Вибрация при движении
- Полное имя: Фомиче Павел
Уважаемы форумчане подскажите,могло ли при боковом ударе о бордюр погнуть тормозной диск?колесный диск приобрел хорошую "восьмерку" сегодня в шинке сделать не смогли,сказали на выброс,диск литье родное,грит металл хороший ,не вытянуть.проблему я описывал недавно в теме"ремонт передней подвески"созданой ДЕДАВОВА.все сделал.но при езде идет ритмичное чирканье,и гул похожий на вышедший из строя ступичный(он цел) и при торможении вибрация
Re: Вибрация при движении
Был на "сервисе"все вроде в норме но вместе с мастером решили что тормозной все таки не ровный,купил,поменял но ни фига симптомы не исчезли,вибрация при торможении меньше стала.а шум нет.что еще может быть?help! Из за нарушения сход развала может что шуметь??
На "сервисе" индикаторной стойки нет?, поверхности откатать.
- Полное имя: Евгений
pashka_86,
При торможении в педаль бьёт?
Могло цапфу согнуть-тогда диск менять бесполезно.
да,бьетjoy111 писал(а):pashka_86,
Добавлено спустя 56 секунд:
ха,откель(Сергейsp писал(а):На "сервисе" индикаторной стойки нет?, поверхности откатать.
и шум,(похожий на ступичный) из за этого может быть?
Проверяй ступицу,рычаг с шаровой,цапфу со скобой суппорта.Где-то есть кривизна.pashka_86 писал(а):да,бьет
шаровую менял на днях,писал недавно что случилось)хм,проверять как,"на глазок"?joy111 писал(а):Проверяй ступицу,рычаг с шаровой,цапфу со скобой суппорта.Где-то есть кривизна.pashka_86 писал(а):да,бьет
- Год выпуска: 2019
До кучи может и покрышка восьмерку дать. Только что у меня было.
Конечно это мб не основное. И к тому же балансировка после рихтовки диска делается автоматом. Но вес же.. У меня наезд на ямку Нокию так покорежил (диск родной-штамповка цел). На бордюр тоже в принципе может.
симптомы остались с другим колесом,а диск литье вообще на помойку
Ступицу-индикаторной стойкой,рычаг с шаровой и стойкой-стенд на развале "увидит",цапфу-затрудняюсь что-то предложить.pashka_86 писал(а):проверять как
Могло,еще,шлицевую с резьбой на ШРУСе согнуть.
имеешь ввиду щлицевой конец вала который входит в ступицу?вал то вытаскивал когда пыльник внутреннего ШРУСа менял,не заметил да и вышел легко,думаю если бы подзагнуло,хреновенько бы вылазил
Вот так проверить можно. Только обязательно тормозной диск притянуть к ступице гайками колесными.
Перед осмотром нажать тормоз, чтоб колодки отцентрировались.
В кручении будет видно где там чего цепляет и не кривой ли тормозной диск.
Тормозной диск уже поменял,шум и вибрация не пропали.заметил неровное кручение наружного ШРУСа
Что есть неровное кручение?
Видео есть?
Подшипник может ступичный кончается? Или именно ШРУС болтает?
Видео есть?
Ступичный характерного звука не издает(когда бывает он кончается),неровное кручение то бишь биение,попробую видео сделать
У меня было биение на мазде, причем тоже звук был не характерный. Стал думать на промежуточный подшипник, а в итоге все же ступичный оказался. Он вращался и все такое, но уже был разбит. Оригинальный стоял. А пробег был 180 тыс миль, т.е. умножим на 1,6 и получим аж 288 тыс км. И вот так вот он показал что его пора менять.
WP_20170413_13_43_08_Pro[1].mp4
пасиб
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
блин видео большое не лезет(
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
MakPol,не подскажешь как видео залить?
Добавлено спустя 56 минут 36 секунд:
WP_20170413_13_44_44_Pro.zip
пасиб
Сергейsp,да,в ютуб залил,а как сюда?
