного все нефраншизные установщики и кормятся. Обкатаю дождями, камнями и дворниками - напишу.
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Mayday
В прошлые выходный КМК прошло боевое крещение, один пид..., нехороший человек на вжипе,
обогнал по обочине на скорости 100 и более км/ч, с вылетом из под его колес пулеметной очереди гравия, одна пуля угодила прямо по центру лобовухи, аж глаха закрыл, вот думаю тока стекло поменял, а тут такое, но нет выдержало, не нашел даже скола.
All
Эх, не берите с серой полосой: что она есть - что ее нету - монопенисно
z827
- Полное имя: Maksim Ostashov
Самому в одиночку без наличия опыта поменять реально?
Читал что после вклейки стекла, нужно выждать сутки что бы машина не двигалась. На сервисе с их поточностью ждать не будут - проще в гараже самому. Или не все так просто?
z827 писал(а):не все так просто
Mayday
Я бы не стал, во первых не так это и дорого, в моём случае 2к рублей, во вторых нужно много разных спецефичных инструментов и расходников и приобретать это ради одного раза, ну уж нет.z827 писал(а):Самому в одиночку без наличия опыта поменять реально?
Лучше не стоит. Нормальный сервис еще и гарантию дает. Знаю лично человека, которому сервис за свой счет 3 стекла поставил, пока не встало нормально.z827 писал(а):Самому в одиночку без наличия опыта поменять реально?
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
несколько часов, поехать не торопясь, а потом поставить на парковку/гараж иz827 писал(а):Читал что после вклейки стекла, нужно выждать
и чтоб не было дождяz827 писал(а): нужно выждать сутки что бы машина не двигалась.
Mayday, за два килорубля можно купить струну для среза старого скла и гермет для оного, хороший (со шприцем). И соль не в том чтоб что-то с экономить, а чтоб качественно замена была. "Качество" слагается не только из герметичного монтажа, часто продирают краску кузова до металла ( благо на Ежах есть цинк). Ведь вопрошающий z827, не сказал о причине самостоятельной замены. z827, ни чего сложного по замене стекла, главное аккуратность работ,edic, дождь пофиг при отверждении гермета, главное правильный скотч применить
Сервис говеный или твой знакомый "провокатор"...
Петербург развлекается как может?Dima! писал(а):Знаю лично человека, которому сервис за свой счет 3 стекла поставил, пока не встало нормально.
Лёха, гениальный синоним!All писал(а):монопенисно
На самом деле непонятно, как такое могло получится. Менял стекло на рено-каблучке. Все как положено. С утра приехал оставил на замену, вечером забрал и аккуратно на стоянку поставил. С утра приходит, трещина через все стекло. Он сразу к заменьщикам. Те без претензий. Снова оставил, снова вечером забрал, снова аккуратно поставил, снова с утра трещина. И только на третий раз все ОК.timoha-07 писал(а):Сервис говеный или твой знакомый "провокатор"...
То ли стекла такие, толи ребята клей неправильно наносили он неравномерно схватывался. То ли зачистили первые два раза не идеально.
edic
- Год выпуска: 2016
Просто когда я менял, забрал сразу, сидел в машине 1 час, потом тихонько поехал до дому, а погода была к дождю, вот они и предупредили, что если будет сильный дождь, остановиться, подождать. А если утром поставить а вечером забрать, тоtimoha-07 писал(а):edic, дождь пофиг при отверждении гермета, главное правильный скотч применить
timoha-07 писал(а): дождь пофиг
All
Главное - это две пары рук и присоски
Cooper
- Полное имя: Евгений
Добрый день =)
Подскажите, какое лобовое стекло с обогревом выбрать? Установщики рекомендуют ставить "качественный заводской Китай" FYG (FuYao Glass), которое них есть в наличии. Знакомый автомастер говорит не слушать их и заказать Пилкингтон, которое дороже на 2тыр. Или может быть стоит поискать что-то другое? Заводское, которое стояло до этого, не очень радовало, со временем стало немного мутноватым.
пилкингтон на диво мягкий, я был удивлен обнаружив его царапинонестойкость, да и треснул, как простой стакан.
Не вижу смысла гоняться за брендом.
Немного мутноватый - это по ночам без слез ездить нельзя? И смысл гоняться за псевдопрозрачностью фирмы?
Aleksicc
я КМК поставил, все устраивает, косяков нет
Cooper, сходи на оф.ресус "ФуДжао", удивишься, та контора не только на бюджетные машинки стекла делают( они конвейерные поставщики). А твой знакомый "автомастер" не подумав ляпнул или спутал чего.
All
Сколько спору
. Мой пост #61 п.2 видать в силе - В какой регион чего поделили завозить - то региональная пропаганда и хвалит
Serezhiki, ты за пилкингтон зря наговариваешь. Хороший был стекл. Хотел снова такой, но неасилил. Ибо он не на 2 килоруб. дороже, как тут писали, а на огого!
За свой бененсон скажу, что оптически - в нем все хорошо. С камнями пока тоже (чур меня). НООО, менее, чем через полгода, я на запотевшем лобовике сбоку, в плоскости, вижу потертости от дворников. На прогретом стекле такого еще не видно, но так и времени прошло не много
Печалька, однако
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Зы: На счет полимеризации клея и скотча, ... - на СТО, я после вклейки стекла и правда час в боксе ждал. После чего пиплы сказали: тапку не давить, бугры объезжать и т.д., а то за гарантию и думать не моги.
Печалька, однако
SotM
- Полное имя: Тень разума
Интересует следующий вопрос, на фьюжене стоит родное стекло + датчик дождя. Стекло с трещиной.
Сколько будет новое стекло (можно и не родное) и сколько стоит сама работа.
SotM
Т.к. свой же пост я уже не могу отредактировать, то пишу отдельный. Стоимость работы сервиса по замене стекла - 2700 руб. Оставляешь машину во второй половине дне, машина стоит ночь в сервисе и утром её можно забрать.
По стоимости самого стекла, исходя из данных на elcats и ценами на экзисте, то оригинальное до 10 тыс., а не оригинальное около 5-6 тыс. рублей.
VIOLATOR
- Полное имя: Виолетта
Доброго время суток! Дорогие мои!
тема для меня актуальная. была мал.трещинка. за два года немного увеличилась.
т.к. на авто ездит муж, стекло буду менять.
жизнь дороже денег!
напишите списком какие лучше ставить.
ездит в основном вечер-ночь на дачу.
я тему прочла. но там такая каша. да и в голове каша)
заранее благодарю.
жизнь дороже денег!
заранее благодарю.
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
